Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Magic Pie 4 И снова РЕВЕРС
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Magic Pie 4 И снова РЕВЕРС  (Прочитано 971 раз)
simple30rus
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 19 Сен 2015 в 21:20 »
Доброго времени суток! Сразу прошу не тыкать носом, такая же тема уже есть, но не раскрыта, и ответов опять нет! Вопрос прост - как заставить МР4 работать в реверсивном режиме? Не замыкая излюбленные синий (кстати у меня синего нет, вместо него какой-то рыжий) и чёрный проводочки, для активации заднего хода, и последующего поиска методики увеличения скорости заднего хода, а так же отсутствием рекуперации при торможении, а именно изменения направления Переднего хода. Интересует ПРАВИЛЬНЫЙ метод! Желательно без необходимости разбора пирога. В софте на МР3 функция "направление" имеется. Здесь - нет. Знающие подскажите!
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 19 Сен 2015 в 23:14 »
, Правильнее программного переключения. Кнопкой, не бывает.
simple30rus
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 19 Сен 2015 в 23:26 »
Вот я про программное и спрашиваю. Но в софте на МР4 такого нет.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 19 Сен 2015 в 23:37 »
А кнопкой это что? Есть ещё переключение фаз и холлов непосредственно руками.
scezary
  • Неравнодушный
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 20 Сен 2015 в 00:01 »
Я то же был озадачен таким вопросом,но пришел к выводу,что кроме как переключением фаз в ручную,данный вопрос не решить. А что собственно вас привело к такой необходимости?
simple30rus
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 20 Сен 2015 в 01:18 »
Собственно то же что и Вас)) У меня такой же вел как у Вас. Попробую в Пн позвонить в службу поддержки, может они что подскажут. И еще вопрос. на свет и звуковой сигнал выходит по 53 В.Что же туда можно подключить?
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 20 Сен 2015 в 03:23 »
а что мешает поставить кнопку,подключив к соответствующему аппендиксу и разворачиваться,используя двигатель на 2\3 мощности?
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 20 Сен 2015 в 08:48 »
Звуковой сигнал на 48в. Или фару.
scezary
  • Неравнодушный
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 20 Сен 2015 в 09:43 »
, Я так понимаю,что у него крепление на передней вилки под калипер находится справа, а у мотора с лева., Я решил этот вопрос, переносом калипера на левую сторону,сделав усилитель дропаута и  крепление под калипер (два в одном)
Скрытый текст
scezary
  • Неравнодушный
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 20 Сен 2015 в 10:14 »
На свет вот такой тока-ограничивающий драйвер для светодиодов,они бывают от 300до700мА, так что подбирайте светодиоды по току,в этом случаи напряжение не имеет значения.Magic Pie 4 И снова РЕВЕРС
Magic Pie 4 И снова РЕВЕРС А вообще, исходя из личного опыта, я бы не советовал ставить мощный (свыше750W) мотор на перед,т.к в моем случаи приходиться ездить либо медленно,либо по хорошему асфальту(как мячик скачет колесо),ну и фазный придется урезать примерно до 50А,что бы комфортно трогаться без пробуксовки.
simple30rus
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 23 Сен 2015 в 22:34 »
Как я не пыжился, но решение оказалось со сваркой и болгаркой, а именно, перестановка суппорта на другую сторону. Со светом тоже решил проблему и немного изменил стандартную фару из комплекта с динамомашиной. Фото фары пока нет, в работе. Позже выложу, кому интересно.Magic Pie 4 И снова РЕВЕРС
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 23 Сен 2015 в 22:51 »
Ох уж эти хирурги, им бы только отрезать.(С)
Вскрыть контроллер и поменять местами два любых фазных. И два такого же цвета, холла местами.
Ну главное что результат есть.
simple30rus
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 23 Сен 2015 в 23:08 »
Учитывая, что с первого раза я глухо промахнулся с местом и углом крепления под суппорт,  и его пришлось срезать и вытачивать новый, я был очень рад, что я выбрал именно этот метод переделки. Во-первых, колесо осталось на гарантии, а во-вторых промах в проводке не ликвидировался бы простым выпиливанием нового колёса)))
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 23 Сен 2015 в 23:29 »
, Там три цветных провода на фазы. И пять на холлы. Поменять раз и на всегда можно и официалов.  http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=127.0
Как показал чужой опыт. Волшебный пирог просто не едет. Ни какого дыма, искр, и прочего с ним не случается.
Нас никому не сбить с пути...(C)
scezary
  • Неравнодушный
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 24 Сен 2015 в 00:13 »
, А почему не захотел сделать накладное крепление под калипер,заодно и усилитель бы получился. Кстати ротор у тебя родной стоит? Во первых он неправильно стоит,нужно его перевернуть.Во вторых калипер не задевает крышку мотора? уж больно маленький зазор там получается,мне пришлось 203 ротор ставить.
, Сначала то же хотел перепаять фазные,но крышка контроллера не хотела откручиваться, провернулись грани на болтике (метал, из которого сделаны болтики, оставляет желать лучшего).
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 24 Сен 2015 в 00:20 »
Буржуи ведь не спроста сделали ударный гайковёрт. Вставляете биту, и резко дёргаете воротком. Если тянуть действительно мнутся. У меня воротка не оказалось. Болгаркой пропилил, и отвёрткой выкрутил. Заменять только на нержавеющий крепёж.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.195 секунд. Запросов: 100.
