Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Переделка рамы  (Прочитано 875 раз)
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Переделка рамы
« : 29 Сен 2015 в 10:10 »
Коллеги, требуется помощь новичку. Собрал свой первый "эвел" довольный как слон
но вот вопрос, жестковато ездить по пересеченной местности.
Переднее колесо усилил, заказал вилку с амортизаторами
Вот вопрос что делать с рамой??? как туда поставить амортизаторы? может есть какой опыт поделитесь
двух подвесную раму найти не удалось под 28 колеса, а хочется оставить именно этот диаметр.
telnet
  • Местный
  • Вомкадье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Переделка рамы
« Ответ #1 : 29 Сен 2015 в 10:24 »
Чисто теоретически   переварить  раму можно как угодно , НО! надо найти того кто это сделает  и за сколько  ... Поэтому ответ  - Никак...  За адекватные деньги или адекватные усилия.
Вариант А - подседельный штырь с амортизацией  будет заднице помягче.
Вариант В - рама под 28 колеса  для МТВ ( в т.ч. двухподвеса)  это будет "найнер"  , т.е.  29 колеса , маркетинговый ход , те же 28-е...
Артем Новиков
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Переделка рамы
« Ответ #2 : 29 Сен 2015 в 10:34 »
вам дешевле обойдется купить б/у дешевую раму с двухподвесом, на авито стоят 1000р-5000р
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Переделка рамы
« Ответ #3 : 29 Сен 2015 в 10:41 »
Гы, тезка  :-D
ставьте хороший рычажный подседел. иначе полвелика придется перебрать. :hello:
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Переделка рамы
« Ответ #4 : 29 Сен 2015 в 10:45 »
По подробнее... кто такой "найнер" можно ссылочку на б.у раму под 28 колеса
и главное я и сам могу переварить все что нужно, вопрос посмотреть как делается. есть может образцы?
Вогран
  • Неравнодушный
  • Россия, Воронеж
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Переделка рамы
« Ответ #5 : 29 Сен 2015 в 10:56 »
, а какой движок у тебя стоит ?
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Переделка рамы
« Ответ #6 : 29 Сен 2015 в 11:14 »
Если верить продавцам то до 1500вт. у них три комплекта 500, 1000, 1500 как мне объяснили различается только контролером мой на 36в соответственно 500вт без редукторный.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Артем Новиков
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Переделка рамы
« Ответ #8 : 08 Окт 2015 в 14:16 »
Галандский стиль))
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.22 секунд. Запросов: 71.
