Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Подскажите пожалуйста по пайке  (Прочитано 875 раз)
Nikitk
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите пожалуйста чем отпаять это:
Пробовал паяльником таким:
но ничего не получилось. И ещё вопрос, под напряжением можно паять? Это получается провод через который зарядка аккумулятора идёт, а он наполовину заряжен и подключен.
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Авг 2015 в 16:16 »
штепсель паяльльника в розетку втыкали?  :laugh:
Nikitk
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Авг 2015 в 16:22 »
Не, а его надо включать?
ss182006
  • Наш человек
  • Украина Кривой Рог
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Авг 2015 в 16:25 »
Нужен паяльник помощнее.
Nikitk
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Авг 2015 в 16:28 »
Спасибо, попробую помощнее
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 14 Авг 2015 в 18:09 »
отпаять? горелкой можно
я так и отпаиваю, и припаиваю
правда у меня hxt 4mm golden разъемчики с ними это прокатывает  :wow:
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 14 Авг 2015 в 19:17 »
Похоже, на паяльнике слой нагара, поэтому плохо передает тепло на разъем. Попробуйте почистить паяльник (например, напильником).
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 14 Авг 2015 в 19:45 »
Угу, и канифоли побольше!
А вообще, там же припаян толстый медный провод. Он и работает мощным теплоотводом.
Так что надо греть, причем много и энергично.  ;-)
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 15 Авг 2015 в 02:10 »
так я выше и написал - горелка! у меня есть несколько, одна микроскопическая, другая такая в ладонь помещается (от бутана), а третья просто крепится на пропан-бутановый туристический баллон и вот она реально мощная  :wow: отпаяет что хочешь
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 15 Авг 2015 в 11:21 »
С точки зрения физики горелка (особенно для деталей где что-то может перегреться) хуже, так как нагрев теплопередачей от большого куска меди идёт быстрее чем от струи газа. Я 100..200 и 500 ватт паяльники пользую для таких вот дел, иногда "нижним подогревом" до 100..120 С подогреваю и потом быстро паяльником, что бы по проводу тепло не передалось на схему и не поплавило там. В качестве нижнего подогрева (если нет фирменного) можно утюг в тисках вверх подошвой и латр для регулировки. Так например  "звёзды" светодиодов удобно паять, на алюминиевую плату.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.177 секунд. Запросов: 72.
