Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Велик от Upton_park  (Прочитано 1188 раз)
Upton_park
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Великобритания, Лондон
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« : 14 Авг 2015 в 03:15 »
Начал делать свой электровел и поэтому выкладываю фотки Постараюсь дописать комменты
Первая фотка самое начало пробывал пихать в сумочку батареи от дрели.
[/URL
Без музыки никак вывел громкость поближе к рулю динамики Самсунг разные попробовал эти полее менее подошли по звуку
[URL=http://www.radikal.ru]
Начал делать короб под раму для батареи. Был заказан U профиль на ебае из Германии из алюминия
Первый короб неудачный делал из картона потом стеклопластик и эпоксидка . Вообщем херня получилась.
Крепление прицепа полуавтоматическое цепляется за штуцера прикрученые к раме. Легко отцеплять ни надо никакие гайки откручивать потянул за рычажки и все.
Приехал с отпуска щас продолжу дальше ковырять разные доделки переделки. Первое установка сигнализации пришла, врезка замков в короб и проба обкатки вела с прицепом и тд . Друг в Шотландии одноклассник живет если все получится попробую махнуть на веле следующим летом к нему есть такая идея.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2015 в 03:32 от Upton_park »
Viber +447901572355
kremov
  • Наш человек
    +1/-2
    47
    17
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« Ответ #1 : 14 Авг 2015 в 09:35 »
петли на ящике внутрь бы убрать,или рояльные поставить,опять же внутри
IDDQDesnik
  • Местный
    +8/-0
    223
    86
  • МО, Фрязино
  • Ездун на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« Ответ #2 : 14 Авг 2015 в 12:40 »
, обязательно поставьте усилители дропаутов.
Upton_park
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« Ответ #3 : 18 Сен 2015 в 22:20 »
Усилители дропаутов пока ставить не буду так как мотор колесо не сильно мощное и скорости не большие плюс гайки крепления к раме с насечками типо гроверных чтоб не откручивалось. Разобрался немного с понятиями и техническими тонкостями электровелов. Щас уже понимаю что сделал кучу ошибок. Выкладываю видео на ютубе было время немного поэксперементировал. Зарядки там на видео для 36 вольт батарей забыл указать. Сегодня немного занялся контроллером залудил шунт три раза бегал к паяльнику пока не выставил примерно 16-17 ампер нагрузку на батареи раньше больше 9-10 ампер не выжимало. На контроллере наклейка вроде до 20 ампер держит. Единственное неправильно сделал что не купил сразу 20 амперные батареи там токи побольше держит. 10 ампер батарея моя в тех паспорте написано 15 ампер максимум как бы а на 20 амперной уже 40-45 ампер можно давать напругу. Щас собираю разных штучек для освещения следующий этап. Генератор хонда заряжал батареи 10 ампер 2 часа и соответственно 20 ампер 4 часа топливо после этого осталось грам 100 не больше. Залил изначально 2 литра.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2015 в 22:25 от Upton_park »
Viber +447901572355
Indiсtа Саusа
  • Старожил
    +12/-11
    385
    338
  • Hampstead Garden Suburb
  • HP Velotechnik Scorpion FS 26
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« Ответ #4 : 19 Сен 2015 в 00:32 »
, у меня могут быть на переборку 36V 10Ah аккумуляторы, по примерной цене £90 за kWh. Сейчас взял несколько на тест.
Есть такие заблуждения, которые нельзя опровергнуть. ©
Upton_park
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« Ответ #5 : 14 Окт 2015 в 21:57 »
Стал делать гараж для вела и столкнулся с непреодолимой проблемой нужен совет. Проблема заключается в тяжелой крышки. Нерасчитал сечения бруса слишком толстые и тяжелые оказались. Крышка на поднятие за край килограммов 30 ть наверно. Вообщем гемор разбирать и переделывать нет желания. Пошел другим путем решил прикупить лебедку до 900 кг с пультом. Сначало хотел просто ролики прикрепить по длинне сзади мотор но понимаю так слишком будет большое усилие на открывание может вырвать петли . Вообщем я не инженер в таких вещах все методом тыка. Понимаю щас как бы что надо вынести ролик на высоту тогда более распределиться нагрузка да? Прилагаю фотки всего этого гемора. Есть другой вариант прикупить линейные выдвегатели пару штук и поставить по бокам вместо лебедки но что то гложит меня что не сработают они синхронно и тогда крышку перекосит помоему. Вообщем не сплю ночами задолбал меня этот гараж. Просто не нашел такой конструкции ато бы купил просто.
Добавлено 14 Окт 2015 в 22:00
попробывал на веревке сзади привязать гири 65 кг крышка стала легче примерно процентов на сорок
Viber +447901572355
Кутас
Велик от Upton_park
« Ответ #6 : 14 Окт 2015 в 22:17 »
Усилители дропов ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Esperro
  • Начинающий
    +0/-0
    15
    3
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« Ответ #7 : 14 Окт 2015 в 23:33 »
, установи на крышку газовые упоры, такие как в авто на крышку багажника  ставят или  на капот. Аналогичные газовые упоры устанавливают на кровати с  подъемным механизмом, а поъемная часть кровати с матрасом очень-очень тяжелая.
Merida Trail 300-D, MXUS 350W, 48V 20Ah. ->
Giant trance x3 в процессе сборки.
Upton_park
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« Ответ #8 : 15 Окт 2015 в 00:58 »
Заказал уже как бы один на пробу. Максимум что нашел до 70 кг. Как они работают вообще? Типо на открывание тянуть будут вверх крышку а на закрытие медленно опускать? И еще вопрос можно ли их 4 штуки поставить по два по бокам эффект усиление увеличивается?
Viber +447901572355
Esperro
  • Начинающий
    +0/-0
    15
    3
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« Ответ #9 : 15 Окт 2015 в 11:31 »
Можно установить 4, но при этом 2 из 4-х должны быть длиннее первых 2-ух. Проще обойтись 2-мя.
Принцип работы довольно прост. Шток постоянно выталкивается газовом картриджем под давлением. Посмотрите на любом хетчбеке или кровати с подъемным механизмом как они установлены и как работают, сразу все поймете. Лучше один раз увидеть...
КМК 2-х газовых упора до 70кг Вам должно хватить, возможно придется приложить не большое усилие для открытия крышки.
В продаже есть газовые упоры с силой 200 N - 2000 N.
Upton_park
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« Ответ #10 : 27 Фев 2016 в 02:32 »
Решил вскрыть свои батареи что купил и был поражен. Нахера делать с таким запасом свободного места. Теперь без корпуса 20 амперная в ящик под раму залезла вместо 10 ти амперной.
Viber +447901572355
Indiсtа Саusа
  • Старожил
    +12/-11
    385
    338
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велик от Upton_park
« Ответ #11 : 27 Фев 2016 в 16:09 »
, мир полон открытий чудных.
Страницы: 1Вверх
