"В нашем доме поселился замечательный сосед"
Автор tmkt, 04 Окт. 2015 в 18:28
Не успел я и года прожить на новом месте, как подселился ко мне "замечательный сосед"  >:-). Таких еще называют "музыкальные личности"  >:-) >:-) А я говорю по простому - любители в уши долбиться. И значит сношаются они в уши часами, это означает, что включают какую-то дерьмовую музыку с унц-унц-унц и ОЧЕНЬ ГРОМКО, так что даже стены не спасают. Дом в принципе новый звукоизоляция неплохая. Но низкие частоты проходят  :-(
Нет, я человек понимающий в целом, если бы они так делали неск раз в год по праздникам, то я и не возмущался бы. Но эта фигня у них на регулярной основе с некоторых пор.
Недавно, когда с утра пораньше врубили, я еще приходил к ним с просьбой не шуметь. Но вот прямо сейчас долбятся - и предъявить-то нечего по закону.  :facepalm:
В связи с чем объявляю конкурс на лучшее средство воздействия на таких упырей.  :eureka:
Тяжелый случай. Если шумят после 23-х, можно вызвать полицию, на основании нарушения закона о тишине.
Другой вариант - изучить теорию Зелмана и попытаться устроить трнсферинг реальности.
Он о (вредных) соседях часто писал в своих книгах. :exactly:
poraboloid
Если сосед за стеной - магнетрон со снятыми дросселями и пикосекундный импульс с мощных высоковольтных капов.
Только зеркало обязательно сзади металлическое, чтобы свою технику не пожечь.
Если не за стеной - секундного клея под язычок автомата питания данной квартиры и оттщелкнуть.
Предварительно заблокировав их дверь распоркой.
Я так понимаю, что ответка с заклееным автоматом прилетит оч. быстро.
А еще Мосэнергосбыт может (нехило) штрафануть на основании рапорта участкового.  :hello:
poraboloid
А ты сперва докажи.
Да и потом такие личности храбро посылают только из-за своей закрытой двери.
А лицом к лицу начинают ссать и отбрехиваться.
Кстати суперклей щедро нанесенный по контуру соприкосновения двери с косяком  тоже здорово блокирует её открытие.
Unhis
Был на пикабу мануал: кастрюля с водой прижатая к потолку, на кастрюлю наушники с подобной унц унц унц музыкой. Получается у вас тишина, а у соседа иерихонская труба. Подробный мануал искать лень, но говорят действенно.
"Нехорошие" соседи - четко снизу. А потому я думаю способов воздействия куда больше чем в других конфигурациях  ;-D
Насчет магнетрона, я тоже в первую очередь об этом думаю. Но полагаю надо раскошелиться на костюмчик свч защиты, вроде профессиональные стоят от 40т.р.  O_O Ну и направленную антенну к нему по рецепту чувачков из ютуба (канал креосан). А обязательно на него подавать пикосекундный импульс? Нельзя его просто оставить подключенным к микроволновке и от неё же штатно запитать?  :eureka:
poraboloid
Костюм нужен если ты собираешься прогуливаться по комнате, в которой работает открытая микроволновка.
Короткий мощный импульс человек никак не почувствует, а вот наведенное напряжение в проводниках может вывести из строя почти любую электронику.
Спас от этого только наглухо заэкранированный и заземленный корпус всех аудиоустройств.
Короткий импульс позволяет в разы поднять мощность, при обычном использовании на повышенной мощности  магнетрон сгорит при этом.
Короткий мощный ипмульс человек никак не почувствует, а вот наведенное напряжение в проводниках может вывести из строя почти любую электронику.
а частота импульса будет ровно такая же как в микроволновке? изменится только амплитуда?
и где взять этот импульс? я что-то не разумею что такое "импульс с мощных высоковольтных капов"?
poraboloid
Тут уже без приличных знаний электроники никуда.
Нужно собрать высоковольтный преобразователь, от него зарядить батарею высоковольтных-же конденсаторов, от них через силовой ключ на магнетрон.
Искать знакомых, кто захочет собрать такой мегабластер.
Вообще есть несколько форумов, посвященных сугубо борьбе с злостными меломанами.
Там и читал про девайс, ребята собирали.
Даже фотки были.
Когда была проблема с меломаном сверху тоже хотел сваять систему, но попроще.
Пара витков толстым медным проводом по периметру потолока, к концам подключить автогенератор на строчнике, через разрядник.
Как по мне тоже должно бы знатно сбивать работу неэкранированной техники звуковоспроизведения.
Но соседу сверху видать боковые выписали люлей, утих довольно скоро.
Да, печально  :~-( Похоже вариант с просто включенной микроволновкой и примитивной направленной антенной для магнетрона выглядит позитивнее. Хотя чтобы перманентно порушить технику надо вплотную подносить, что вряд ли получится  :-(
Так а частота у магнетрона фиксированная? Такой и останется?
Высоковольтный преобразователь вроде итак уже есть в любой печке?
dimad63
диод вместо автомата на минуту все моторы выгорят за пару секунд как всё остальное незнаю  :)
то есть вместо входного автомата на квартиру поставить диод? он сделает полупеременку?
как-то сложно выглядит, куда проще просто перекусить провода - итак гемору им хватит по восстановлению, а автомат же надо аккуратно вытащить, втащить туда диод, все это не одну минуту займет - ПАЛЕВО  O_O
poraboloid
Угу, сгорят холодильник, посудомойка и стиралка.
Аудиотехнике пофиг, сейчас у всех повально импульсные блоки питания.
Их хоть постоянкой питай - пофиг.
Surf_el
Прочитав про обсуждаемые методы борьбы возникают большие сомнения в том, кто в данной ситуации "упырь"
Может лучше на звукоизоляцию потратиться
poraboloid
Очень несоветую.
Опасно и для вашего здоровья, и для других соседей.
ranger
мне против музыки ночью помогает
1) песня и ленин такой молодой в исполнении кабзона моими колонками (не более 3 минут чтобы не спалили откуда)
2) уброка мощным пылесосом с аквафильтром
кто шумел не знаю, но больше ночью не шумят
я же встаю в 6 утра, а лечь могу и вместе с ними  :facepalm:
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди...
И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
когда поселятся у тебя такие долботрясы - будешь философию разводить кто "упырь")) а так это как сытый голодному - не разумеет
Звукоизоляция повторяюсь тут хорошая
живал я в хрущобах - вот там швах полный - слышно даже негромкий разговор.
Тут же ничего такого - толстые панели - только басы слышно, а от них звукоизоляция нужна как в психушке  :clyster:, и то не факт что поможет, и стоить будет запредельно всяко дороже чем повоевать с соседями  :pardon:
poraboloid
Звукоизоляция эффективна на средних и высоких частотах.
А бумсы как раз низкой частоты идут, от них особо не изолируешься.
Инфранизкочастотный спектр вообще не изолируется ничем.
К тому же максимально эффективна при ее применении в помещении с источником звука.
Иначе же звук прекрасно передается через стены и батареи отопления.
Цитата: poraboloid от 04 Окт. 2015 в 21:46
Очень несоветую.
я про проф. костюмчик не зря задумался же, а на их здоровье как-то фиолетово ежли достанут  :ireful:
poraboloid
Не надо.
Они все равно не свяжут ухудшение здоровья с прослушиванием какофонии.
А отраженный арматурой  поток может уйти на соседей сбоку.
Представь вдруг там ребенок грудной....
Микроволновка это вообще мирное применение военной разработки лучевого оружия.
Дальность действия маловата оказалась, вот и не пошло в серию.
Surf_el
Народ, поостерегитесь с вредными советами ТС
можете оказаться соучастниками преступления, совершенного группой лиц и по предварительному сговору
vitali
какое такое преступление, сотовые операторы и ученые мужи поголовно твердят, что вч излучение никак не вредит организму человека.
на самом деле то что в микроволновке - вредит, самое стремное это свертывание белка в глазных яблоках, остальное фигня
ну и не только микроволновка, вблизи от какой-нить макросоты тоже думаю лучше не стоять   :pardon:
poraboloid
За их откаты и вы подтвердите что угодно.
Никогда не видели что случается с птицами, залетевшими в фокус пораболических ретрансляторов или радаров ?
Погуглите на ютубе.
Цитата: poraboloid от 04 Окт. 2015 в 21:56
Не надо.
очень маловероятно, что уйдет куда-то вбок, если даже арматура послужит некоей крайне неэффективной антенной то выходное излучение от нее будет микроскопическим по мощности
а ребенков нет поблизости - я соседей уже изучил  :pardon:
Добавлено 04 Окт. 2015 в 22:27
вообще я надеюсь вот на такой эффект как у этих ребят с магнитофоном!  :wow: :wow: :wow: http://www.youtube.com/watch?v=g91xkISmp2g
но понимаю что это малореально, если только тот самый пикоимпульс дать  :eureka:
На другом форуме вычитал что пикоимпульс огромной мощности бесполезно подавать на бытовой магнетрон (из печки). Он банально не расчитан на такое и не выдаст пропорционально мощный импульс свч, то есть выдаст он своей обычной мощностью коротенький импульс  :-( Так что такие дела. Получается надо копать в сторону правильного резонатора и рупора для фокусировки луча.  :eureka:
Artxaoc
Эм... А разговаривать пробовал? Или сразу ядерными бомбами бомбить?
Чаще всего это самый простой и самый действенный способ.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
poraboloid
Все верно.
Бытовой магнетрон имеет в своем составе два дросселя, являющиеся входными фильтрами.
И для применения его в качестве импульсной лучевой пушки их нужно закоротить.
Я писал об этом.
Добавлено 05 Окт. 2015 в 07:56
Зачастую разговоры ни к чему ни приводят.
Либо бычат, либо отбрехиваются, но на деле ничего не меняется.
Поэтому в ход идут более весомые аргументы, нежели слова.
Можно попробовать морду набить, но как раз это чревато участковым.
А у меня соседи за стенкой очень громко сексом занимаются ;) Хорошо что не очень часто ;)
тут уж ничо не сделаешь, только доставать плутоний и делать закладку! им самим скоро расхочется  ;-D
Добавлено 05 Окт 2015 в 15:37:27
написал же что пробовал, вроде помогло - с утра не шумят
но шум постоянный напрягает даже днем, когда тунцтунц 4 часа подряд например в воскресенье  :dash:
Добавлено 05 Окт 2015 в 15:38:43
это чревато не участковым а скорее следаком и делом по статье УК, где ты обвиняемый  :pardon:
stoyan
клин-клином... Включаете свой тунц-тунц и идете в кино. С некоторыми работает. Особенно если действовать группой с соседями, и в кино с ними...
У приятеля в доме очень долго с каким то малолетним м***ком целая война шла. Его и били и через родителей воздействовали и милицией прессовали хотя он был осторожен и после 23-00 не палился. Но в итоге бог сжалился над жильцами и прибрал хмыря - то ли в тюрьму то ли в дурку по наркоте.
MaF
 %-) умца-умца,тыц-тыц-тыц.
В порядке бреда - покажите соседу свой велосипед, покажите видео пожара ЛиПо  на Ютубе и он, я уверен, сам переедет, причем как бы не в другой округ.
Если серьезно - только разговаривать по хорошему.Детский лепет о спичках в замок,клее и т п оканчивается иногда сгоревшими дверьми или зарядом картечи в пузо.Насколько мне известно ПОКА в Москве законным способом наказать "меломана" нельзя, но усложнить ему жизнь можно - следите с часами за его музицированием и как только время ушло в запретную зону - вызывайте наряд, расклеивайте в подъезде листовки-объявления, кооперируйтесь с аналогичными недовольными соседями( если недовольны только Вы то это повод подумать о адекватности требований) и т п и т д.
P.S. У самого хорошие колонки и усь и да,грешен,люблю расслабиться под любимые композиции. Правда,имхо,если в типовом доме соседская музыка напрягает - это повод посоветовать соседу сходить до врача, т.к. я не представляю ситуацию, когда в квартире требуется врубать настолько громко музыку - это тупо некомфортно.
DIVAS
Если занят чем-то шумным и требующим перемещений по квартире (ремонт, уборка...), а прислушиваться не хочется - то это как раз тот случай. Если конечно в квартире не сделана единая аудиосеть из колонок по паре в каждой комнате.
Если слушает радио - можно купить передатчик на нужный диапазон и позасорять ему (и всей округе, правда, тоже) эфир. Засорение радиоэфира, правда, тоже наказуемо, но при коротких сеансах очень трудноуловимо.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
dvbiker
полагаю, вам надо объедениться с соседями, которых этот упырь достал.
предполагаю, что он пьёт спиртное, т.к. от него закладывает уши /снижается слух/
далее, предполагаю, что у него есть комплексы неполноценности, т.к. недавно поселившись, он уже всем показывает, что ему на всех наплевать и он нереально крут.
Предлагаю его морально опустить.
Для этого можно использовать передающий модулятор/мешалку сигналов/ на одном жилищном форуме видел такую
http://boomdown.com/node/1454
и на это прибор подать зацикленную запись, что вы о нем все думаете. Чем громче его музыка-тем громче ваши голоса.
И еще вроде в туалете или ванной звук хорошо проходит-проверьте - тогда там можно просто колонки на пол положить и накрыть звукоизоляцией - рассказать ему что вы о нем думаете в течение нескольких суток.
Оооо, как это знакомо! Мы и горе-электрогитариста как-то пережили  :~-( :run: Тот еще долбоеб был.......трындел на электрогитаре аж с утра (видимо, как мать на работу уйдет). Врубали в ответ Дэдклок, направив ему свои колонки, и на полную )))) Гасили его горе-рок хэвиметалом  :-D Путался, видимо, стихал на какое-то время.......
А где-то полгода назад жил за стенкой еще тот придурок  :facepalm: :ireful: То он кашляет, прокашляться не может, то пьянствует и орет на подругу, то врубает своего горе-рэпера Гуфа  :~-( и одну песню гоняет раз по 5!!! Придурооок был короче.. нажаловались на него по ходу - съехал со своей подружкой  :-D потому как тихо стало....А так, дааааааааа, жесть была, они там за стенкой компашкой могли до 3 ночи тусить с музыкой  :fool: :ireful:
У меня все ок, музла с громким туцтуц с тех пор почти не бывало за редким исключением. Я тогда сходил и поговорил с этим типком видимо хватило.
Правда у них еще тявка мелкая есть и иногда её клинит и лайлайлай не прекращается, но это терпимо т.к. едва слышно.
Optima Watson
Передний MXUS 01F; 48V, 750W, Контр. GP-1200W синусный, 48V, 30A. Литий-ион XL Panasonic 48V, 16Ah, 30А.
Задний КТ-GTS1000; 48V, 1000W, Контр. GP-1500W синусный, 48V, 45A; LCD8HU; Литий-ион Tesla 21700 48V, 20Ah, 50А.
Донор Optima Watson-2014, 26". Макс. до 60 км/ч. Вес 40 кг.
