avatar_Allex
Строю Flux Beta - Рама от Stealth
Автор Allex, 24 Авг. 2015 в 11:44
Allex
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=72160
Здесь буду писать о постройке байка на базе "Бета" - наконец есть рама для легких покатушек.
Цена 800USD
se80
[user]Allex[/user], а как-же lmx 81 ?
ps 7 кило . многовато.
Allex
LMX пока еще не вышел.  Да тяжеловата, там вроде бы как бюджетная сталь, не Хром молибденовая сталь.
se80
[user]Allex[/user], вас не смущает ? : 135mm Vertical dropouts (no pinch bolts but a solid torque plate will be supplied)
Allex
Придется допиливать...
bolonia
А что должно смущать? Не крошку же ставить на эту раму.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Torsus_SD
Какая няшка, встает прямо в недостающее звено между рамами для тяжелых эвелов и простыми
se80
[user]bolonia[/user], практика показала что без стяжных болтов дропы разбалтываются - это вопрос времени. полагаю Allex будет ставить миникрошку.
Lion
Накуа? Туда ничего более, чем редукторный бафанг ставить не имеет смысла. Рама на две котлеты.. Да и моторчик весом  как две рамы не вписывается в понятие "лайток"
se80
[user]Lion[/user], Battery dimensions 350x100x115
много это или мало ? банок 200-250 должно влезть . 2-2.5квтч .
как вариант можно пирог поставить
batson
нормуль, кому километров 20ть в день катать и по лестнице домой таскать, да в магаз за продуктами съездить.
Lion
100мм меньше чем две ячейки в ширину, 115мм тоже. Так что только в один ряд, 19 элементов, 6 рядов - 114 банок
Allex
Kакие 250 банок, там будет около 20s7p(если как то войдет) ~1200Wh, этого будет хватать на 50км
Надо уложиться примерно в 25kg :)
se80
[user]Lion[/user], согласен, ошибся.
Добавлено 24 Авг. 2015 в 12:37
[user]Allex[/user], что за мк ?
Allex
Лежат два мотора, миникрошка и МАС
Надо будет пробовать то и другое. MAC был бы наверно супер но орет зараза
Симпатичненько, но дропы действительно как-то хиловаты... Для мака может и сойдет, но "миникрошку" без усиления я бы не рисковал ставить....
se80
Ставлю на то что будет миникрошка . ну и разумеется никаких 25кг . 30+
когда рама приедет ?
klyushkov
Я бы МАС поставил, все-таки миникрошка тяжелая, но в мак много не вкачаешь:-(
