Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Пара вопросов про спицовку фэтбайка
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Пара вопросов про спицовку фэтбайка  (Прочитано 1474 раз)
Smiler
  • Наш человек
  • Сергиев Посад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хочется мне или к зиме или к следущему сезону полноприводный фэтбайк. В связи с этим появились вопросы:
Как правильно засцевать (и возможно ли вообще) МК q128? Оно вроде легкое и с неплохими характеристиками.
Оно намного уже чем фэтовская втулка, и ведь если накрутить на мотор стандартым образом тормозной диск и 7ск трещетку, то будет задевать цепь о большую резину, а тормозной диск не достанет до калипера вовсе...
А как спицевать вообще не пойму, на ободе расстояние между спицами правой стороны и левой почти такое же как и на моторе, получается восьмерку не выправить чтоли?
Но ведь как то же делают...
Решаю, заказывать Кушки или нет... Подскажите кто чего знает пожалуйста :). Если у кого то есть фэт с мк, сфотайте плиз.
alexandrFox
  • Старожил
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 03 Сен 2015 в 17:14 »
под калипер переходник сделать. под трещетку тоже. (удлинитель)
uazzzik73
  • Неравнодушный
  • Россия, Подольск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Сен 2015 в 18:34 »
Там по плану что бы все работало нужно широкую каретку  100-120 по раме.  На фэтах и втулка задняя шире на много.  Может оси не хватить, если выбирать размер переходниками.
 Или подбирать нужную передачу и делать одну скорость.  Или сильно заморочиться с переваркой рамы,  как то так.
telnet
  • Местный
  • Вомкадье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Сен 2015 в 18:56 »
На  сколько я понимаю , в фэтах  заднее МК ставят  вперед , как раз  длины оси хватает  что бы установит в широкую вилку. Тормозной диск можно подвинуть спейсером типа такого:
А вот заднее МК надо смотреть по длине оси и сравнивать с расстоянием  между дропами у фэта.. Может и не хватить оси. Не все так просто.
Лично мне Q128 не нравится - инранер не особо хорошо форсируется,  я  бы что нить из Bafang/Mxus/Xofo  взял бы. Если Q100   при весе 2,3 кг вне конкуренции , то  у Q128  есть одноклассники с большим потенциалом.
Сообщение понравилось: Smiler
Smiler
  • Наш человек
  • Сергиев Посад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Сен 2015 в 05:13 »
таких спэйсеров там штук 10 надо будет)))))
Не, ну а чем плох инранер? только количеством магнитов? бафанг тяжелее... Мхус..-какой? Xofo какой?
У меня щас на заднем колесе стоит q100, мне он понравился со своим весом и характеристиками. Подумал что более сильный 128 будет вообще хорошо
e2v2
  • Начинающий
  • Лен.обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 05 Сен 2015 в 11:14 »
Усилитель дропов изнутри поставить,тормоза изнутри прикрутить и диск уже меньше смещать .
Smiler
  • Наш человек
  • Сергиев Посад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 05 Сен 2015 в 23:20 »
вот у вас на аве полноприводный фэт.
у вас возникали какие либо проблемы с нестандартной осью?
или вы купили уже готовый?
Цепь не трет об колесо?
трещетку пришлось смещать?
длины оси хватило?
Спереди ставили "задний" мотор?
сфоткайте пожалуйста в профиль зонт спицовки , крепление дискового тормоза и как трещетка расположена...
e2v2
  • Начинающий
  • Лен.обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 06 Сен 2015 в 03:26 »
Вилка железная,вставил ямасаки старое заднее на перед,пошло.  Дропы 170 и 175 переднее. На заднее конхис подошли спицы каторые были в наличии,на 3 мм длинее в одну сторону. На полный привод откажусь,вес больше.Зимой перед рулит и без шипов у меня, паук . Фотки пнд,что найду,а так сейчас никак. Трещетками не стал мутить,на маленькой крутиться,легче менять конфиг,а так без проблем  нарастить.
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 09 Апр 2017 в 11:12 »
подскажите тоже.
есть у меня простой вел с мхусом. все отлично проехал 10 000 км.
теперь фетбайк китайский заказал. можно ли будет переспицевать мое заднее 135 колесо на перед фетбайка там тоже 135?
или может спицы или еще чего не подойдет?
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.133 секунд. Запросов: 76.
