ЭлВел для пересеченной местности, обший пробег +-30/40км
Автор ferio, 31 Авг. 2015 в 20:58
telnet
аааа ... жесть  ...   подседельный амморт по ссылке выше - 152 евров ....  Просто навскидку , даже не искал , здесь нулевая брендовая кубовая рама двухподвеса за 167 евров  (199 минус VAT 19%)....   А б/у можно и с аммортом взять за цену этого подседела ...
ferio
jazg, спасибо за сравнительный ответ. только беда в том, что даже "дрищавый" элвел нигде попробовать нет возможности. это инопланетянен в нашем городе. я видел на улице, но чтобы вот хотя бы на форуме - ни у кого нету.
что касается набора, я пока нацелился на mac 8T и 15-20ач батарейку. но вот вы говорите, что гиря на колесо в топку, и лучше брать подвесной мотор. в чем будет преимущество подвеса кроме развесовки?
ps кстати, вот мои теил.
merida tfs
GreyK
Действия амортизирующего подсидела при кручении педалей ездоком представьте, это-же пытка.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
GreyK
merida tfs
Cute-100 для такого вела будет достаточно для простых поездок. Ставить мидл или гирю на такой велик не стоит.
no fat no bike
#22
Ага, + аморт к раме и еще у нее сзади дропы под ось. А если у человека возможность только под QR 9мм втулку можно достать недорогую или колеса в пределе 1500р за штуку. Посоветуйте ему собрать колесико с такой втулкой под ось 15 или 20, ценник перебивает стоимость подседела одним колесом.  :laugh:
Добавлено 02 Сен 2015 в 20:30:24
Я 2 года на нем сижу, зимой и летом.  :hello:
в отличии от самой простой однорычажки он никак не влияет на вкручивание, нет раскачки, так как педали с амортом не связаны. Это вы ерунду сказали.
А четырехрычажку, купит только энтузиаст с бабками. А по ссылке выше понятно, что человеку нужно простое и комфортное решение.
Какая пытка  :facepalm: Раньше все сидения были с пружинами - всех пытали? Там ещё и боковая раскачка была, чего нет у штыря, и то никто не жаловался.
GreyK
У меня есть выбор между двухповесом и хардтрейлом с подсиделом, и я велик с подсиделом списываю. Хотя оба не топовые в квалификации, но двухподвес просто лучше.
telnet
я же сказал - навскидку, я же не предлагаю эту раму электрофицировать , просто сравнение по цене понтовой железяки  от cane creek и рамы...   Моя рама (в подписи) оттуда же , 167 евров +25 доставка ...  и б/у амморт FOX с веломании за  копейки ...  Если  задаться целью и  поискать, то можно найти  двухподвесную раму с амортом за сумму сравнимую с ценой такого подседельника, тем более сейчас "не сезон", и получить не эмуляцию  двухподвеса, а настоящий двухподвес....
GreyK
Это всегда было. Жаловаться да, не жаловались, вот только спортсмены ловят капли энергии и у них нет мягких седел.
no fat no bike
Спору нет. Это действительно круто, сам знаю. Даже обычная однорычажка (особенно под фр геометрия) к примеру.
Но как я понял, у человека уже есть велик и он хардтейл! Или это не так?
Он хочет: не отбить мягкое место и ездить далеко с комфортом.
ФЭТ интересный выбор, тоже о нем думал раньше, но есть заморочки, покрыхи и камеры к примеру. Выше про него писали, не буду заострять внимание.
GreyK
Из простого хардтрейла фет не получится, они по этому выведены в отдельную квалификацию. Для ТС я уже предложил Q100, лучше малооборотистый, что-бы седок успевал привстать с сидушки, если видит что сейчас "треханёт".
jazg
человек не собирается электрофицировать свой хардтейл. и советовать вместо нормальной рамы какие то костыли по цене больше самой рамы...несколько странно. особенно учитывая что не нужна рама сверх крутая дх/фр, достаточно кантрийника с ходами 120мм. на них и втулки обычные под эксцентрик и вся остальная навеска вполне бюджетная подойдет.
xiaomi mijia scooter
no fat no bike
зря вы так про костыли стоимостью больше рамы  :laugh:
https://www.bike-components.de/en/Nicolai/Ion-20-Effi-DH-27-5-Rahmen-Modell-2015-p40596/
Цитата: GreyK от 02 Сен. 2015 в 20:45Это всегда было. Жаловаться да, не жаловались, вот только спортсмены ловят капли энергии и у них нет мягких седел.
Спортсмены не сидят, они изредка опираются :) Вся амортизация - ногами. Элвелу этого не нужно... Двухподвес тоже здорово будет мешать педалированию, особенно перенастроеный под электро.
peat
Цитата: ferio от 31 Авг. 2015 в 20:58
Посему хотелось бы проконсультироваться с форумом.
Каакой лес зачотный ! Самое то гонять.
peat
Цитата: ferio от 01 Сен. 2015 в 08:00
если собрать комплект из мк на 1kw и батарейки 48v/15ач, хватит ли на 40км такой дороги?
Не хватит. При таком напряжении нужно гдето 25-30 ач.
Похожий аккум откатываю сейчас по лесу - 40 км гарантировано.
jazg
Вот потому что Вы даже не пробовали катать на электро, поэтому и не представляете как меняется поведение велосипеда. при чем тут развесовка вообще ? вы же не собираетесь на дерте прыгать ?
У подвесного мотора несколько основных преимуществ: нет такой сильной нагрузки на обод и спицы (с мк это становится расходником, если не поставить 10g в мотоободе), подойдут обычные велокомпоненты, подвесной мотор требуется как правило меньшей мощности, он легче и меньше по размерам, готовый кит не требует изобретений в области дропаутов, легко можно снять и поставить заднее колесо в случае прокола или замены резины (для мк-ника это страшный сон), остается возможность использовать родную трансмиссию велосипеда со всеми передачами, подбирать оптимальный режим работы мотора к конкретным условиям движения, например заехать в протяженный подъем не зажарив моторчик, если у велосипеда есть задняя подвеска она начинает работать по настоящему, теперь не нужно тормозить перед каждой ямкой, так как тяжеленная гиря больше не сковывает её движений.
SG_
ну если гонять, то да, 30 нада! :)  мне 20 хватает по подобной дороге на 40-50 без гонок.
