Помогите подобрать батарейку под пространственную раму
Автор ferio, 20 Сен. 2015 в 15:35
Вадим 74
Цитата: ferio от 22 Сен. 2015 в 14:33
С лифорсе переписывается, но какие то они медленные ребята)))
Если предполагать, что толщина одной пластины 8мм, то разделить на две котлеты по 12 пластин. То толщина одной котлеты будет 96мм.
Добавлено 22 Сен. 2015 в 14:35
http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/lifepo4_10ah.html
Есть ещё такие, но мне сказали что для миникрошки эти элементы будут слабоваты
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7728559.2014082902.1.Ijatqy&id=40490299626&_lang=zh_CN:TB-GBK&thwarea=hw&toSite=main https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7728559.2014082902.1.s5w54v&id=521150354947&_lang=zh_CN:TB-GBK&thwarea=hw&toSite=main# https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7728559.2014082902.1.I5N1rt&id=522097127886&fromSite=main&_lang=zh_CN:TB-GBK&thwarea=hw&toSite=main
Несколько вариантов , Выбирайте сами .
yaredik
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
ferio
Цитата: yaredik от 23 Сен. 2015 в 00:13
http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/lifepo4_10ah.html   вот эти не нужно брать,слабые будут даже 2-3 паралелно
а какие тогда стоит брать?
под 1p или под низкое напряжение но под 2p
yaredik
http://world.taobao.com/item/45440385123.htm?spm=a312a.7700714.0.0.2n2jf2#detail  если вес и размер не пугает возьмите эти, ячеек 16-22 последовательно,само то будет,но только под них, придется корпуса делать в моей теме подробнее https://electrotransport.ru/index.php?topic=23689.18
Почему, у вас есть какие-то данные что они не держат заявленные в описании 3C?
Автору темы вроде всего полтора квт надо, а это они должны тянуть в конфигурации 18s1p
yaredik
#23
эти ячейки, вряд ли далеко ушли от шоколадок 9ач, :eek: сергей на шоколадках 4р собрал,просадка 7в, от 5-7кв,а если тс, решит что 1.5квт ему мало,захочется 5-10 кв?батарейку куда или пробега окажется мало?уж если и вкладываться в батарею, то нормальную на вырост,а не что попало брать,такие ячейки на редукторник 500вт само то,но ни как не на крошку
magnarum
Если тапку в пол (газ) любая батарея даст просадку :-D, это как расход бензина типа на машине) физика обычная. Ему за глаза хватит этих пакетов на 1,5 килловат в сборке даже если не  3С отдают.
yaredik
это все понятно,вот только на мощных ячейках он будет гораздо ниже,у меня на 4- 5в проседает, от 12-13квт,от 7квт всего лишь на 2-3в,по монстрам хоть статистика нормальная есть и сопротивление низкое ,а у этих что? ну и на крошку ,такие  слабые ячейки брать,бред не иначе,зачем человеку советовать говно?
magnarum
Да все верно под хороший мотор надо брать хорошие аккумы, в идеале ), но не все кто начинает понимают что хорошая батарейка самая дорога часть электротранспорта)
ferio
это уже стало понятно буквально на старте. :-)
Вадим 74
[user]yaredik[/user],
По соотношению цена - качество что хорошего в них . На мой взгляд дорого и срок жизни меньше чем у лифера и более опасны .
Признаюсь я уже два дня таобао рою , голова кругом , не знаю что заказать под определённые габариты .
Появились очень недорогие а123 - 20 амперные , боюсь пролететь . Под мой размер можно сделать из а123  2S15р , но больше не влезет ( другие не подойдут вдвойне если по размерам , толстые они )  )  . Зато будет 35 - 40 ампер лифер , либо 26 амперные ( не проверенные )или 22 амперные проверенные https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7728559.2014082902.1.Ijatqy&id=40490299626&_lang=zh_CN:TB-GBK&thwarea=hw&toSite=main#  1s20 p .
Разница ощутима в ёмкости , а 15 р или 20 р мне без разницы , запас скорости есть .
Ещё проблема найти на таобао бмс на 15 ячеек .
magnarum
На али есть продавцы делают любые бмс по желанию клиента в Китае же сплошной коммерческий рынок сделают все  :-)
Добавлено 23 Сен. 2015 в 20:56
Как говорят джедаи доверяйте своим ощущениям , по мне так я катаюсь на б.у элементах  и не парюсь про прасадки напряжения правда конфиг у меня всего 350ватт но мне 45 км за глаза на велике.по грутовке приходиться даже машинам сигналить чтоб дорогу уступили :-D
magnarum
Ну а если по делу наберите цилиндров 18650 влезают везде , надежные, относительно легкие, конфигурация любая, монтаж проще, емкость приличная токо-отдача у промышленных образцов неплохая, ну а пакеты конечно интересны в плане цены)
ferio
то есть это проверенные и можно, ток указан максимальный 2С.
это получается даже есть взять 24s, то максимум 3kW можно снять , а кроха на полном газу на старте до 4.5kw кушает
не знаете, доставка дорого выходит?
тк смотрю, себестоимость довольно таки низкая.
Добавлено 23 Сен. 2015 в 21:16
да как мне кажется и пакеты собрать проще, чем с ворохом 18650 возиться
#32
[user]ferio[/user], У этих пакетов по вашей ссылке токоотдача 1С всего, что в три раза хуже обсуждаемых выше пакетиков от ли-форсе. И снять в конфигурации 24s можно будет всего 2 кВт. Но ёмкость у них будет в два раза больше при этом...
Вот например недорогие пакеты с хорошей ёмкостью и токоотдачей: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7728559.2014082902.1.MJIYvb&id=41133703837&fromSite=main&_lang=zh_CN:TB-GBK&thwarea=hw&toSite=main
Вадим 74
[user]ferio[/user], [user]Slider[/user], Я думаю ко мне вопросы . Честно сам не увидел , но не встречал лиферы с такой низкой отдачей , я думаю речь о зарядке , опечатка всё - же .
- Доставка 200 р за кило , + доставка по китаю 200 - 1000 р + посреднику 10 - 15 % + по России  400 - 1000 р
Выходит не 50 юаней , а где - то 700- 750 р при количестве от 10 - 15 штук
Добавлено 23 Сен. 2015 в 21:39
[quote
[/quote]
Про эти видел , как вы думаете зачем маркером зарисовывают ?  ;-D Скорее всего 11 - 13 года выпуска .
Я втречал 15 года свежие , но отзывов нет и сопротивление 3 мом http://world.taobao.com/item/521413339007.htm?spm=a312a.7700714.0.0.KGyssW#detail
Ну обычно основной характеристикой пишут ток разряда, а в иероглифах я не разбираюсь ;) про тонкости доставки с тао я тоже порекомендовать ничего не могу...
ferio
вот еще в маленьком китае есть плашки по 20ач, заявлено аж 30С.
ценник адекватный
может из них собрать батарею.
как раз расширить чуть раму до 135, и батарея встанет аккурат по ширине
