Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Бесперебойник в качестве контроллера для моторчика на 220  (Прочитано 884 раз)
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть идея использовать движки на 220 - коллекторные (могут быть и развития идеи с другими топологиями). Питать их приходится от низкого напряжения, то есть нужен повышатель напряжения, который нужно совместить с контроллером. Для этого предполагается использовать копьютерный бесперебойник. Преимущества очевидны - готовая конструкция с корпусом для аккумуляторов, генератором, контроллером разряда, контроллером выходного напряжения, короткого замыкания и т.п. Типы аккумуляторов прошу не обсуждать. Выкинуть 50-ти герцовый трансформатор, поставить ферритовый, увеличить частоту соответственно. Как вам такая идея? Что скажете?
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я бы всерьез опасался за свою жизнь. У меня сейчас например опять фаза на массу пробивает. А когда зимой было то же самое, ручки газа были просоленные, так и руку постоянно током било (напруга всего 50 вольт), представляю какая срань была бы если бы 220в, а не 50  :facepalm:
sans360
  • Наш человек
  • Харьков
  • Зацепила тема
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не тратьте зря силы. :eureka:
« Последнее редактирование: 30 Авг 2015 в 15:17 от sans360 »
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, найдите источник и заизолируйте. Зачем так ездить?
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
задолбался я уже искать! последний раз когда фазные через ось протянул - было еще нормально, потом видать снова перетерлись. На скорость не влияет поэтому лишний раз разбирать не стану.
SG_
  • Старожил
  • Сибирь, Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
потерь будет больше. большие токи, т.к. 12в. неизвестно как пила с инвертора будет восприниматься нагрузкой, если хреново то кпд упадет сильно. опять же свинотина с низкой емкостью...  если брать бесперебойник, то они обычно не держат максимальную нагрузку долго, разработчики их отталкиваются от 5-10 минут работы и отдыхать. если кочегарить дальше то перегрев. лучше брать китайский инвертор с ТРОЙНЫМ запасом от того что они пишут, заодно приготовиться слушать вой пропеллера охлаждения :)
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Раз уж так, берите инвертор. Он помощней и повыносливей безперебойника будет. Только как регулировать обороти/мощность? Стандартная "кнопка" с тиристорным регулятором очень неэффективна. Верней, от низкой частоты 50 гц очень большие пульсации тока (низкая индуктивность обмотот относильно частоты), сильно греет обмотку двигателя под нагрузкой. Нужен высокочастотный ШИМ с шунтирующим диодом.  Да и двигатели, которые в электроинструменте используются, очень низкий КПД имеют, там половина в тепло, если бы не принудительное охлаждение - сгорели бы за минуту.
А в бесперебойнике это не трансформатор инвертора "железный", это для заряда акумов трансформатор и для автоматической подстройкой напряжения посредством переключения обмоток с помощью реле (AVR). Инвертор там феритовый.
sans360
  • Наш человек
  • Харьков
  • Зацепила тема
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В бесперебойнике трансформатор используется и для инвертора и для зарядки аккамулятора. Работает упса на номинальной мощности 5-7 минут, а потом перегрев. Я использовал  его в качестве аварийного источника, при выключениях сети, долговременно на 25-30% мощности, насверлив отверствий в корпусе для охлаждения. Преобразование на частоте 50 герц и врядли у вас получится существенно поднять частоту. Вам прийдется искать бесперебойник на 1.5 квт, что бы получить долговременную мощность ватт 500. При меньшей мощности будет срабатывать защита от пусковых токов. Посмотрите http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=586325
« Последнее редактирование: 30 Авг 2015 в 21:59 от sans360 »
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спорить не буду, ибо бюджетные модели на 350-500VA так и делают. Но он отдаст постоянную нагрузку ватт 200-250, и то минут десять до перегрева. УПСы "посерьезней" делают уже на импульсном инверторе. А зачем автору 200-ваттник?
Но касаемо сабжа, китай-инвертор на 1500Вт будет дешевше. А еще он имеет двухкратную перегрузочную способность на полсекунды.
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, все так и есть. Теперь если посмотреть на цену этого инвертора, то получится что за эти деньги можно взять новый низковольтный мотор той же мощности, а может и целых два. Экономии явно не будет.
Другое дело безперебойники, которые сейчас без аккумуляторов за копейки сливаются. Есть среди них кстати и модели без сетевых трансформаторов (вч повышайка и мостовой модулятор модифицированной синусоиды), у меня на столе Mustek 600 как раз из таких. Их вполне можно брать масштабировать до нужной мощности. При этом выкидывать модулятор модифицированной синусоиды и питать колекторные движки постоянкой напрямую от повышайки.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2015 в 23:18 от TRO »
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...потерь будет больше. большие токи, т.к. 12в. ...
Ну это решаемо...
...неизвестно как пила с инвертора будет восприниматься нагрузкой...
С чего вы взяли - что пила? Инверторы разные бывают, я на своём "бюджетном" смотрел - прямоугольник. Если моторчики (производители) плюют на форму сигнала, то не пофиг? Далее - я заявил об высокочастотном, вы подумали - высокую частоту подавать на моторчик? - 30кГц на моторчик от дрели? Я подразумевал диодный выпрямитель и конденсаторный фильтр.
...бесперебойник, то они обычно не держат максимальную нагрузку долго...
Это проблема.
...лучше брать китайский инвертор...
Ну если использовать просто универсальный типа "ноутбучный инвертор", то возвращаемся к отправной проблеме - два отдельных устройства.
...Раз уж так, берите инвертор...
А в нём есть контроллер аккумулятора?
...как регулировать обороти/мощность?...от низкой частоты 50 гц...Нужен высокочастотный ШИМ с шунтирующим диодом...
Вот и я о том-же...
...двигатели, которые в электроинструменте используются, очень низкий КПД имеют, там половина в тепло...
Это проблема... Возможно решается резонансом в бесколлекторнике. А вообще - какая там частота? - 50Гц? А в МК? - 15кГц? Можно подумать в сторону питания коллекторника однополярным высокочастотным током.
..."железный"... для заряда акумов трансформатор...Инвертор там ферритовый...
При наличии высокочастотного инвертора странным видится использовать для зарядки низкочастотный трансформатор.
...Преобразование на частоте 50 герц и врядли у вас получится существенно поднять частоту...
Я перефразирую - выкинуть железный трансформатор, поставить вместо него ферритовый, в генераторе перепаять частото-задающие конденсаторы... В виду ранее сказанного - "основная мощность идёт через 50гЦ-овый транс", придётся инвертор перепаять на более мощный, было бы жилание. Добавить охлаждение, вентилятор...
...При меньшей мощности будет срабатывать защита от пусковых токов...
Это проблема.
...Но касаемо сабжа, китай-инвертор на 1500Вт будет дешевше...
Очень умное замечание.
У меня бюджетный Mustek 1000.
Чем бюжетней (без синуса) и мощнее бесперебойник, тем лучше он в роли донора.
Дополню: если инвертор сильно переделывать под на порядок мощнее, то имеет смысл переделать в сторону резонанса - в качестве "трансформатора" использовать обмотки бесколлекторного мотора. Преценденты имеются, вполне реально. Исключаются из "бала" потери кпд в трансе инвертора, а потери на мосфетах везде имеют место быть, это не сравнивается.
Подытожу - б.у.-шные бросовые дешёвые бесперебойники и моторчики в народе имеются, вполне можно их переделать за день, незачем платить больше, когда у "нашего брата руки из плеч растут"...
« Последнее редактирование: 31 Авг 2015 в 08:40 от Cahes »
sans360
  • Наш человек
  • Харьков
  • Зацепила тема
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     , вы будете воплощать данную идею на практике? Или это пустой треп ради создания темы. Ждем с нетерпением воплощения в материальные формы. А это реальность http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=525311
« Последнее редактирование: 04 Сен 2015 в 22:48 от sans360 »
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.199 секунд. Запросов: 77.
