Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
help контроллер инфинеон 18fet
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: help контроллер инфинеон 18fet  (Прочитано 1040 раз)
Gena
  • Наш человек
  • Россия, Анапа
  • Мк мини,15fet 52А 75.6в ,li-ion samsung 30А
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 29 Сен 2015 в 15:15 »
После замены транзисторов 4110,не работает контроллер инфинеон 18fet.
Транзисторы заменены пробитых на схеме нет, на всех фазах одинаковое сопротивление 19.70КоМ. Сама ручка проверена,на датчике холла напряжение изменяется.Процессор тоже живой,прошивается.Помогите с методикой проверки драйверов,может в этом дело.Нужно проверить при включенном контроллер не открыт ли какой нибудь из транзисторов и как это сделать?
Gena
  • Наш человек
  • Россия, Анапа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Окт 2015 в 14:03 »
Тема закрыта,отремонтировал сам  :exactly:
Кулибин
  • Старожил
  • Москва,ЮЗАО,м."Академическая".
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Ноя 2016 в 03:19 »
До кучи что бы темы не плодить.
Я никогда не задумывался о фазных токах, лепил от фонаря.
60А батарейного и 80А фазного например. Но если фазного переборщить то будет лишняя жрачка батарейки.
Так вот как правильно настроить без особых мучений? Можно конечно взять ноут и делать заезды и как тока вялость на низах пропала так и готово, но нет ноута. )))
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Ноя 2016 в 04:45 »
, никто не ответит вам однозначно и верно. Жрачка батареи - от батарейного тока, это так же и ограничение мощности. От фазного тока, а верней его излишества зависит КПД, так как нагрев в активном сопротивлении обмоток в квадратичной зависимости от тока на них. Но так же и от недостатка тока КПД будет тоже падать. Например, если его настолько мало, что тока будет хватать только на собственное вращение - если например подключить 10кВт двигатель к контроллеру от 250Вт-ного мотора :) Или же в более реальных условиях - если тока не хватает для преодоления подьема с приемлемой скоростю, а ползти скажем 5-10км/ч, то так не то чтобы расход увеличится, есть шанс вообще сжечь обмотки длительным интенсивным нагревом. А если чучуть его поднять - то уже будет ускорение и езда с приемлемой скоростью. При этом ток увеличится не сильно много, но время подьема сократится существенно. При дальнейшем увеличении тока может показаться, что скорость на подьеме не вырастает, и покажется верно - вже уже упирается или в мощность контроллера (ограничение батарейного тока) или в сопротивление обмотки.  Но зато разгон при подьеме будет чуток лучше, но при этом уже ток фазы вырастает в разы, а мощность потерь - прилично.
Подводя итоги, могу только сказать, что зависит это от системы в цеом и нету единственного решения. Зависит от конкретного мотора, диаметра покрышки, полного веса, манеры езды, рельефа дорог и даже от положения планет относительно земли :) Но могу дать незначительный совет.  Если КПД двигателя принять за 90%, то максимальная его точка КПД находится на пересечении графиков потерь относительно полезной работы - потери в меди и потери в железе, этим и определяет производитель его номинальный вольтаж и мощность. Тогда 5% в тепло идет в меди, а 5% в тепло в железе при рекомендованой мощности.  При этом, на холостом ходу будет чуть больше 5-ти процентов потерь - это ток холостого хода, когда потери преимущственно в железе. А значит рабочий ток с наивысшим КПД при номинальных оборотах - раз в 10-15 больше. Если на ХХ ток 2А - значит номинальый ток 20-30А в фазах, а превышать его кратковременно можна в 2-3 раза.
Но нужно учесть то, что зачастую китайские производители экономят на меди, и в ней потери уже преобладают на потерями в железе. То нужно сделать некую поправку на это :)
кстати, у меня в "голден-моторе" 3кВт подвесном преобладают потери в железе. Греется одинаково что без нагрузки совсем, что под нагрузкой :) я могу вносить поправку в другую сторону, но нету пока что контроллера на 300А фазного xD
Сообщение понравилось: quadlike, FEHIKS
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Ноя 2016 в 01:17 »
Хорошо, тогда вопрос.
Взял  я ноут с собой и начал играться фазными токами, как их настроить что бы и рыбку съесть и кости сдать?
Я так понимаю по хорошему фазный ток должен меняться в зависимости от задач. Например акселерометр засёк подем в горку и амтоматом ток поднялся фазный.
Что то типа того. По трассе со светофора фазный ток можно меньше а если просто не спеша ехать то фазный можно совсем не большой сделать, ну так что бы был более менее разгон.
Я подбирал так. Выезжаю на батарейном токе 60А (100в батарея), фазный 30а. Катаюсь день, привыкаю к поведению. На след день прибавляю 10А, выезжаю, понимаю что резвее с места стартует, на третий ещё 10А И так я дошел до 60 батарейного и 80А фазного, прибавлял больше, разницу в разгоне я не ощутил, но вот разницу затягивания в горки я не проверял. А мне это важнее. Возможно надо в лес взять ноут и там на горках испытывать.
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Ноя 2016 в 01:32 »
- фазный не может быть меньше батарейного )
- еще можно пользоваться ручкой газа по назначению, а не давить все время до конца и ограничивать токи программно.
имхо,
- 60 батарейного - это много, это 6квт. Что у вас за двигатель?
- 80 фазного мало (в сравнении с батарейным), слишком низкая тяга будет на низах.
установите для эксперимента 30-40 батарейного и 100-140 фазного, получите хорошую тягу на низах и приемлемый КПД на крейсерской.
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 09 Ноя 2016 в 20:56 »
Отличный совет!! Попробую.
У меня колесо от решара 14" 700ваттное. Раньше без масла катался, замучился отдыхать на горках а сейчас с маслом больше 90 градусов не видел температуры.
Фазные провода не менял до сих пор. ДА и потом 6 квт это кратковременно. Ток на 60км/ч 14Ампер по прямой если нет встречного ветра сидя. Стоя не измерял но аэродинамика отличается сильно.
AutoLand
  • Старожил
  • Россия, Москва, м.Планерная, Академическая
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 09 Ноя 2016 в 21:01 »
у меня есть. Сейчас програматор приедет. Распаяю. Закачаем прогу и я себе так буду подбирать. Пока рнжим свой не найду, а это тапка в пол и на зад встаешь, вот это да. Кстати могу ноут взять как нибудь на покатуху. В рюкзак кинул его
Добавлено 09 Ноя 2016 в 21:02
О мне надо попробывать 60а оставить и фазного 200 поставить наверно. Ну короче играться надо
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 09 Ноя 2016 в 21:54 »
 или ось сломаешь или копчик (про защиту я уже упоминал, без нее больно падать)
Мне вот больше интересно что случилось у Гены и что он отремонтировал
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 09 Ноя 2016 в 23:10 »
Как можно упасть с заднего колеса?? Не разу не получилось. ))) Обычно сама реакция автоматом на ноги ставит если вел перекрутить . )))
Добавлено 09 Ноя 2016 в 23:11
На велике эт надо киловатт 10 пульнуть что бы он переворачивался или редукторное колесо.
Но проблема это спицы. Много мощи, много рваных спиц.
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 10 Ноя 2016 в 01:42 »
Ещё вопрос. Инфинеон начал сильно ток завышать. Раньше прошиваю 60А и как вкопанный держал 60А, постепенно ток стал повышаться и я его снижал. Теперь стоит 48А а контроллер выдаёт 60А. Что за прикол? Что может нарушаться в цепях измерения тока? Если бы шунт отваливался то наоборот ток бы вообще упал сильно.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.17 секунд. Запросов: 83.
