Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: вопрос по вкл пит доп устройств  (Прочитано 706 раз)
AutoLand
  • Старожил
    +14/-2
  • Россия, Москва, м.Планерная, Академическая
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приветствую всех! Тут созревает такая идея, у меня гудок и фара подключены  через кнопки и к питанию контролера, те если подключен акб к  контролеру у меня работать может гудок и фара, у меня ручка газа с ключом, возможно сделать так: при выключении зажигания, у меня отключается питание с гудка и фары, чтобы прохожие не тыкали на кнопки когда я оставил свой велик(хоть у меня и есть сигналка, и кнопку нажали один раз за все время, но все же), я знаю как к зажиганию подключить это все, но это не повредит ее и контролер, а то может зажигание не рассчитанно на это? С такой помощью как: отключай клемы с акб, не надо писать пожалуйста!
ra6fnq
  • Старожил
    +78/-2
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Авг 2015 в 15:38 »
Ваш замок, прочитайте на нём, на сколько ампер он рассчитан и сделайте.
SG_
  • Старожил
    +9/-0
  • Сибирь, Томск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Авг 2015 в 09:25 »
у меня в батарейке замок, он нужен чтобы штырек выдвигался и фиксировал батарею на специальной планке. и на этом же замке висит силовой выключатель питания от батареи. у замка несколько положений, ключ можно вытащить так что батарейка заблокирована штырьком и отрублено питание.
AutoLand
  • Старожил
    +14/-2
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Авг 2015 в 12:00 »
ручку не охото разбирать пока, потом разберу может!
Snaiper
  • Местный
    +5/-0
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Авг 2015 в 19:14 »
Повесить реле на +5в контролера и им коммутировать все остальное.
AutoLand
  • Старожил
    +14/-2
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 27 Авг 2015 в 19:27 »
если честно не очень понял из Вашего ответа, можно попроще?
stinger
  • Наш человек
    +3/-0
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 27 Авг 2015 в 19:40 »
если честно не очень, понял из Вашего ответа, можно попроще?
В машинах подобное используется.. В той же сигнализации, на реле приходит управляющая слаботочка, которая дает команду реле замкнуть те или иные контакты с более высокой пропускной способностью.. Как то так, своими словами..
Т.е. К примеру, на реле приходит +5в, от замка зажигания, силовой контакт замыкается, включается периферия, +5в пропали - контакт разомкнулся..
Hizheka
  • Местный
    +5/-3
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 27 Авг 2015 в 20:18 »
Обычно ключ размыкает + от батареи и тонкий провод от контроллера, если все приборы кушают до 2-3 ампер и провода на замок достаточно толстые их соответственно можно повесить на этот провод. Ну а самое простое решение это поставить автомат на батарейный минус.
stinger
  • Наш человек
    +3/-0
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 27 Авг 2015 в 20:35 »
Я бы не рисковал 2-3 ампера вешать на этот хлюпкий ключ..
Snaiper
  • Местный
    +5/-0
  • Херсон Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 27 Авг 2015 в 20:44 »
Берешь пять вольт с любого датчика(курок, пас, холлы) и подключаешь к реле, только не мощному. При включении реле будет замыкать контакты и включать то, что Вы к нему подключите. Плюс получите гальваническую развязку.
Вешать на ключ тоже можно, но не очень мощное, иначе подгорит.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.446 секунд. Запросов: 68.
