Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Измеритель мощности без тензодатчиков и радиоканала.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Измеритель мощности без тензодатчиков и радиоканала.  (Прочитано 576 раз)
Linkov1959
  • Местный
  • Украина, Днепропетровск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот собрал такой приборчик. Кнопочки - это герконы с колеса и шатуна. COMP - любой велокомпьютер, но вместо скорости будет показывать мощность, среднюю мощность, а вместо дистанции затраченную работу.
Когда крутишь, показывает мощность, когда свободный ход - калибруется под ветер, уклон и другие силы сопротивления движению. Уже месяц испытываю, мощность соответствует реальной. Будет работать и на электровелосипеде. Подробности и прошивка тут ссылка
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не понимаю. Как он будет опрееделять, еду я вразвалку по ровной дороге или с последних сил ползу вверх с мешком картошки?)))
Linkov1959
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Учитывает все силы сопротивления движению, кроме потери в цепи и мешка картошки. По ссылке там подробно расписано. Хотя вес прошит 90кг, но если будет больше, то можно изменить  размер колеса в настройках велокомпа и будет все нормалек. Вместо 9" можно забить 31", а это уже 300кг. Думаю хватит на картошку.:)
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Интересная разработка.  :wow:
Есть над чем подумать.
+1
На велосипеде без тормозов должно работать.
При наличии тормозов и на электровелосипеде не хватит данных для корректной работы прибора.
Обычно я кручу педали, почти не прикладывая силы, просто не успеваю за мотором, иногда я разгоняюсь и вовсе без педалей, торможу колодками, а не накатом.
Боюсь в таких условиях и без контроля за ручками тормозов и работой мотора у измерителя мощности, как говориться "крыша поедет".
« Последнее редактирование: 10 Сен 2015 в 10:27 от i »
Linkov1959
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
После тормозов придется еще раз откалиброваться. На электровеле интересно наблюдать суммарную мощность на отрезках, а средняя больше нужна велогонщикам, но и отрезки тоже интересны. Вот сегодня лучший отрезок со свежими силами показал 650вт, а  после тренировки уставший, но  удиравший от  стаи злых собак развил 750вт. Что бы я делал без прибора? :)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2015 в 19:43 от Linkov1959 »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.124 секунд. Запросов: 56.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
