avatar_Лукьянов Сергей
Рикамбенты Лукьянова Сергея
Автор Лукьянов Сергей, 19 Сен. 2015 в 14:34
Лукьянов Сергей
Предлагаю форумчанам попробовать электрофицировать мои рикамбенты "Тотьмич 2" с задним приводом и "Гагарин" с передним приводом. Конструкции запатентованы в России. Проехал на них не одну тысячу км. Для себя разрешаю делать эти конструкции бесплатно. Если на продажу то надо заключить лицензионный договор.
Рикамбент "Тотьмич 2"
Рикамбент "Гагарин".
Фотографии из путешествия в затерянный мир Вологодчину.
http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?id=3408
Моя родина Советский Союз .Автор 51 изобретения по велотематике и 16 изготовленных в металле запатентованных рикамбентов и инвалидных колясок награждённых 5ю медалями международных выставок.
Что там за механизм с цепью на переднем колесе?
И интересно глянуть видео как он поворачивает, я этого по фоткам не понял...
stoyan
видео можно посмотреть на видеоканале
https://www.youtube.com/watch?v=jyKVBbw7MdQ
а механизм по патентному описанию либо на странице: Рикамбент " Тотьмич" с 28 дюймовыми колёсами
Лукьянов Сергей
Передний узел рикамбента "Тотьмич2"
Передний узел рикамбента "Гагарин"
poraboloid
Какой смысл городить такую конструкцию, почему не сделать традиционный лигерад ?
spb-e
Очень оригинальное решение.! Идея + реализация пять. Это про передний педальный узел!
НУ а дальше по моему мнению в целом по конструкции не увидел толку от сидения на "стуле".
Коэф. аэродинамического сопротивления вы такой посадкой не уменьшили.
Комфорта езды положению тела с почти вертикальной посадкой как на обычном велосипеде не добавило  :bn:
Ну и самое главное что такое положение ног и педалирования я лично вижу абсолютно неудобным.
Нога не работает на полный "разгиб" не вытянуть ноги не отдохнуть. И притом что посадка почти вертикальная не привстать на педали чтобы сгладить например удары  от ям амортизируя ногами.
Конструкция я понял больше для не очень протяженных поездок с небольшой скоростью.
И естественно с такой посадкой чисто на педалях далеко не уедешь. Тут эл. привод просто жизненно необходим.
9II-I82-78-78
spb-e
Еще интересен радиус поворота.
Хотя еще раз посмотрел. Если удлинить базу завалить пилота назад и пониже.
То наверно что уже будет интересное. Одеть на это обтекатель и уже можно будет ехать гораздо быстрее. Тем более можно будет поставить 28-29" колеса. Весь вопрос насколько передний механизм выдержит удары от подвески. Этож получается хардтейл только спереди  %-)
9II-I82-78-78
Лукьянов Сергей
Чертёжик переднего узла, втулки и вала.
Гы, адская конструкция.  ;-D  Тоже недопонял смысл всех этих цепных передач:
https://www.youtube.com/watch?v=w3Dfv2zYqkc
видимо для изменения каденса?
Насчет посадки, согласен только частично. Если посадка сильно лежачая, то идет перегрузка мышц шеи. Т.к. голова находится в полусогнутом состоянии. Неполезно это, особенно с тяжелым фулфейс шлемом.
КМК, я увидел другой негатив. Это серьзное ограничение угла поворота. Езда в пробках, явно не для этого аппарата.
Из плюсов - экономия веса и размеров.
Хотя, за возможность вытянуть ноги при педалировании, я готов заплатить лишним килограммом и десятком сантиметров общей длины.  :hello:
spb-e
Не ну узел мне понравился.
Вопрос просто в том зачем это городить  :pardon:
Вес увеличили!
Лишний сложный элемент подвески!
Передняя подвеска в итоге жосткая :-)
Ну а электрификации. Собственно. Основные вопросы:
1.Скоко нужно чтобы ехало км/ч
2.Скока требуемый пробег.
3. Если ли желание уменьшить вес привода поставив редукторный мотор (МК) (2-4 кг).
Я выступаю  за прямой привод (DD) Надежен. но тяжелее (5,5-12 кг)
9II-I82-78-78
spb-e
Для шеи есть подголовники. Кусок толстого поролона решает проблему полностью (проверено 500 км заездом)
Ради вытягивания ног рекамбент то и нужен. Тут я полность соглашусь.
Аппарат с такими углами поворота это загородный вар однозначно. Создатель в принципе так его и позиционирует насколько понял.
9II-I82-78-78
Лукьянов Сергей
тут и так 28 дюймовые колёса причём вел с небольшой базой раскладывается за две минуты пополам для перевзки поездом или авто. Это не скоростник а туристический рикамбент с высокой проходимостью и хорошим накатом по грунту. Ноги не надо к небесам задирать. Особенно это актуально для солидных людей и женщин. Все еду на моих рикамбентах с первого раза. Радиус поворота вполне хватает чтобы обЪезжать камни и ямы по дороге.
Угол поворота вилки 50 градусов.
Посредине есть гидравлический амортизатор с тремя регулировками.
[user]dl[/user], Насколько я понял, сам Сергей Л. ничего электрофицировать не собирается.
Ему интересней продавать свои чудо-рикамбенты, для этих целей. B-)
В принципе, привод на передней колесо должен иметь неплохой КПД за счет отсутствия многочисленных роликов и направляющих.
С другой стороны, глядя на различные лигерадные модели, я все больше и больше начинаю ценить то, что у меня есть.  :-P
Сегодня, кстати, состоялся первый выезд после сборки переваренной рамы.  :hello:
Лукьянов Сергей
Две цепных передачи у переднеприводного "Гагарина" для того чтобы связать звёздочку колеса через промежуточный вал в виде 8ми коростной планетарки со звёздочкой каретки.
Насчет высоты ног, оч. четко подмечено. Это реальная проблема на короткобазных лигерадах с большими колесами.
Я выкладывал фотку, кажется Колумба, где сидок толкает ноги куда-то верх.  /:-)
И еще утверждает, что это удобно. O_O
Позвольте не поверить.
Самые удобные позы для нормального человека - естественные. Табуреточно-диванные.  :exactly:
Лукьянов Сергей
Вид спереди рикамбента "Гагарин". Вал планетарки выполнен с возможностью поворота на вертикальной оси так чтобы при повороте руля цепи изгибались одинаково.
Лукьянов Сергей
Вот так разобран рикамбент "Гагарин на две половины за две минуты для перевозки автобусом во время веломобильного тест-тура "Вел-Вел 2014"
http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?id=3267
spb-e
Ну я это понял просто может будут вопросы что лучше поставить и тп.
А вообще для провинции под электрификацию конструкция вполне погожая.
Не для Гонщиков. Еще может имеет смысл  оборудовать передней подножкой как у меня на Стреле съемной.
Ну и предусмотреть откидывание спинки сиденья назад.
Интересен вес в сборе...
А так в принципе чё тут переелывать сзади МК вниз батарею и тапку в пол  :-D
Добавлено 19 Сен. 2015 в 21:02
Еще добавлю. Где то видел что есть такие каретки чтобы педали на переднюю вилку сделать типа как у моноциклов.
Может тут что то похожее поставить чтобы так сложно не городить. Просто педали это так сказать аварийный способ доехать до места заряда..
9II-I82-78-78
fondrosel
А вот я считаю что электрофицировать тут нужно заднее колесо например smart pie, тогда и передний педальный привод сохраниться не тронутым, добавиться электротормоз (реген) и получится вместе с педалями полный привод. Впрочем хозяин барин как решит так и будет
Не знаю, не знаю. Аппарат выглядит оч. легким и воздушным. Если не сказать - хлипким. :ah:
Мощное ДД, это высокие скорости, а значит адская нагрузка на силовые элементы конструкции (на колдобинах).
ПМСМ, ставить 500Вт редукторник типа Бафанг на 3,5-4кг, максимум.
И тяжелая батарея, тоже не вписывется в конфиг.
Если ее разместить за спинкой сиденья, то центр тяжести повысится, ...для скоростного лигерада   - это оч. опасно.  :neg:
spb-e
Да рекумбенте батарею по классике вниз под сидение. И центр тяжести низко и не мешает багажник загрузить.
9II-I82-78-78
Лукьянов Сергей
#21
У заднеприводного "Тотьмича2" есть одна тонкость. Линия цепи наклонена к продольной оси рикамбента на 1,5 градуса и ось заднего колеса, оси натяжных роликов и ось вала каретки перпендикулярны линии цепи. Тогда привод работает с максимальным кпд.
Как показала практика то что колёса расположены не в одной плоскости не на что не сказывается. Трубка около колеса через которую проходит цепь должна быть гибкой, чтобы колесо при повороте руля её с цепью изгибало.
Складывается на две половины путём вывинчивания винтов около амортизатора. Цепь с трубкой складывается в пластиковый мешок и привязывается к багажнику.
Добавлено 19 Сен 2015 в 22:39:10
Узел амортизатора "Гагарина".
Лукьянов Сергей
Вот так изгибается трубка при повороте руля.
[user]Лукьянов Сергей[/user], Взвешивали свои аппараты? Сколько получилось?
Материал рамы - алюминий или сталь?
Лукьянов Сергей
22 кг. Сталь. гнутые трубы от железных спинок кроватей.
Хороший вес! У меня 27кг. Правда с электрокомплектом.  :ку:
Лукьянов Сергей
Ролики у "Тотьмича 2" расширенные дюралевые чтобы цепь перемещалась поперёк при переключении передач и линия цепи была прямая.
[user]Лукьянов Сергей[/user], вы фотки копируете со своего сайта? Фотки хорошие, но не масштабируются, поэтому нефига не видно.  :-\
Для облегчения веса, ролик можно сделать узким, с рез кольцом вокруг оси.
Сам ролик ходит по направляющей, как на фотке ниже.
На днях поменял этот ролик на новый, поставил новую цепь и о чудо - цепной привод стал бесшумным.  :dance:
Оказывается в старом ролике, резинка стерлась и цепь сильно проточила пластик. Да и сама цепь отъездила 4 сезона, поэтому шумела оч. неприятно :neg:
Лукьянов Сергей
Я такое делал но у меня ролик при переключении передач заклинивал на оси и не перемещался вдоль неё. Поэтому остановился на широком ролике.
Лукьянов Сергей
Прокатился по осеннему лесу после того как установил центральную подножку. С задней подножкой особенно с рюкзаком рикамбент на неровной дороге часто заваливался. Теперь стало всё нормально.
Крупно узел роликов.
Поворот руля в крайних положениях.
YarilonRa
В целом нормальная машина, но вот это когда при повороте руля переднее колесо задевает цепь... как то не по феньшую. Так что данная конструкция больше для езды по прямой. Вообще сначала можно  подумать что здесь привод на переднее колесо как у детских трёхколёсных :-)
Мне вот пришла мысль, почему на рикамбетах не сделать поворотным заднее колесо, а передачу цепи на фиксированное переднее. И сразу убиваем двух "зайцев", короче цепь, и управление назад мне кажется передать проще чем цепь, особенно если взять руль типа "аватар". Переднее колесо можно сделать большим. И управляемость у такого "гибрида" мне кажется будет ничуть не хуже, чем у такого, как на фото выше.
stoyan
Эта мысль приходила и приходит в голову многим, у некоторых она даже задерживается на некоторое время, достаточное для изготовления опытных образцов.
А у некоторых живет не выходя...  Но серийно производятся пока только трайки с заднеуправляемым колесом.
производитель: Recumbent bike by Sidewinder Cycle
Один из образцов
Цитировать
Вызов лоурейсерам
Изготовлен  же этот экземпляр в середине восьмидесятых. И не просто ездил, и не каких-нибудь 20 метров (хорошо ещё, что Вы, уважаемый Сергей Александрович, не зареклись съесть собственную шляпу в случае проигрыша пари), а гонял по дорожкам ЦПКиО им Горького на одном из давних фестивалей веломобилей «Золотое кольцо».Конечно, никто кроме создателя, не смог повторить сей трюк. Таких творений-казусов, подвластных только родителю, я  немало повстречал на своем веку, и привык не удивляться.
Четверть века назад, этот чудак  прислал в редакцию  «Изобретателя  и рационализатора"  двадцатистраничную статью о своем  проекте. Я тогда являлся консультантом журнала по веломобильной технике, почта попадала и ко мне,  и, естественно, не рекомендовал её к публикации. Но, а вот с автором пришлось вступить в  бесконечную переписку. Когда мои контраргументы кончились, предложил  изобретателю изготовить образец и привести его на фестиваль веломобилей «Золотое кольцо». А тот возьми и сделай так!
Смысла в этот  педальном аппарате никакого, логики конструкторской нет. Для чего автор его создавал знаю (втолковывал мне), но повторять сие не буду - неинтересно. Оглашу только свой прошлогодний тезис: ездить можно и на метле с педалями.
А сейчас, как говаривает Сергей Вадимович Пономарев, следите за рукой (Сергея Михайлюка особенно прошу заострить внимание!):  у этого творения  управляемое не только заднее колесо, но ОБА!!!
Более того (попрошу нервных сейчас подпрыгнуть, дабы не упасть навзничь):  и оба колеса поворачиваются водителем НЕЗАВИСИМО ДРУГ ОТ ДРУГА!!!
И ОНО всё же ездило!
Installer PRO
Что то я не понял, для чего автор так усердно рекламирует своих педальных коней в разделе "Электровеломобили"? Там хотя бы лампочки есть? Или динамомашинки для генерации энергии предусмотрены?    Завтра в какой нить из тем появится следующий мастер со своими лыжероллерами или садовыми тачанками.... Сергей! Здесь народ в большинстве своем своих коней не ногами подгоняет, а кое чем другим.
VladimirA
Прочитайте первое сообщение.
В-кратце: он предлагает "электрофицировать рикамбенты "Тотьмич 2" с задним приводом и "Гагарин" с передним приводом."
Полагаю, что на такую раму хорошо подойдет заднее МК. Да и батарея хорошо встанет под сиденье....
[user]stoyan[/user], Конструкция интересная, и правильно что не мне первому такая мысль пришла в голову. Все равно езде на "лежачке" надо обучаться, велосипедные навыки тут не сильно помогают, так что обучиться на ТС с двумя рулевыми колесами тоже наверно можно. Зато защищена от угона, никто кроме тебя на таком ездить не сможет ;)
А трайк с задним управлением выглядит весьма симпатично.
stoyan
#36
есть гибридный вариант - польское изобретение - доворачиваются оба колеса как у тракторов с ломающейся рамой.
http://www.youtube.com/watch?v=4h0LE6mj3-I
http://www.youtube.com/watch?v=UqgQlM2inaI
http://www.youtube.com/watch?v=EWZysBqMQQc
serg99
[user]Лукьянов Сергей[/user], И много покупателей на этот геморрой?
Jeca
[user]serg99[/user], это пока лучший, тихоходный, складной велосипед на взрослых колёсах.
VladimirA
Я бы, купил такой: https://youtu.be/UqgQlM2inaI
Самому будет трудно сделать.
Удачи автору.
serg99
#40
[user]VladimirA[/user], Я б тоже
Да, у Поляков идея доведена до хорошего логического конца, пригодного для массового производства, создателю респект  :wow:
Только зачем третье колесо посередине я так и не понял.
niggah
А, вот оно как, тоже неплохо.
spb-e
Вероятно чтобы  уменьшить нагрузку на "рулевой" узел. Т.е. задняя подвеска вырывает "стакан" и вероятно это колесо уменьшает этот негативный момент  :eureka:
9II-I82-78-78
Лукьянов Сергей
#45
У поляков отвратительное управление, ноги висят на руле. То есть ноги не дают объезжать камни и ямы при микро подруливании. Ездить на нём и держать равновесие надо пол года. Это при том что нет переключения скоростей. Педалирование даёт большую реакцию на руль. То есть этот вел едет по синусоиде. То есть тараканий бег. Для цирка этот вел может и пригодится. Уж в серию точно никогда не попадёт.
На моих все ездят с первой попытки и переключение скоростей есть. Во время обычной езды при объезде ям и камней колесо даже не касается трубки цепи. Оно касается только при крутом повороте который бывает очень редко.
Журнал "Изобретатель и рационализатор " в Тотьме на съёмках моих рикамбентов и инвалидных колясок.
Все верно. Наш (потребительский) мир, так устроен, что популярность обретают только самые удобные и работоспособные конструкции. Поэтому и существует поговорка про то, что изобрести велосипед - оч. трудно.
Что касается ваших, Сергей, конструкций, то они оч. интересны и функциональны, но ведь тоже не пошли в серию. Полагаю, вы сами знаете, почему.  :pardon:
Лукьянов Сергей
Ну у меня пока только изобретены. Забугорные инвесторы ещё не разнюхали что это такое.
Что касается нашей нефтегазовой страны то у нас никаких инвесторов готовых вкладывать в производство новых велосипедов конечно не найдётся. За последние 25 лет не внедрено в серию ни одного изобретения по ширпотребу.
В оборонке только танк Армата да и то сделано только несколько опытных образцов. Всё остальное вооружение изобретено в советские времена.
stoyan
Пазвольте а как же «наноноски»?
Страну обуют в наноноски | 14 октября, 2008 | Хотите верьте, хотите нет, но нанотехнологии выходят в массы. Московский предприниматель Владимир Родионов открывает производство носков с добавлением частиц серебра — сильнейшего антисептика, способного убить сотни видов бактерий. Опытная партия продукции уже сошла с конвейера
Лукьянов Сергей
Никак изобретение Чубайса и его концерна нанотехнолгии. Тут провели проверку этого концерна, миллиарды бюджетных денег ушли на изобретения типа наноносков. Сердюков с оборон сервисом отдыхает.
Для преодоления депрессивного отношения к производству в России отношения можно почитать данный ресурс ;)
Лукьянов Сергей
Почитал ничего нового не нашёл. Суперджет даже название не русское, а от нашего тольо фюззеляж. Вся начинка импортная.
Затеять космодром на дальнем востоке это полная глупость. Опять распил денег и сколько месяцев туда ракеты надо везти чтобы запустить. Оренбургская область или Астраханская чем не устраивали.
Ну и наконец то нашёл ширпотреб. Открыли линию по производству паштетов! Только кто эти паштеты будет есть если колбасу и сосиски уже невозможно есть. Непонятно из чего делают. Уже сыр на 90% поддельный из пальмового масла.
Ну спасибо что депрессию разогнали.
fhntv
Лукьянов молодец !
давно видел его сайт и конструкции, на таких мужиках вся страна держится !
изобретатель и конструктор, автор своих работ, в наше купи продай время - это дорогого стоит.
Добавлено 18 Окт. 2015 в 00:42
равно как и "патриот"  :-D
эти дебилы не понимают даже этого...
это катастрофа.
Лукьянов Сергей
Создал свой новый форум "Тотемские веломобили" где все мои конструкции и путешествия.
www.velototma.ru
Лукьянов Сергей
Сделал новый переднеприводной рикамбент с названием  "Камчуга". От рикамбента "Гагарин" отличается укороченными цепями. Патент России №2555074.
Подробнее на форуме "Тотемские веломобили". http://www.velototma.ru/index.php
Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Сделал мини Тотьмича с 26 дюймовыми колёсами. По длине значительно сократился и увеличилась маневренность. При том что так же хорошо едет как по асфальту, так и по грунту.
https://www.youtube.com/watch?v=fQbQ1s6Hq68
Balor
Я тут думаю как конструкцию своего веломобиля оптимизировать - если иметь возможность пропустить ось шатунов через переднее колесо, это решит много проблем с компоновкой.
Вариант как у вас проблему решает - но возникает проблема конфликта цепи с колесом и ногами в поворотах, и порядочный рычаг на изгиб "бума".
В случае с пространственной рамой, данную проблему могут решить "шатуны" такой конструкции:
http://turanga.com/blog/2009/11/10/harald-winklers-meufl-velomobile/
Центральная часть проходит через "дырку" в колесе, а цепь идёт сбоку и совсем не мешает. Промвал у меня всё равно планируется.
Интересная, хотя и непростая конструкция. Не факт, что сделаю на первой версии, но выглядит весьма заманчиво с точки зрения уменьшения габаритов и улучшения развесовки.
