avatar_Егений ХМАО
Купил МК 5кВт, как прокачать контроллер? Батарею?
Автор Егений ХМАО, 23 Авг. 2015 в 23:41
Егений ХМАО
[user]Василий22[/user],  Так мне охота узнать что можно выжать с этого мотора, или поменять батарею с контроллером, и оставить этот мотор, либо сразу копить на более мощное чтот... Но в этом случае буду ставить мин 3 клв мотор
Василий22
Смотря для каких целей повышать мощность, но при установке 3квт вырастет вес велосипеда минимум кг на 10!
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Егений ХМАО
[user]Василий22[/user], тогда и раму нужно мощнее, у меня донор на базе Стелс
Василий22
[user]Егений ХМАО[/user], Если мотор (500вт)тяговый,то поднять напругу можно до 60в,если скоростной--- будет батарею жрать и греться.
Какая у него скорость на хол.ходу?
byek
Всем привет, хочу собрать батарею lifepo4 на 48 вольт 10 AH? нашел элементы на али по вкусной цене  http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-10Ah-3-2V-38120-lifepo4-Battery-cell-5C-high-discharge-rate-Rechargeable-Battery-powerful-ebike/32436620341.html , кто што скажет о них, может завышена емкость? Бмс буду ставить http://ru.aliexpress.com/item/48V-30A-16-cells-LiFePo4-Lithium-iron-Battery-BMS-Protection-Board-balancing/32415089115.html как вам такой пирог?    мощность велосипеда 800W. батарея обойдется гдето 170$, на 48 вольт 10 АН.   Знатоки помогите в чем может быть промах?
Егений ХМАО
[user]Василий22[/user],     64,1 км
Василий22
Значит у вас скоростной мотор,если он выдает такую скорость на 48в.У меня 500вт мк при 63в в заряде --61км/ч
Хотя эти китайские моторы по мощности можно понять только разобрав его и померив ширину статора и количество жил в фазе(если нет маркировки)
Например,23мм-500вт,27мм-750вт, 30мм-1000вт.при АКБ-48в При этом ширина фланца у них одинакова-35мм
Егений ХМАО
[user]Василий22[/user], [user]Василий22[/user],
По описанию максимальная скорость 43 км\ч, в безветряную погоду мне удавалось его разогнать до 49км\ч. При ветре 35-40км\ч
Добавлено 24 Авг 2015 в 18:36:48
[user]byek
Я свою батарейку тут покупал, все по чесноку, без обмана
Добавлено 24 Авг. 2015 в 18:37
[user]byek[/user],
[user]Егений ХМАО[/user], ну попробуйте у продавца уточнить сколько максимально ампер может отдавать акум. Если лифер, то может и больше 30 а... Если без разбора то только экспериментально при наличии токоизмерительных приборов...
alextka
Цитата: Егений ХМАО от 24 Авг. 2015 в 12:08
Во сколько это поздно!? :-)
В 22-00 приезжаю, а к 7-30 опять на объекте быть нужно. :-(
Кинь телефон в личку, созвонимся. :-)
Красиво-это красиво!
Егений ХМАО
[user]alextka[/user], куда ехать?)
stinger
"Купил МК 5кВт"
"Подскажите могу ли я поменять для этого мотора контроллер, например 1500 Ват"
Чуть мозг не сломал... Какие 5кВт? Переименуйте тему :facepalm:
МК Volta 36v600w Контроллер Volta 48v800w36a, max-62км/ч ХХ-79.8км/ч АКБ литий 18650 18s18p
