Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
На всём форуме
В этом разделе
В этой теме
Найти по имени
На всём сайте
Реклама:
Портал
Активные темы
Правила форума
Поиск
Карта
Файловый архив
Вход
Регистрация
Электротранспорт
Ездим на батарейках!
Электроскутеры
(Модератор:
xaoyag
Электроцикл мини версия
Страницы:
1
2
Все
Вниз
Печать
Автор
Тема: Электроцикл мини версия (Прочитано 2683 раз)
SITH89
Начинающий
Украина, Николаев
Ездю на батарейках!
Оффлайн
29 Авг 2015 в 22:49 »
Всем привет! Нужна помощь знатоков!!
Вот делаю такую игрушку..
Все делаю с нуля, разве что рулевую колонку взял с какого-то мопеда... В общем основная цель была сделать мягкий, компактный, складной, легкий и в меру быстрый транспорт для города.. По мягкости перебрал море вариантов - остановился на самом оптимальном варианте подвески и расположении амортизаторов. Более чем доволен результатом, по проходимости и компактности тоже. Если кому будет интересно - сделаю больше фоток. Пока что модель только в процессе изготовления...
Но вот в чем проблема.. Так как цель было сделать бюджетную модель, то взял велосипедный мотор 48v 500w, взял два диска от велосипеда на 16", у токаря сделал два бублика-переходника, ну и получил такую конструкцию:
Выглядит очень даже не плохо, две покрышки (два диска) на одном моторе.. Но что-то мне подсказывает что будет он ехать километров 15 в час.. Ведь этот мотор рассчитан на обод 26" и то с таким ободом он едет ~40км/ч, что посоветуете?? Была идея сделать для него батарею на 60 вольт из литиевых ячеек, ведь обороты в теории должны вырасти... Мне бы с него получить 30-35км/ч было бы хорошо..
Василий22
Местный
Пермский край
Оффлайн
Ответ #1 :
29 Авг 2015 в 23:59 »
Контролер +Акб на 60в и поедет как на 26-м ободе, но с большей тягой, главное не перегреть мотор повышенным напряжением и увеличившимся током
MaF
Старожил
Россия, Москва
Это печально
Оффлайн
Ответ #2 :
30 Авг 2015 в 00:26 »
Камрад,ищите колесо от Рига-Стелла,там похожая конструкция обода,но на скутерную 10д резину.
А так - напругу до 60v Ваше МК перенесет,скорее всего,без особых проблем.
SITH89
Начинающий
Украина, Николаев
Ездю на батарейках!
Оффлайн
Ответ #3 :
30 Авг 2015 в 20:44 »
Спасибо за ответы! Тогда попробую от 60 вольт запустить..
Буду собирать батарею из банок LiFePO4 10Ah. Как думаете, для коротких поездок (километров 20) емкости 10 ампер/часов хватит?
Есть контроллер китайского производства 48v 350w, думаю заменить в нем мосфеты на IRFB3077 облудить шунт и заменить электролиты в нем на 100 вольтовые. Еще читал что резистор меняют в цепи стабилизатора 12v, не подскажите на какой номинал при напряжении 60v и нужно ли что-то еще переделывать?
Добавлено 30 Авг 2015 в 20:46
Кстати, хотел спросить за зарядку и BMS-ку на LiFePO4 на 60 вольт. Может кто посоветовать где купить дешевле в Украине. Если на алиэкспрес то может поделитесь ссылкой?) Заранее спасибо!)
MaF
Старожил
Россия, Москва
Это печально
Оффлайн
Ответ #4 :
30 Авг 2015 в 20:51 »
Хватит на 20км 10ач/60в лифепо.
Подуставшего свинца 12ач/36в хватало для пробега рине с 800w коллекторником.
А у него и колеса мельче и мотор коллекторный.
SITH89
Начинающий
Украина, Николаев
Ездю на батарейках!
Оффлайн
Ответ #5 :
30 Авг 2015 в 21:21 »
Слышал что люди переключают обмотки двигателя со звезды на треугольник, но подробной информации как это сделать не нашел, и стоит ли мне это делать?
TOM
Старожил
UA, Кременчуг
Ездю на тяжёлых батарейках
Оффлайн
Ответ #6 :
30 Авг 2015 в 22:39 »
Для начала лучше полностью собрать мотоцикл на тех комплектующих, которые уже есть, опробовать его на ходу, а потом уже изменять то, что не будет устраивать. IMHO.
SITH89
Начинающий
Украина, Николаев
Ездю на батарейках!
Оффлайн
Ответ #7 :
01 Сен 2015 в 00:30 »
Спасибо за ответы! Буду делать, жду денюжку на литиевые банки, о результатах напишу потом!)
Snaiper
Местный
Херсон Украина
Езжу на батарейках
Оффлайн
Ответ #8 :
03 Сен 2015 в 20:16 »
При 60 вольтах и 10а\ч пробег тапка в пол по городу как раз и выходит из расчета 5а\ч на 10км.
Если сможете выйти на 50км\ч.
По поводу БМС - я использую балансиры романтика, а при разряде мониторю самую слабую банку.Доволен.
MaF
Старожил
Россия, Москва
Это печально
Оффлайн
Ответ #9 :
15 Сен 2015 в 15:03 »
Кстати,у Вас на какой высоте от земли седло крепится?По высоте +- регулировок высоты нет?
Я вот завтра буду доваривать раму на производстве,все в принципе есть,прикинул что и как.
SITH89
Начинающий
Украина, Николаев
Ездю на батарейках!
Оффлайн
Ответ #10 :
19 Сен 2015 в 22:32 »
Как и обещал - результаты тестов!
В общем вполне хватило и 48 вольт.
//www.youtube.com/watch?v=jZ-feQLYIEs
MaF
Старожил
Россия, Москва
Это печально
Оффлайн
Ответ #11 :
19 Сен 2015 в 23:33 »
Забавно.
Маятник самопал из 30х50?
Не хочешь усилить в районе дропаутов?и по изгибу соединить хотя бы 20х40 профилем?
P.S - у самого на подходе нечто подобное,но донором стала Рига-26,маятник от скутеретты Хонда,бесшовная труба 36х2мм и 40х20х2 профиль.
В понедельник буду верх варить.
К слову,седло не от Альфы,случайно,раздельное седло?
SITH89
Начинающий
Украина, Николаев
Ездю на батарейках!
Оффлайн
Ответ #12 :
19 Сен 2015 в 23:45 »
Конструкция уже и так усилена, швы все еще раз проварил, тесты проводил друг весом в 105кг по бездорожью - пока все отлично!)
Маятник из квадрата 40х40, что было то и использовали)
У меня седло от дельты, во всяком случае так сказали на моторынке
MaF
Старожил
Россия, Москва
Это печально
Оффлайн
Ответ #13 :
20 Сен 2015 в 00:07 »
Да,конечно,дельта.
У самого такое же,посадка на сайлентблок от лопуха Урала.
У тебя резинок сколько стояло?
У меня 2,но отверстий 4)либо мне недодали либо...
Да,как седло закреплено?
P.S - я маятник готовым взял,т.к. всего 500р стоил,не было смысла делать свой.
SITH89
Начинающий
Украина, Николаев
Ездю на батарейках!
Оффлайн
Ответ #14 :
20 Сен 2015 в 00:17 »
Аналогично - дырок 4 резинок 2
Мне маятник вышел гривен 150 с подшипниками. Хотелось чего-то особенного, а готовые маятники унылые совсем
Для седла выварил посадочное. А само седло на посадочное крепиться очень мелкими саморезами.
На видео немного видно под сидением такую металлическую пластину, она сделана по форме сидения. Сиденье ложиться четко на нее, и не двигается, а саморезами окончательно фиксируется к раме.
Еще пару фоток рамы..
MaF
Старожил
Россия, Москва
Это печально
Оффлайн
Ответ #15 :
20 Сен 2015 в 00:57 »
Ясно.
Я пока думаю,идея с саморезами не прет.
TOM
Старожил
UA, Кременчуг
Оффлайн
Ответ #16 :
20 Сен 2015 в 22:24 »
SITH89
, а почему заднее колесо двойное? Как оно ведет себя на поворотах?
niggah
Местный
Россия, Москва
Ездю на батарейках!
Оффлайн
Ответ #17 :
20 Сен 2015 в 22:26 »
Наверное, автор любит бэтмена
PS интереснее как оно ведет себя по прямой.
+1/-0 к карме за данное сообщение
Печать
Страницы:
1
2
Все
Вверх
Электротранспорт
Электроскутеры
(Модератор:
xaoyag
