Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Снять трещетку с мотор-колеса
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Снять трещетку с мотор-колеса  (Прочитано 2812 раз)
Advisor
  • Начинающий
  • Санкт-петербург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Купил комплект с  задним мотор колесом 1000 ватт 48 вольт,снял трещетку со старого и установил на МК, но когда крутиться колесо педали так же вращаются, хотел снять, но съемник не подходит по диаметру,продаются ли такие съемники или нужно вытачивать стандартный?
stinger
  • Наш человек
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Авг 2015 в 13:59 »
Я просто сверлом на 16 проточил под ось на съемнике, а по поводу трещетки - было тоже самое, нужно шайбу на 1мм найти / изготовить, что бы трещетка в мотор не упиралась...
Сообщение понравилось: Advisor
Advisor
  • Начинающий
  • Санкт-петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Авг 2015 в 14:13 »
Спасибо уже где то прочитал про шайбу, она кстати есть в комплекте но не знал для чего именно.
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Самоходный аппарат
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Фев 2017 в 20:13 »
психанул :-D
спакуха. все штатно: съемник на ось не лезет, без колеса усилия открутить не хватит, поэтому закрепил крышку саморезами к говношкафу. открутилось с приличным усилием, рывком. говношкаф давно собираюсь выбросить.
картинка специально для тех кто говорит что там что-то закисает, поэтому не отвернуть.
как видно резьба чистая и смазанная, просто (повторю) трещетка затягивается с усилием с которым давите на педали, соответсвенно усилие чтобы открутить должно быть не меньше.
Сообщение понравилось: cad4
AutoLand
  • Старожил
  • Россия, Москва, фили
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Фев 2017 в 20:44 »
Есть два путя. Снять крышку и открутить, нормальный съемник каленый и не просверлишь его. Второй путь вообще без съемнков. Какое нибудь шило и молоток и на трещетки есть два мелких углубления. И вроде там резьба не стандартная, всмысле не как привычно откручивается, а наоборот, забвл как называется, правая чтоли, и можно снять сами эти зубья, а сама трещетка останется на крышки, можно подшипники помазать, промыть и обратно установить..
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Фев 2017 в 23:44 »
 Хорошо вам. А у Бафанга силовой кабель выходит со стороны трещотки, и к тому же у меня на нем тюнинговые, не штатные разъемы. Трещотку поэтому промываю бензином, не снимая.
AutoLand
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 27 Фев 2017 в 08:04 »
у всех так. Трещетка стоит где и провода...
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Электро-Рига-7, Электро-восход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 27 Фев 2017 в 08:19 »
Нифига ! на мхусе слева кабель и трещотка не мешает.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 27 Фев 2017 в 08:51 »
Да. И по-моему не только на нем. Самое грамотное решение, а тут если менять придется, нужно будет разъемы отпаивать. Благо еще на электро мощнее 300 Вт она практически не изнашивается и менять придется не скоро.
serg79
  • Старожил
  • Россия,
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 27 Фев 2017 в 08:55 »
каким образом мощность влияет на износ  трищетки ? этож мк а  не мид с приводом цепи на колесо .
AutoLand
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 27 Фев 2017 в 09:23 »
ага. Я на педалях гонял и никогда не менял их. С мотором быстрее изнашивается, ну вообще я просто по оси в грязь заезжал с водой, может поэтому у меня изнашиваются они так, ну они шумят, менять не собираюсь..
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 27 Фев 2017 в 09:48 »
Я про то, что мех. трансмиссией редко приходится пользоваться. Правда из-за этого трещотка подкисает и приходится промывать.
serg79
  • Старожил
  • Россия,
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 27 Фев 2017 в 09:53 »
ну ты просто перестал педали крутить . когда крутил собачки  были зажаты . а теперь у тебя  они в  постоянном свободном  положение  трутся больше .
понятно
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 27 Фев 2017 в 11:12 »
Я отдавал токарю на проточку победитом
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 27 Фев 2017 в 13:39 »
Тоже растачивал, то еще удовольствие. На али можно купить правильный съемник под нашу ось.
chunkslayer
  • Неравнодушный
  • Россия, Благовещенск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 27 Фев 2017 в 14:04 »
психанул :-D
я когда откручивал трещетку фривил, зажимал сьемник в тисках, сверху надевал на него колесо, и с силой крутил его.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 27 Фев 2017 в 14:25 »
Госпидя, коллеги. Да никакой съемник не устоит перед маленьким алмазным диском, зажатым в бормашине. Я им стекло точил и победитовые сверла затачивал, работы со съемником будет на минуту.
http://images.ua.prom.st/387580625_w640_h640_cid2173313_pid268069302-e10c9091.jpg
Если он великоват в Ф, можно взять изношенный или уменьшить по большому диску точила к примеру. Другой вопрос что рабочая поверхность съемника наверняка цементирована и цементация неглубокая.
AutoLand
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 27 Фев 2017 в 17:29 »
извиняюсь что не много не в тему, а можно ссылку на такой съемник?
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.23 секунд. Запросов: 122.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
