Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Подскажите на счет велосипеда
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Подскажите на счет велосипеда  (Прочитано 3058 раз)
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Собираюсь купить с рук электровел https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/elektrovelosiped_350vt_novyy_garantiya_625074249, подскажите как проверить его? как проверить аккамулятор?
« Последнее редактирование: 24 Авг 2015 в 09:58 от Lina28011 »
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 24 Авг 2015 в 10:11 »
Проехать на нем на макс. уровне помощи педалирования км ... так 20 и посмотреть на индикатор остатка уровня заряда(лучше с вольтметром)
При этом он должен быть предв. заряжен на 100%. Напряжение после такого пробега должно упасть с 42в до 36-35в в зависимости от рельефа,скорости и ветра
« Последнее редактирование: 24 Авг 2015 в 10:23 от Василий22 »
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 24 Авг 2015 в 10:18 »
Там написано, что есть гарантия - брать с документами. Ну и разумеется прокатьться, прав, вот только негде в заводском веле под нагрузкой напряжение мерить, да и похоже некому.
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 24 Авг 2015 в 10:53 »
Он такой же заводской как я испанский лётчик. В заводских велах,изначально заточенных под электро проводов не видно по раме ;-D
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 24 Авг 2015 в 11:05 »
http://sibvelz.ru/catalog/e-bike/e-620/ в Новосибирске клепають их так что заводской.
rzaviy
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 24 Авг 2015 в 11:23 »
, с таким успехом можно назвать все мои велосипеды заводскими,кроме моего текущего,шо в подписи.
Стандартный набор под велосипед,устанавливается на любой в течении 3х часов,можно и быстрее.
лпн
  • Начинающий
  • новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 24 Авг 2015 в 12:27 »
 \Это действительно заводской велосипед, в том смысле ,то собран на заводе . \Сначала эта модель продавалась без мотора ,а потом появилась версия с мотором . В прошлом году у них  продавались и сами  моторы в комплекте с аккумулятором и контроллером. Я покупал отдельно такой  вел и электронабор ,и сам его устанавливал.  Самое главное проверить емкость батарейки. из заявленых 10 амперчасов в ней было 8,7 . Проверял по ваттметру. если нет ваттметра ,можно купить лампочки на 36 вольт 40ватт  и 60 ватт.вкрутить их  в две настольные лампы,  лампы в переноску ,переноску к аккумулятору .Если лампы будут гореть8-10 часов ,значит емкость 8- 10 амперчасов -это нормально ,хватит на 22-25 км пробега  по ровной дороге  на одном моторе. А еще люди чайники подключают вместо лампочек .У этой модели нет ручки газа ,только асистент, что не совсем удобно . Но ручку газа можно купить отдельно. На контроллере есть для нее разъем .Только разъемы бывают большие и маленькие .у этого контроллера маленький разъем. Контроллер конечно слабенький .Скорость 24 км/ч  даже с разомкнутой глушилкой. Так что если нужна будит скорость больше ,то  надо будит ставить батарею и контроллер на 48 вольт . С контроллером  на 48 вольт 17 амперчасов скорость возросла до 32 км/ч
rzaviy
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 24 Авг 2015 в 12:31 »
, мои "заводские "велы бегают 30+ км/ч от 36 вольтей без каких либо переделок.
 Мой    :wow: 42 км/ч от 12 С лифера(без педалей по прямой).
лпн
  • Начинающий
  • новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 24 Авг 2015 в 14:13 »
на сколько ампер у них контроллеры?
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 24 Авг 2015 в 14:56 »
Вобщем прям при встрече не проверить аккамулятор да?( ну ладно буду брать на совой страх и риск. А насчет маленькой скорости мне пока норм, на большой еще страшно)  а ручку газа я как раз и собирался купить
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 24 Авг 2015 в 15:14 »
собирался? а по нику Lina казалось что ты девушка  :pardon:
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 24 Авг 2015 в 15:17 »
Аккумулятор - самый дорогой компонент и если есть желание - надо проверить. Обговорите с продавцом полную зарядку и проезд до полной разрядки с максимальной скоростью - это часа 1,5-2 езды по шоссе.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 24 Авг 2015 в 15:21 »
ну если там свинятина то нифига он не самый дорогой
лпн
  • Начинающий
  • новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 24 Авг 2015 в 17:00 »
не свинятина ,литийион ,а на два часа его не хватает на максимальной скорости.
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 24 Авг 2015 в 17:20 »
а так на будощее спрашиваю, какой брать акк и контроллер для повышения скорости? максимально не дорогой
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 24 Авг 2015 в 17:32 »
А и нужны ли права? на такой велосипед?
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 24 Авг 2015 в 17:51 »
Не знаю, но голова не лишняя будет.
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 24 Авг 2015 в 17:56 »
А ну в принципе чет я туплю, права у меня и так есть) просто подумал что на категорию А нужны, а так вроде Б подходят если вел едит больше 24км в час
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.187 секунд. Запросов: 116.
