Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Требуется помощь новичку...
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Требуется помощь новичку...  (Прочитано 1440 раз)
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 19 Авг 2015 в 11:03 »
Коллеги, на форуме зарегистрирован уже давно, еще лет 5-6 назад хотел купить "колесо с батарейкой"
вот созрел :-)
перечитывал страницы форума, искал подходящие решения.
Задача возить "жопу" 15-20 км в день :-)
Решил брать 500Вт колесо без редукторное ставить на зад
вот с батареями не как не определился, уж очень дорогие они планирую 36V 10А
есть свинец 6 шт по 5А повесу получается  10кг но как они будут работать???...
вот еще в поднебесной нашел варианты,   но что то подозрительно дешево, 20шт и получаешь 14А и вес смешной..
посоветуйте направите в нужное русло.
http://ru.aliexpress.com/item/10X-UltraFire-26650-T6/2052844725.html?s=p
http://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-Lot-18650-battery-Ultrafire-3-7V-8800mah-Li-ion-Rechargeable-Battery-Flashlight-batteries-wholesale/32376960524.html
за ранее спасибо!
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 19 Авг 2015 в 11:10 »
, укажите местоположение в профиле.
И не ленитесь указывать корректную размерность емкости.
Негоже на тех. форуме, её путать с силой тока.  :neg:
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 19 Авг 2015 в 11:52 »
прошу прощения не совсем понял, о чем вы...
по ссылке--- литиевая аккумуляторная 26650 аккумулятор 3.7 В 7200 мАч 3.7v 7.2a
два последовательное  соединение на 37в по 10шт 10*3,7=37в 7,2А + два параллельных 37в 7,2*2=14,4А
вот итог 37в 14,4а
просто сами батареи как то подозрительно дешево... будет ли работать такая схема?
matr
  • Местный
  • moscow, kuzminki
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 19 Авг 2015 в 11:55 »
С батареями все просто: свинец-вчерашний день. Выбор li ion / li po/ li fee . li pol - дёшево, лёгкий вес но мало циклов  ,боятся мороза. li ion чуть тяжелее, раза в 2 3 больше циклов , чуть дороже, боятся мороза. Lifer дорогие, тяжелые, больше 1000циклов, не боятся мороза.  Также не забыть надо что при хранении( не использовании) через года 3 и lifer и liion и lipol теряют ёмкость в 2 и больше раза.вот и выбирайте
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 19 Авг 2015 в 13:21 »
Решил брать 500Вт колесо без редукторное...
Странный мотор, а ссылочку на него имеете?
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 19 Авг 2015 в 13:22 »
Нда.... это я читал в шапке форума.
Меня конкретно интересует
можно ли на этом собрать батарею, или это лажа?
или вот на этом
вот мне, что подскажите!! цена вопроса получается 4т.р 8,8а.ч как то в это не верится... за такую цену можно покупать каждые два года :-)
и еще, забыл самое главное режим работы...
5 км до работы, 8-9 часов в неотапливаемом гараже, зимой температура -20С средняя и опять 5км в тепло...
сможет ли этот комплект работать в таком режиме?
или лучше поставить пока свинец, из минусов тока вес...
Добавлено 19 Авг 2015 в 13:24
может и мотор лажа? :-)
вот где собрался брать
https://www.avito.ru/volgograd/velosipedy/komplekt_motor-koleso_na_500_vt_548788092
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 19 Авг 2015 в 13:29 »
Не вводите в заблуждение, лифер емкость не теряет при хранении, для всех остальных химий с ЭДС 3.6-3.7 В -- это утверждение справедливо. :kidding:
Добавлено 19 Авг 2015 в 13:33:40
Моему лиферу уже более 7 лет и примерно 350 циклов, емкость потерялась не более, чем на 2 %, но в основном это произошло в первый год эксплуатации.
Лифер теряет емкость в основном от быстрых зарядок и прегрузок по току.
telnet
  • Местный
  • Вомкадье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 19 Авг 2015 в 13:34 »
аккумуляторы, по вашим ссылкам, даже   слова "лажа" не заслуживают ....   покурите форум
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 19 Авг 2015 в 13:35 »
Да вроде нормальный мотор, только он не "500", а "1000". Уточните на всякий случай у продавца - редукторный мотор или нет и фото контроллера с наклейкой попросите у него.
А с чего это решили, что к минусам свинца не относится боязнь мороза? Токоотдача падает, ёмкость падает...
« Последнее редактирование: 19 Авг 2015 в 13:41 от edw123 »
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 19 Авг 2015 в 13:37 »
Подтверждаю, они скорее всего по емкости и 1500 мА-час не выдадут (лучшие образцы в этом фори факторе выдают емкость не более 3400 мА-часов
Добавлено 19 Авг 2015 в 13:40
Этот моторчик легко переварит и полтора киловатта. Всё зависит от контроллера (как правило на контроллере указан ток, умножаете ток на напряжение питания -- получаете мощность.
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 19 Авг 2015 в 13:45 »
можете посоветовать, что то не очень дорогое... но уже проверенное, может кто то покупал не так давно и ссылочка осталась.
и вопрос, сможет ли литий простоять на морозе 8-9 часов (5 дней в неделю...) или это для него убийственно?
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 19 Авг 2015 в 13:47 »
А зачем ей стоять там,съёмная,с собой домой, в тепло.
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 19 Авг 2015 в 13:59 »
я смотрел тут самоделки, боюсь, что у большинства это можно сделать вместе с рамой или багажником...
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 19 Авг 2015 в 13:59 »
Литий ион стоять на морозе может (правда смотря на каком морозе),  А вот работать на морозе он точно не будет. к стати заряжать на морозе так же нельзя.
Добавлено 19 Авг 2015 в 14:01:36
Сумка на багажник бывает и быстросъёмной... :-)
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 19 Авг 2015 в 14:08 »
Так некоторые в рюкзаке возят, подключая и отключая. Кому как нравится, но сделать съёмный вариант не сложно, а для батареи (не свинцовой конечно) это будет наилучший вариант.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 19 Авг 2015 в 14:11 »
Берите "лягушку", она вполне себе быстросъемная...
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 20 Авг 2015 в 09:17 »
Коллеги подскажите еще, я остановился на без редукторном колесе, но читая форум не могу понять кто говорит что редукторное лучше, кто  наоборот..
какое все таки лучше взять?
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 20 Авг 2015 в 09:36 »
Всем доброго времени суток! просто напишу свои впечатления от использования мотор колеса с редуктором и без, 350 вт редуктор неплохо тянет для своего размера, в крутые горки уже нужна помощь педалями, бесшумно работает, 500вт редуктор все тоже самое только тяга еще на порядок лучше, безредукторное 500вт вялый разгон, как бы после разгона выходит на нормальный режим, по остальным не скажу не пробовал, по батареям что в ваших ссылках такие аккумуляторы брать не стоит, реальная емкость не более 800-1500мач , это рекламный ход китайцев, по токоотдаче вообще неизвестно?, берите оригинал самсунг там на али есть 2600мач ток разряда у них 2с проверенно, в общем на аккумуляторе особо не экономите, не забывайте что это разовая покупка как хорошая обувь или брендовые хорошие веши которые прослужат долго.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.255 секунд. Запросов: 120.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
