Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Бездатчиковый контроллер
Страницы: 1>>Вниз
Автор Тема: Бездатчиковый контроллер  (Прочитано 1116 раз)
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 15 Авг 2015 в 04:42 »
Товарищи, кто реально использовал таковые контроллеры, подскажите какие подводные камни могут попасться при эксплуатации? А то надумал я тут перейти на sensorless. Уже закупил 6FET и 18FET инфинеоны  :pardon:
Не будет ли перегреваться мотор по сравнению с работой от обычного контроллера? Или может еще какая засада поджидает? Может быть контроллер при эквивалентном количестве транзиков способен на меньшую мощность, чем с датчиками?  :bw:
tank6661
  • Старожил
  • Борисполь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 15 Авг 2015 в 05:28 »
Я месяц покатался в бездатчиком режиме, мощность ниже,особенно на максимальной скорости.С датчиками едет веселей,нагрев одинаковый.
Сообщение понравилось: tmkt
borisd581
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 15 Авг 2015 в 10:31 »
У меня есть несколько безснсорных контроллеров . Чуть меньше максимальная скорость и чуть хуже разгон при старте с места . Не работает  ЦА  так как не  подключены датчики Хола . Нагрев такой-же . Но когда срочно нужно подключить мотор не нужно подбирать варианты  датчиков :hello: :kidding:
GANY
  • Местный
  • Казахстан, Шымкент
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 15 Авг 2015 в 13:13 »
мне интересно как оно работает. просто тупо подается синус? или есть обратная связь? по току вроде обратка только в виде отсечки. вроде нет никакой корректировки в реальном времени.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 15 Авг 2015 в 13:30 »
Упс... то есть ЦА не будет считать расстояние, и скорость, и расход на километр? а только расход?
я думал он и без холлов может работать. Коннектор-то полноценный от контроллера к CA, со всеми проводочками  :bn:
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 15 Авг 2015 в 13:41 »
На днях на скутере перетерся провод питания холлов, остановился на перекрестке, а тронулся только помогая ногами, потом ехал без проблем до следующей остановки, так у всех безсенсорных контроллеров?
tank6661
  • Старожил
  • Борисполь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 15 Авг 2015 в 15:08 »
Нет,может просто дернуться назад,потом как обычно..
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 15 Авг 2015 в 16:00 »
, СА умеет работать с герконом
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 15 Авг 2015 в 20:42 »
я так понимаю - специальная версия CA? или любая? Я что-то думал что мой не умеет
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 15 Авг 2015 в 21:14 »
да, нашел на их сайте, нужен CA-DPS, и у него в комплекте длинный провод с датчиком до колеса. А у меня просто CA-DP :( Пичалька. Вот об этом я не подумал. Без цикланалиста полноценного теперь уже не хочется ездить  :-\
а v3 CA-DPS стоит сумасшедшие деньги по нынешнему курсу  :facepalm: интересно он сможет работать в обоих режимах? то есть если его к МК с холлами подключить он сможет с холлов снимать показания скорости, или только с геркона?
fondrosel
  • Старожил
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 15 Авг 2015 в 21:23 »
Да мотор на старте с места действительно может сначало дергаться, дребезжать как бы фальшстарт получается, может это была 1 из причин в 1.5 раза большего расхода на одинаковой батареи
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 15 Авг 2015 в 21:24 »
Точно так ведет себя моё колесо.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 15 Авг 2015 в 21:26 »
это под нагрузкой или на ХХ тоже такое поведение?
просто я уже реально подключил 6FET безсенсорный к своему крислайту, никакого дребезжания, очень легкий порыв в противоположную сторону может быть а потом нормально вертится куда нужно и бесшумно почти!
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 15 Авг 2015 в 21:47 »
В холостую вращается очень хорошо, даже не заметно, что нет холлов, под нагрузкой при трогании дергается, дрибезжит, а потом едет так же хорошо.
serg99
  • Местный
  • Братск
  • езжу
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 15 Авг 2015 в 22:26 »
Всё там перепаивается без проблем. В теме про СА всё описано.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 15 Авг 2015 в 22:59 »
а можно поподробнее, что перепаивается? обычный CA-DP можно переделать в CA-DPS? Или перепаивать нужно CA-DPS чтобы он стал CA-DP?
Privodchik
  • Неравнодушный
  • Где-то на рыбалке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 11 Апр 2016 в 09:30 »
Ездил в бездатчиковом режиме, все было ОК, старт как буд-то толкнули в спину, но вот начали появляться моменты, когда контроллер "не подхватывает" слышны щелчки или вообще ничего, сразу сброс и заново подача "газа" решали вопрос, пока не дал покататься... Похоже передержали газ или еще что-то случилось, но теперь при подаче газа стартует один раз из 4-х((. Провода греются, а я не могу решить что "подпалили", т.к. наличие нормального старта на 4-й раз как бы говорит о том, что ничего не сгорело!? Контроллер китай, колесо редукторное.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 11 Апр 2016 в 16:09 »
...наличие нормального старта на 4-й раз как бы говорит о том, что ничего не сгорело!? ...
И ещё говорит, что где-то в проводке плохой контакт или замыкание - проверяйте проводку "шевелением".
Страницы: 1>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.189 секунд. Запросов: 120.
