Подключил новый контроллер - сгорел предохранитель аккума 48/12.
Автор nini06, 27 Авг. 2015 в 10:35
Я использую плавкие предохранители с миником уже не один сезон, никаких проблем нет. И вообще в "лягушках" они используются по стандарту, для автоматов там места нет... Только у меня нормальные держатели, а это какой-то "колхоз"...
nini06
До замены контроллера проблем с этим предохранители небыло. Я так понимаю надо искать как правильно подключить фазный провода. Если по цветам они не совпадают.
DIVAS
Да, нужно искать правильную комбинацию. Методом перебора. Чтобы не запутаться, нужно составить таблицу и перебирать по ней, отмечая результат.
Кроме того, неизвестно какой контроллер у Вас стоял ранее - может у него настройки тока были вдвое ниже. Контроллер контроллеру рознь, у них есть множество настроек.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
nini06
стоял универсальный 36-48 вольт. Ограничение 17 А
nini06
Аккумулятор вернул к жизни. Перепаяв предохранитель показанный выше. Но проблема с подключением нового контроллера осталась. Пробовал разные комбинации разных проводов. Результат не дали. Либо совсем не работает. Либо работает громко и медленно. На старой сборке все работает  как часы.
Продолжаем поиск причины такой работы МК.
Lion
DIVAS
Вы все 36 комбинаций перепробовали?
Среди них есть только 3 рабочих правильных и 3 рабочих реверсивных.
Впрочем, в зависимости от кривизны установки датчиков в моторе, среди каждых трёх рабочих может быть какая-то одна комбинация, работающая лучше других, либо какие-то две, работающие совсем хреново.
Если лень искать самому, можете почитать тут:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26589.msg567153#msg567153
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1788.0
nini06
Попробую цветовую схему по ссылкам. Посмотрю что получиться.Написал так же Эдварду , возможно он  подскажет решения.
DIVAS
[user]nini06[/user], Проблема "сильно греется, гудит и медленно крутит" всплывала у каждого второго пользователя этого форума, который когда-либо подключал контроллер. Каждый пятый создавал о ней тему. И решение этой проблемы во всех случаях было одинаковым - найти нужную комбинацию проводов.
Эдвард вряд ли Вам подскажет правильную комбинацию, т.к. он вряд ли знает, какие китайцы паяли провода в Вашем моторе и какой цвет им попался под руку первым для припайки к первой фазе.
Цветовая схема по ссылкам - это просто цветной список всех 36 вариантов, которые нужно перебрать. Маловероятно, что у Вас заработают те же, которые отмечены там.
nini06
Дело в том что цветовая схема проводов что на новом что на старом контроллере и велосипеде одна. СЖЗ.
При подключении контроллера "родного" к колесу работает по схеме СС,ЖЖ,ЗЗ. Нареканий к работе колеса в этой схеме нет.
У Льена точно такая же цветовая схема. СЗЖ но по схеме СС,ЖЖ,ЗЗ МК не работает.
Добавлено 27 Авг. 2015 в 17:49
Вот фото фаз на его контролера.
DIVAS
Добавлено 27 Авг 2015 в 17:49:19
И это тоже не ново, у всех точно такие же цвета.
К счастью, китайцы хотя бы в списке используемых цветов между собой более-менее договорились - фазы всегда маркируются синим, зелёным и жёлтым цветами. Вот только распаивают они их как хотят, особенно в моторах.
Если бы они ещё и выходили за пределы этого стандартного набора в маркировке фаз и иногда маркировали фазные провода, к примеру, красными или чёрными - проблем было бы гораздо больше.
alex88
[user]nini06[/user], Пробуйте все 36 вариантов. Для удобства записывайте на бумаге варианты которые уже пробовали.
nini06
Всем спасибо за участие. Схема найдена.Мотор работает.
Были проработаны все 36 вариантов по схеме Льена. На такую же схему кидали тут ссылку.
Найдено 3 скорости, 3 реверса и скорость 120%.
Проведем полевые испытания и отпишемся по результатам.
