Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Быстрая балансировка (по одной банке), схемные решения..
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Быстрая балансировка (по одной банке), схемные решения..  (Прочитано 555 раз)
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В связи с саморазрядом некоторых банок (и невозможности приобрести им замену), либо разрядом вручную (подключение компрессора к 4-ем банкам из 22) нужно:
1) периодически (раз в два-три дня) заряжать полутрупики (хотя емкость держат), причем время на добивку(с) ограничено, плюс к тому же ток саморазряда может быть до 200мА и параллельный балансир закипит, либо недозарядит из-за падения напряжения на проводах;
2) более редко (раз в неделю-три) подгонять напряжение сборки к которой подключается компрессор.
Главное что время на это ограничено.
3) не обязательно, но возможно, при полной поячеечной балансировке возможность "стравить" лишнее напряжение, если таковое присутствует, но тоже быстро.
Как мне видится, заряд (разряд) проводим максимально допустимым током для балансирных проводов (т.е. нужен источник тока, т.к. длинна этих самых проводов различна) какое-то время (допустим 3-10секунд), затем отключаем и замеряем напряжение, либо ждем пока оно снизится ниже порога и снова даем заряд (разряд).
Варианты схемных решений (стабилизацию тока желательно импульсную):
1) на аналоговых элементах, компараторы, 555 таймер, и т.д
2) на микроконтроллере. Здесь у меня выбор небольшой attiny13, atmega48.
3) может кто что предложит... Но выбор деталей ограничен..
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.061 секунд. Запросов: 34.
