Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Vectrix VX1 и китайский максискут ,пробег.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Vectrix VX1 и китайский максискут ,пробег.  (Прочитано 1044 раз)
yokneamcity
  • Местный
  • Израиль Йокнеам
  • Vectrix-управляю мечтой.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте коллеги!
Ломаю голову над одним вопросом:
У меня есть максискут Вектрикс https://en.wikipedia.org/wiki/Vectrix
, на котором ,на скорости 90 км/ч я могу проехать 50-60 км по трассе. Это максимум на что хватает батареи. Мотор у вектрикса безщёточый с планетарным редуктором 1 к 4,5 . Батарея LiFePo4 4.4 кВт/час .138 вольт, 42S на 32 а/ч .(расход батареи измерен)
Китайский максискут http://jianuoemotorcycle.en.ec21.com/6000w_EEC_Electric_Scooter--5751351_5757952.html
                                http://sanyoumotor.en.made-in-china.com/product/QeFxowgvEIVu/China-Sanyou-EEC-6000W-Electric-Scooter-E-T3-.html
 с дайрект-драйв мотором и LiFePo4 аккумом, ёмкость которого 4.3 кВт/час. 72В на 60А/ч  на скорости 90 км проезжает 80-90 км.
как возможна такая разница в пробеге?
« Последнее редактирование: 15 Сен 2015 в 21:51 от yokneamcity »
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 16 Сен 2015 в 00:31 »
Как и кто мерял пробег и расход на китайце?
Для скорости 90км/ч судя по всему нужно минимум 6500вт.
Вектрикс
6500вт : 138в=47А
32а/ч : 47а=0.68ч
90км/ч * 0.68ч=61.2км
Китаец
6500вт : 72в=90А
60а/ч : 90а=0.66ч
90км/ч * 0.66ч=60км
Ну и я примерно прикинул, если прогрешность спидометра в китайце 10% в большую сторону, то пробег будет 72км, если погрешность 20%, то пробег будет 81км.
yokneamcity
  • Местный
  • Израиль Йокнеам
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Сен 2015 в 10:26 »
У нас в Израиле продают таких "китайцев". Товарищ на таком ездит. Сегодня спросил его, какой ток на скорости 90 км/ч. Товарищ говорит что 60А.
72В * 60А = 4,3 кВт.
По моему какой то слишком маленький расход энергии для скорости 90 км/ч.
Если у товарища на скуте спидометр врёт, то не думаю что сильно, так как он ездит по трассе и если реальная скорость значительно меньше, то это мешает другим водителям.
lmvlmv
  • Местный
  • Орехово-Зуево
  • Запрягаю электроны!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 16 Сен 2015 в 10:40 »
А вы прокатитесь вместе, и сравните показания тока при одинаковой скорости и равномерном движении.
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 16 Сен 2015 в 20:48 »
Вобщем масса вопросов к измерительным возможностям китайского скутера. Тратить 4.3квт на скорости 90км/ч  это если  с горки катиться. Если посмотрите статистику расхода ребят, которые на Кавказ ездили, на перевелосипедах, то на скорости 90-100 км/ч везде цифры 7квт.
Добавлено 16 Сен 2015 в 20:51:55
Дык 4.3 квт это примерно 80км/ч, чуть меньше может быть. Разница 80 и 90 не велика и вполне может быть погрешностью спидометра.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2015 в 20:58 от licwn »
yokneamcity
  • Местный
  • Израиль Йокнеам
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 16 Сен 2015 в 22:03 »
Тоже думаю что 4.3кВт на скорости 90 км/ч -это если только род горку.
Мой мотор крутится в 4,5 раза быстрее,чем дайрект -драйв ,на той же скорости ,плюс планетарный редуктор.
Сказывается ли это как-то на КПД ?
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 17 Сен 2015 в 23:05 »
Сказывается, но не так катострофически, как если принять китайца за идеал, а у вас типа потери из за редуктора 2квт. Не возможно на скутере ехать 90км/ч на 4.3квт.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.105 секунд. Запросов: 62.
