Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электромобиль из того что есть.  (Прочитано 1249 раз)
kailot2
  • Начинающий
  • Россия, Улан-Удэ
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем доброго времени суток. Загорелся идеей сделать электромобиль. Предполагаемые параметры :
двухместный микромобиль , на 12 дюймовых колесах , весом предположительно до 200 кг (без аккумуляторов и пассажиров) и максимальной скоростью хотя бы 60 км\ч. А так как мой бюджет ограничен то я не могу позволить себе купить готовый тяговый двигатель за 50 килорублей. Но есть огромное желание. В наличии имеется несколько электродвигателей - пара вазовских стартеров, двигатель от советской стиралки , и , сейчас не помню , какой-то двигатель на 600 ватт 380 воль три фазы. Могу ли я что нибудь сделать с такой базой , или придется отложить эту затею? У кого какие предложения? Заранее благодарю за ответы.
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Ездю на тяжёлых батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 12 Сен 2015 в 16:49 »
С такими движками можно рассчитывать на максимальную скорость 20-30 км/час.
kailot2
  • Начинающий
  • Россия, Улан-Удэ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 12 Сен 2015 в 17:11 »
Я не хочу использовать их в том виде в котором они есть. Я думаю их можно модернизировать... Перемотать обмотки и снять больше мощности... Может есть по этому поводу какие-нибудь материалы или соображения?
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 12 Сен 2015 в 17:21 »
Почитай форум. Информации много, в том числе и о машинках. Выбери конструкцию, которая тебе подходит и возьми ее за основу.
kailot2
  • Начинающий
  • Россия, Улан-Удэ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 12 Сен 2015 в 18:49 »
Примерная конструкция есть... вопрос в основном дешевом , бюджетном, приводе...
Вадим 74
  • Местный
  • челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 12 Сен 2015 в 20:37 »
Есть движки асинхронные на 60 вольт - 2.2 квт , у меня под нагрузкой и под 4.5 квт было , на мой взгляд скорость 60 -спокойно будет .
Пример тяга была примерно 30 - 40 кг и скорость 25  - км в час при 70 вольт 25 - 30 ампер . При резком разгоне и больших нагрузках ток при 70 вольт - до 70 ампер . Вес самого устройства 60 - 65 кг и прицеп около 300 кг :laugh: ,повторюсь усилие было чтоб это всё толкать от 30 - 40 кг по ровной поверхности и по плохой на мой взгляд около 70 кг , возможно около 100 ( при трогании )  .
Двигатель с редуктором 1 к 5 , номинальные обороты двигателя 3000 , после редуктора 600 , но после контроллера я думаю больше - около 800 .
Цена движка около 15000 р , контролер ( 3 квт 60 вольт ) 9000 р  , цепи двойные очень мощные + звёзды 2000 - 3000 р , аккумулятор 60 вольт 50 ампер - часов около 30000 - 40000 р .
В связи с курсом доллара подешевле , нормальный комплект дешевле не получится и стартеры использовать смысла нет , больше времени потеряете чем сэкономите . :exactly:
vold
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 16 Сен 2015 в 15:10 »
а что за асинхронники на 60 вольт???и контроллер к ним? можно поподробнее, с фото и/или указанием маркировки.
Вадим 74
  • Местный
  • челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Последнее редактирование: 16 Сен 2015 в 16:58 от Вадим 74 »
Василий67
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Пока Не Ездю на Батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 22 Сен 2015 в 17:11 »
ИМХО можно рассмотреть варианты готового комплекта http://ru.aliexpress.com/item/48V-750W-BRUSHLESS-MOTOR-ELECTRIC-TRICYCLE-RICHSHAW-MOTOR-KIT-ELECTRIC-750W-BRUSHLESS-MOTOR-KIT-FOR-THREE/1365490501.html?spm=2114.03020208.3.18.Ypgdth&ws_ab_test=201526_3,201527_1_71_72_73_74_75,201409_3
или поставить два отдельных МК по 5 кВт http://ru.aliexpress.com/item/70-120kph-speed-programmed-controller-5000w-electric-bike-conversion-kit-ebike-motor-kit-5000w-electric-bike/1873473464.html?spm=2114.03020208.3.165.Ypgdth&ws_ab_test=201526_3,201527_1_71_72_73_74_75,201409_3 шутка...
Вариант готового комплекта хорош тем, что компоненты подобраны и не нужно возится с механикой. Хотя... может быть в этом смысл?
З.ы.Не факт, что на али дешевле, нужно посмотреть на ебее и др. сайтах.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.273 секунд. Запросов: 69.
