Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Можно поставить на Skymoto City Cat 2 батарею LiFePO4?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Можно поставить на Skymoto City Cat 2 батарею LiFePO4?  (Прочитано 1939 раз)
DemonXT
  • Начинающий
  • Украина
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте
У меня электровелосипед Skymoto City Cat 2
Его характеристики:
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч): 25
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 120
Размеры (мм): 1840х740х1100
Тип двигателя: Электродвигатель DC (постоянного тока)
Мощность электромотора (W): 350
Батарея (V / Ah): 48 / 12
Зарядка аккумулятора (км. пробега): 30-40
Тормоза (передние / задние): Барабанные
Размер шин (передние / задние): 18
Вес (кг): 62
Ему ему больше 4-х лет и батарея отслужила свой срок.
Вот теперь встал вопросы выбора новой батареи для замены. Но, дело в том, что я не электронщик и мало что в этом понимаю. И справить в нашем городке не у кого.
Вся надежда на Вас.
Подумываю взять литий-фасфадную батарею (LiFePO4). Слышал, что они по характеристикам лучше свинцовых, но стоят гораздо дороже.
Подобрал это аккумулятор:
LiFePO4 48V / 10AH Ссылка: http://ecoelectro.com.ua/akkumulyator-lifepo4-48v-10ach.html
Но, на алиэскрпе. Тут дешевле: http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-electric-bicycle-battery-ebike-battery-e-scooter-battery-36V-10Ah-with-aluminum-case-BMS/546801529.html
Правда, не знаю подайдёт к моему мопеду или нужно что-то переделывать?
Очень рассчитываю на Ваши советы.
tank6661
  • Старожил
  • Борисполь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ничего переделывать не нужно,смело ставьте и катайтесь.
Только по вашей ссылке на Али батарейка на 36в,а вам нужно 48.
DemonXT
  • Начинающий
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо, что откликнулись.
Там у них есть табличка, в которой есть 48В.
В ней есть 48В 10А, 48В 20А.
Если будет 10А, а у меня вся цепь рассчитать на 12А. Это не будет слишком маленький ток?
И если я куплю на 20А - я так понял батарею будет мощнее и скутер дольше сможет ездить на одном заряде? Но сила тока в двое больше убьёт мотор? Или я не прав. Как в таком случае быть?
tank6661
  • Старожил
  • Борисполь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10а/ч это просто емкость аккумулятора,хотя пробег будет даже больше чем на родном 12а свинце,остальное ничего  не изменится.
DemonXT
  • Начинающий
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
То есть, как я понял, если взять батарею: 48V 20Аh, то у мопеда будет просто больше пробег и нечего внедри не сгорит?
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах и не только!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Бери двадцатку, этим летом поставил на такой же, у мужика задница не выдерживает выкатать батарейку до конца  :wow:
Сообщение понравилось: gekagal
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да этот акум подойдет без каких либо переделок.
DemonXT
  • Начинающий
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо, большое, за Ваши советы.
stinger
  • Наш человек
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На своем опыте скажу, заменил 60в7а свинца, которые едва 5 км проезжали(за частую дохли раньше), на 60в18а lifepo4 - не получилось выкатать.. Кстати ехал без БМС, опустошил примерно на 60-70% АКБ проехав 40+км при скорости 50-60 км/ч..
И сколько было восторга, когда ты проезжаешь примерно 20км и на вольтметре видишь просадку в 4 вольта :kidding:
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для скорости 50км/ч нужно мощность где-то 1квт. При мощности 1квт, для вашей батареи ток должен быть порядка 16,7а. Если проехать 40км, то потратиться 13.36ач, это 74% батареи. Если считать что вы проехали не 40, а 44км, то будет 81% батареи. Если считать 55км/ч скорость, то сразу вылетаем за емкость батареи.  Я к тому что, в принципе цифры имеют право на жизнь, но если брать все по минимому - скорость и пробег без плюсика. Ну и при таком пробеге и скорости, уже опасно ездить без бмс - легко можно выскочить за пределы разумного.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.163 секунд. Запросов: 82.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
