Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Посоветуйте малоёмкие дешовые липоли
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Посоветуйте малоёмкие дешовые липоли  (Прочитано 1038 раз)
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рассматриваю тему использования высоковольтных (220В) моторчиков с использованием без промежуточного преобразователя, для чего требуются аккумуляторы на аналогичное напряжение. Очевидно нужно 50 штук котлет поставить последовательно. По 20 АмперЧас получится избыточно невостребованная ёмкость, мне 350ВА подойдёт. То есть нужно взять котлеты с меньшей удельной ёмкостью. Прошу посоветовать варианты липолей с обычным напряжением и малой ёмкостью (или наоборот).
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 02 Сен 2015 в 12:00 »
А для чего это? для чего-то, что будет использоваться на улице  O_O или только в помещении?   :bw:
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Сен 2015 в 12:04 »
Можно из 18650 собирать.
Но, главная проблема - концептуальная.
Уточните, будет ли мотор работать от постоянного тока.
И подумайте, как будете заряжать эту гирлянду?
Постоянно перекоммутировать?
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 02 Сен 2015 в 12:40 »
А в чем проблема заряжать? диодный мост в 220в воткнул и с другой стороны аккум подключил  :pardon:
Вот меня бы куда больше волновал вопрос безопасности, особенно если это для евела ) да и даже если для е-цепной пилы
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 02 Сен 2015 в 13:50 »
т.е. заряжать без БМС?
Все вместе?
Застрахуйте квартиру и себя,домочадцев тоже.
Мастерскую и гараж тож застрахуйте.
А так - на хк ща распродажа lipo ячеек 80мач.
Махонькие такие цилиндрики.По 6,что ли,центов.
А вообще до 1300мач липоли от турнижи все относительно недороги.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2015 в 13:56 от MaF »
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 02 Сен 2015 в 17:56 »
Зря так шутите. Здесь у людей разное чувство юмора, некоторые могут не понять юмора.  :neg:
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 02 Сен 2015 в 18:13 »
Я так 48в аккумулятор заряжал через лампочку когда зарядника небыло. При соблюдении техники безопастности вполне себе вариант.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Сен 2015 в 23:10 »
А я сам не понимаю что плохого-то? То же что в китайском ЛАТР - пульсации будут?  :bw:
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Сен 2015 в 23:53 »
ЛАТР и прямоток с 220А - это разные вещи.
ЛАТР регулирует напряжение и следовательно - ТОК.
А мост ничего регулировать не может. :-\
При таком включении возможно 2 варианта:
1. Благоприятный, тока не будет или он будет совсем хилый, из пиков пульсаций
2. Неблагоприятный. Пойдет адский ток и все бахнет. А может просто выбьет пробки (авт. выкл).  :bn:
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 06 Сен 2015 в 11:36 »
...Уточните, будет ли мотор работать от постоянного тока...как будете заряжать эту гирлянду? Постоянно перекоммутировать?
Конечно моторчик будет на постоянный ток.
Заряжание и перекоммутация - последовательно/параллельно сотню для балансировки, вы это имеете в виду? Надо думать об постоянном последовательном соединении плюс сотня балансиров, благо это не трудозатратно по сравнению со всем концептом.
Махонькие такие цилиндрики. По 6,что ли,центов.
Чтот не нашёл, ссылочкой не поделитесь?
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 06 Сен 2015 в 11:53 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23309__Turnigy_nano_tech_80mAh_1S_15c_Round_Cell.html
Правда 15_с,это всего лишь 1,2а с такой ячейки...
Правда,похоже,уже все - даже в бекордере нет.
Вы б конкетизировали - какой Вам ток нужен,емкость сборки и бюджет,что ли)
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.144 секунд. Запросов: 82.
