Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
60км/ч - выбор конфига
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: 60км/ч - выбор конфига  (Прочитано 2745 раз)
Freedom12
  • Начинающий
  • Украина, Днепропетровск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 14 Авг 2015 в 09:08 »
Всем привет ребята, недавно проводили тут дискуссию с вами по поводу одного или двух
Так в общем столкнулся с проблемой при выборе комплектующих
Так вот с выбором напряжения
При таком подходе что лучше использовать?
Мне главное чтоб ехало 60, в горку хотя бы 40-50 тянуло всего общая массам максимальная 200кг
Использовать 2 мотора по 48 вольт  по 1.500 киловата в них вливать
или использовать 1 мотор 48 вольт но на 4квт ? но влить в него получится всего 3 квт
« Последнее редактирование: 14 Авг 2015 в 21:15 от илс »
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Конфиг электровела
« Ответ #1 : 14 Авг 2015 в 17:02 »
Как рассчитать есть здесь http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18934.0
4 квт механической мощности может не хватить.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Конфиг электровела
« Ответ #2 : 14 Авг 2015 в 18:03 »
, а зачем новую тему начинать?
Так и бы и продолжали в старой.
Как вариант,  название можно было бы подкорректировать.
Данное название - ниачем. Неудачное, КМК. :-\
Freedom12
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Конфиг электровела
« Ответ #3 : 14 Авг 2015 в 20:26 »
Да я думал, что тут нельзя поднимать старые почти закрытые темы )
Извиняюсь )
Да с фантазией по название тем у меня не очень
Так в общем возможно есть реализовать только на 48 вольт
чтоб брать
2 штуки по 48 вольт и 1500 ватт
1 штука на 48 вольт и 3000 ватт
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Авг 2015 в 21:29 »
, просто там обсуждалось много того, что я уже успел позабыть. :kidding:
А повторятся не хочется.
Ваши текущие вопросы опять упираются в выбор МК. Не совсем понимаю, зачем для 60км/ч
 нужно 3кВт МК?
К сожалению, избыточная мощность, это тот запас, который карман тянет. И в прямом и в переносном смысле.  :hello:
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 14 Авг 2015 в 22:27 »
да уж, для 60кмч хватит и 1000Вт мотора))) ну если конечно в горы не ехать  ;-D
Freedom12
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 14 Авг 2015 в 22:37 »
 нужно 3кВт МК?
Запас мощности, или лучше тогда взять 2 колеса по 1.5квт так дешевле выйдет а в сумме 3 квт
Просто у нас есть пару гор, по которым точно нужно будет заежать, и я не хочу встать посередине горы )
eTyson
  • Старожил
  • Москва, Чертаново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 14 Авг 2015 в 22:41 »
Согласен с и , что для 60км/ч 3кВт МК не обязательно. Например, я, весом 125кг езжу на 20" складном лисапетике с 1,5кВт МР2(в треугольнике) спокойно 60+км/ч на плоскаче и уверенно 40-50 в затяжных подъемах. Первым перегревается миник. Только у меня 72В.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2015 в 22:48 от eTyson »
kag46
  • Местный
  • Москва/Прага
  • Так будет не всегда.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 14 Авг 2015 в 22:50 »
 нужно 3кВт МК?
Судя по gps телефона и strava(мониторит скорость), третий пирог, без переделки в треугольник, до 60кмч правда батарейка 17S lipo c mark2 контроллером.
с учетом текущих цен, я бы оставил тот же контроллер, а пирог на миникрошку поменял бы, основываясь на ваших желаниях.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 14 Авг 2015 в 22:51 »
Миникрошку берите, хватит с запасом. Напряжение 60 вольт минимум.
Unhis
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Еккл 1.17-18; 2.18; 2.22; 3.17
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 14 Авг 2015 в 23:45 »
+1
eTyson
  • Старожил
  • Москва, Чертаново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 14 Авг 2015 в 23:51 »
Я абсолютно не против Миникрошки и даже ЗА, но... в моем случае важнее литой обод, т.к. большой мотор + малый диаметр обода = вечный гемор со спицовкой.
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 14 Авг 2015 в 23:55 »
, так если контроллер мини-е, то можно OVS выкрутить и будет 65 на 48 вольтах, только вкачивать придется 2,5 кВт, во всяком случае у меня так получается с киловатным noname мк, вот только батарейка похоже не рада по 50 А отдавать долго
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 15 Авг 2015 в 00:09 »
 как раз 60 км \ч едет по плоскачу 4 пирог в 26 ободе,который скоростной со встроенным векторным контроллером. и не нужен никакой геморрой с контроллерами-проводами :-D и едет от 48в,а не от 60в ,то бишь и с подбором  батарейки геморроя нет:exactly:
особенно данный комплект рекомендуется тем,кого не устраивает шахид-дизайн и он не особо разбирается в теме. (ну только полярность не путать разве что %-))
если планируется ездить быстрее 60 км\ч,то уже все равно прийдется колхозить миник,и уже любой мотор на выбор,в том числе и миникрошку можно. но тогда батарею 60-72в ставить уже надо
« Последнее редактирование: 15 Авг 2015 в 00:48 от alayf78 »
felcinger
  • Местный
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 15 Авг 2015 в 00:21 »
как раз 60 км \ч едет 4 пирог в 26 ободе,который скоростной со встроенным векторным контроллером. и не нужен никакой геморрой с контроллерами-проводами :-D и едет от 48в,а не от 60в ,то бишь и с подбором  батарейки геморроя нет:exactly:
Pесли планируется ездить быстрее 60 км\ч,то уже все равно прийдется колхозить миник,и уже любой мотор на выбор,в том числе и миникрошку можно. но тогда батарею 60-72в ставить уже надо
Единственный минус - он гудит, что сильно осложняет движение по тротуару, даже на малых скоростях.
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 15 Авг 2015 в 00:31 »
векторный контроллер практически не гудит :-D
 это скалярный контроллер 3 пирога гудит. как и любой другой китайский стоковый контроллер с похожими характеристиками издает звук.
Freedom12
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 15 Авг 2015 в 00:40 »
Все что я рядом могу взять это
Мотор-колесо заднее GT4000 72-96В 4000Вт
Мотор-колесо заднее GT1000 48-72В1000Вт
и соответственно контроллеры
Контроллер кит Infineon 12Fet IRFB4110
Контроллер кит Infineon 18Fet IRFB4110
Больше 48 вольт поднимать не буду принципиально )
и по многим факторам
Да потери, да высокий расход
но хочу 48, число мое любимое )
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 15 Авг 2015 в 00:45 »
У инфинеонов есть режим 120%,так что если его активируете,то хотя-бы 55 км\ч должны поехать по идее от 48в.
но кпд несколько увы упадет :-(
Страницы: 123>>ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.213 секунд. Запросов: 122.
