Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 89101112 ... 16>>Вниз
Автор Тема: minimax - электросамокат двухподвес  (Прочитано 15600 раз)
alexboy
  • Неравнодушный
  • москва, ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #162 : 21 Апр 2017 в 11:01 »
в оправдание монструозности
на минимаксе, например, можно из ясенево домчать до воробьевых гор, покататься там и вернуться обратно, не особо заботясь о расходе, зарядке, не таща в рюкзаке дополнительную батарейку, просто наслаждаться свободой перемещения
чтобы кататься комфортно далеко и быстро современные аккумуляторные технологии пока не предлагают компактных решений
copenhagen72
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #163 : 21 Апр 2017 в 13:59 »
стоит ли овчинка выделки?
Вы же понимаете что вы делаете самокат только для себя, целевая аудитория таких аппаратов с десяток-сотню человек на всю Москву (да и те купят готовый дуалтрон и аналоги) и решать только вам. Огромный вес, неготовый товарный вид, езда стоя на 50 км/ч - не то что нужно массовому покупателю.
Вот если бы вы сделали аналог самоката сяоми в приемлемов весе и батареей два раза больше - уверен, советчиков и покупателей было бы много.
alexboy
  • Неравнодушный
  • москва, ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #164 : 21 Апр 2017 в 15:16 »
, почти то, что вы описали, анонсировано мной ранее
следующий в очереди - бесподвесочный самокат на 12" колесах, для которого будет создана отдельная тема, в которой я обязательно обращусь к мнению форума с целью определения оптимальных характеристик будущего микромакса (или пико-, или нано-, или еще какого-нибудь)
микромакс уже на виртуальном стапеле, проходит нагрузочные тесты
полным аналогом сяоката он не будет, но многими ценными качествами не обделен и нацелен на массовый сегмент
минимакс же займет свою нишу, аналогов у него нет
« Последнее редактирование: 26 Апр 2017 в 18:39 от alexboy »
Толян
  • Старожил
  • Россия, Москва, МЦК Коптево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #165 : 21 Апр 2017 в 15:33 »
Если будут оба колеса 8" пневмо, без подвески, 15кг, 35км/ч, пробег 30км, без заморочек с приложениями и неотключаемым рекупом с ценником до 25тр - встану в очередь
alexboy
  • Неравнодушный
  • москва, ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #166 : 21 Апр 2017 в 16:41 »
не, 8" это не ко мне, ездили, знаем
да и другим не советую, не для российских это дорог
сначала восторг, стараешься проехать по любому  требуемому маршруту, стойко переносишь неудобства, гордишься малым весом и размером, можешь залезть в общественный транспорт или войти в магазин
потом начинаешь ощущать дискомфорт от катания, материшься на ямы, таскаешь самокат на руках, батарейки не хватает, механизм складывания разбалтывается
самокат все больше стоит на привязи или валяется в багажнике авто
приходит в голову идея модернизации существующей железяки, оцениваешь стоимость переделки, чешешь репу
дальше возможны варианты
« Последнее редактирование: 21 Апр 2017 в 17:22 от alexboy »
ingener
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #167 : 21 Апр 2017 в 17:06 »
Смотря какие 8".  Если оба пневмо, да еще холостое от дёрта (толстенькое мягкое) - тогда вполне и боевая машина для российских псевдо-дорог.
alexboy
  • Неравнодушный
  • москва, ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #168 : 21 Апр 2017 в 17:12 »
, внешний диаметр по резине какой получается? какие токи вы используете? каков расход энергии на километр пройденного пути? как быстро колесо набирает максимальную скорость (по ощущениям)?
Толян
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #169 : 21 Апр 2017 в 17:30 »
Вполне нормально 8", даже по Ульяновску катался, при полном отсутствии нормальных тротуаров, оба пневмо, размерностью 200х50, дискомфорта не заметил, в горку прет уверенно, можно хоть в маршрутку залезть и в любой магазин
ingener
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #170 : 21 Апр 2017 в 18:42 »
, внешний диаметр по резине? какие токи? каков расход энергии на километр пройденного пути? как быстро колесо набирает максимальную скорость (по ощущениям)?
По резине 20см, контроллер сейчас на 25А, расход энергии - считаю самым объективным оценку падения напряжения на ячейке за пробег.  В данном случае потеря идет от 4,05В до 3,68В за пробег около 12км (батарейка 5P10S, панасоники),  вес около 90,  дорога по большей части сложная (ломаный асфальт, грунт, стройки, щебень и пр).  Выше 4,05  и ниже 3,5В ячейки не эксплуатирую. Т.е. как раз на работу съездить хватает.
gde700
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #171 : 21 Апр 2017 в 20:54 »
8", е-тау, на десятой тысяче км уже. Полёт нормальный. И в магазин, и в транспорт без проблем. Пробег на одной зарядке больше 30 км, готовится более ёмкая батарея и возможно плюс рюкзачный вариант будет.
alexboy
  • Неравнодушный
  • москва, ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #172 : 21 Апр 2017 в 23:38 »
россея, моя россея, от волги до янисея
dmitrii_i
  • Местный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #173 : 22 Апр 2017 в 00:15 »
, не поддавайтесь на провокации, делайте 12'' раму  :wow:
Да, а где тема-то, пора создавать.
alexboy
  • Неравнодушный
  • москва, ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #174 : 22 Апр 2017 в 22:13 »
скоро создам новую тему
был занят, о россии думал
alexboy
  • Неравнодушный
  • москва, ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #175 : 04 Май 2017 в 13:36 »
по электронным компонентам минимакса
в тестовый экземпляр самоката установил минимально достаточный набор
- контроллер INFINEON v3 (6-FET IRFB4110)
- аккумулятор железофосфатный 20s1p 16ач общей энергетической емкостью 1квтч
- цикланалист
задний дисковый тормоз не задействовал, использую рекуперативный тормоз, активируемый кнопкой на руле под большой палец правой руки, он вполне эффективен в интервале от 10 км/ч до максимальной скорости, на малой скорости применяется передний дисковый тормоз, управление механическим рычажком на руле слева
проверил режим контроллера 120% с текущей 12" 500-ватной версией колеса от AODUO Motor Factory, как и с предыдущей версией, прибавка в скорости составляет около 9 км/ч, максималка 45 км/ч, контроллер настроен на 21А батарейного и 45А фазного токов
16" вилка от револлюзера (производство zoom) оказалась лучше предыдущей по качеству, но страдает буханьем при ходе отбоя, видно врожденная болезнь, возможно, переборкой этот недостаток можно устранить, но лучше подыскать новую, благо минимакс не против установки 20" вилки
кататься удобно, эргономика на высоте, наконец то низкий центр тяжести, подбираемый в широком диапазоне по высоте руль, отстоящий от наездника на оптимальное расстояние (не нужен вынос, чтоб руки не подгибать), высота деки позволяет толкаться одной ногой, ноги друг за друга не цепляются, стоишь уверенно
буду наматывать круги по ясенево и ближайшим окрестностям, тестировать прочность конструкции и надежность крепежа
« Последнее редактирование: 05 Май 2017 в 11:43 от alexboy »
alexboy
  • Неравнодушный
  • москва, ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #176 : 15 Май 2017 в 11:02 »
тестовая эксплуатация продолжается
выявлен существенный недостаток - быстрый износ сайлентблоков вследствие некорректного подбора посадочного диаметра трубки рычага
подобраны и запрессованы другие сайлентблоки, проблема решена, в дальнейшем перейдем на иной диаметр трубки
к сожалению, производители сайлентблоков не сопровождают свои изделия необходимым описанием рабочих параметров, приходится ставить эксперименты самостоятельно
для упрощения сборки конструкция задней подвески подвергнется незначительному изменению
также идет работа над упрощением и уменьшением веса рамы самоката
выбран способ прокладки проводки
alexboy
  • Неравнодушный
  • москва, ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #177 : 09 Июн 2017 в 19:36 »
сегодня минимакс совершил безостановочный пробег из ясенево в район метро аэропорт, добрался целый и невредимый
фото самоката с наездником ростом 180см на старте пробега прилагаются
начаты работы над второй версией минимакса с укороченной на 10-15см базой при неизменном размере батарейного отсека, будет новая компоновка
melonxolik
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #178 : 10 Июн 2017 в 23:17 »
вот фото борда кот сами собрали!
alexboy
  • Неравнодушный
  • москва, ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #179 : 13 Июн 2017 в 18:46 »
более традиционная компоновка позволит уменьшить колесную базу минимакса со 125см до 115см, придвинем переднее колесо поближе к ящику
придется колдовать с конструкцией сочленений, исповедуя принцип простоты и минимума сварных швов
в первом приближении без утомительной прорисовки это выглядит так:
Страницы: <<1 ... 89101112 ... 16>>Вверх
Новая версия форума
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.29 секунд. Запросов: 96.
