Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Последовательное соединение DC DC для заряда батареи....
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Последовательное соединение DC DC для заряда батареи....  (Прочитано 3571 раз)
eureur_net
  • Неравнодушный
  • Германия, Ботроп
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть зарядка на 24 вольта и батарея монолитная гелевая.....  есть два контроллера для солнечных батарей на 12... всё это бесплатное.. есть солнечная батарея
Столкнулься с проблемой как соединить два контроллера DCDC чтоб получить 24В.... это вообще реально?
« Последнее редактирование: 05 Сен 2015 в 19:20 от eureur_net »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Реально, если дисишки с гальванической развязкой.
Как правило, это так.
Но 100% гарантии дать не могу.  :kidding:
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Off - почему ГЕЛЕВУЮ акб многие называют ГЕЛИЕВОЙ?
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, Off Off, по той же причине как некоторые пишут вместо алюминиевую - алюминевую.
Всем свойственно ошибатся, к тому же думаю есть процент людей которые не знают что в батарея не гелий, а гель.
eureur_net
  • Неравнодушный
  • Германия, Ботроп
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
тут вопрос по поводу галванической развязки... будет одна батарея и два конвертера.... тобишь с плюса на минус и так далее.... от блока питаяни почему то такая история не прокатывает.....
огромный скачёк тока на входе и один из DC DC просто тупо отрбуается.... даёт большее напряжение... .даже не знаю что делать
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, значит нету гальванической развязки у дисишек.
Вы хотябы тестером входные провода с выходными у дисишек прозванивали?
eureur_net
  • Неравнодушный
  • Германия, Ботроп
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
земля одна естесвенно.... что вы предлагаете ? диод поставить? будет ли работать? - на входе и - на выходе один
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, Если земли общие, то ничего не поможет, увы, последовательно их не соеденить.
eureur_net
  • Неравнодушный
  • Германия, Ботроп
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
может от батареи подругому будет работать? просто я проверил от двух маломощных блоках питания...  не хочется солнечные на 0.5квт без теста подрубать...
Логики всё равно не понимаю..... конвертора то два.... их минусы не связаны никак...два блока совершенно разные...  разве что через фазу в розетке..... но это слишком далеко...
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, Что значит их минусы не связаны, вы сами написали что "земля одна естественно". Я так понял что минуса у конвертеров сквазные со входа на выход, а это значит что связывая их на входе они связаны и на выходе. Если я чето неправильно понял, то прозванивайте входы с выходами и инфу сюда полробно с фото и результатами замеров, а то гадание на кофейной гуще получается. Ибо не понятно что же в реале у вас такое там есть, и как вы это соединяете. Схему чтоль накидайте.
eureur_net
  • Неравнодушный
  • Германия, Ботроп
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
конвертора то два!!! Я имею ввиду у этих двух конверторов минусы не связаны ...только на одном...
последовательно выходы с конверторов и всё...два разных блока входные 12В выход 60 В на одном конверторе через последовательное соединение двух должны давать 120В ...
eureur_net
  • Неравнодушный
  • Германия, Ботроп
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, . Я так понял что минуса у конвертеров сквазные со входа на выход, а это значит что связывая их на входе они связаны и на выходе.
Это так и есть но у одного конвертора...
Добавлено 31 Авг 2015 в 12:31
так я и говорю если землю входа и выхода разомкнуть через диод.... прадва в таком случае наверное только последовательно будет работать....  или вообще не вариант?
eureur_net
  • Неравнодушный
  • Германия, Ботроп
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
люди посмотрите пожалуйста схему рис http://www.peak-electronics.de/artikel/howto_ru.pdf для вот таких конверторов http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-5PCS-LOT-150W-Boost-Converter-DC-to-DC-10-32V-to-12-35V-Step/2039139496.html?spm=2114.03020208.3.2.SbDFGn&ws_ab_test=201407_2,201444_5,201409_2
Правильно ли я понимаю что это то что я ищу...?
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Думаю не вариант.
Но возможность сделать из не развязанного гальванически развязанный зависит от схемотехник, а конкретной схемы у вас нет.
eureur_net
  • Неравнодушный
  • Германия, Ботроп
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вопрос .. захотел всё хозяйство запихнуть в коробку.... и наклонил катушку индуктивности.... может влиять положение тороэдальной катушки на работоспособность конвертора? почему то он теперь на шунт посылайт ток...
gde700
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, если Вы напишете, для чего всё это затевается, что будет подключено на входе этих DC и что надо получить на выходе - будет проще дать совет. Можете хоть на листочке нарисовать схемку, сфотографировать на телефон и выложить здесь...
Вы хотите заряжать гелевую батарею 24V от двух солнечных батарей, выдающих каждая по 12 вольт?
eureur_net
  • Неравнодушный
  • Германия, Ботроп
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1 солнечная батарея на 150 вт 18 Вольт подрубается к двум DC-DC конверторам которые оба дают 24 вольта (видимо придётся паралелить чтоб мощность поднять... я думал ток можно уменьшить подсоединив последовательно)....  идут на зарядку 24В которая заряжает гелевую батарею 24в.(входное на зарядке 24-30В) в первом посте вроде тоже самое.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, из вашего описания ничего не понял.
На мой взгляд, вы совершаете ошибку подгоняя выходное напряжение контроллеров к напряжению зарядки аккумов.
Надо действовать по другому. СБ согласовать с контроллерами.
Видимо, по умолчанию, они уже согласованы?
А для зарядки аккумов есть доступные регулируемые дисишки.
Они и дают режим CC|CV, который годится для большинства типов батарей...
Эти дс/дс имеют широкий диапазон входных и выходных напряжений.
Ссылки на дисишки есть в соотв. теме...
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.19 секунд. Запросов: 110.
