Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Расчет емкости аккумуляторной батареи
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Расчет емкости аккумуляторной батареи  (Прочитано 1150 раз)
артемкарась
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Народ всем привет!!!!!
Я делаю электрочоппер самодельно, по вопросом конструкции рамы и сборки проблем нет.
но тут появляется следующий вопрос предположим я устанавливаю электродвигатель на 4квт номинально, 7квт продолжительной работы, и 10 максимального нагрузки , вольтаж эл.двиг. 48/72/96
 вопрос в следующем
1. как рассчитать емкость батареи(желательно подробно с формулами)
2. какие батарейки литийион или литийпо4
3.интересует также расчет  максимальной скорости и дальности
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Окт 2015 в 14:02 »
1. Емкость рассчитывают исходя из среднего расхода. Расход зависит от средней скорости, стиля езды и множества дорожных условий.
2. lifepo4 - это тоже литий.
3. Вот пример расчета для скоростей до 80км/ч: http://e4bike.ru/page/skorost-i-dalnost
артемкарась
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Окт 2015 в 14:06 »
средняя скорость 80км/ч максималка 100-110км/ч, длительность проезда 100км
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 05 Окт 2015 в 14:09 »
2. Литиион - дешево, легко (по весу), не большие токи
 ЛиФкПо4 - дорого, тяжело, большие токи,
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 05 Окт 2015 в 14:29 »
Емкость акума (в ватт-часах, втч) рассчитывается очень просто, берется емкость одного элемента и умножается на их количество ;)
А чтобы рассчитать нужную емкость на дальность нужно взять потребляемую мощность двигателя и умножить на время которое вам надо ехать с нужной скоростью. Формула: емкость = мощность * км/ч
Т.е. чтобы проехать 100 км со скоростью 80 км час, это займет 1,25 часа, соотвественно если тратить 7 квт, вам нужно акум емкостью на 8750 втч. (7000*100/80=8750)
В общем округляя до небольшого запаса, вам нужен акум емкостью в 10 квтч.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2015 в 14:50 от Slider »
felcinger
  • Местный
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 05 Окт 2015 в 16:04 »
Нужно добавить для понимания, что энергороёмкость батареи измеряется не в Ампер*часах, а в Ватт*часах, т.е. на какое время хватит накопленных Ватт энергии. Например, у Вас есть 220 элементов по 3.2V 10Ah каждый (22s10p). Энергоёмкость такой батареи = 10*3.2*220 = 7040Вт.
Добавлено 05 Окт 2015 в 16:07
Возможно, кто-то догадался. что речь шла о Хэдвеях. И тогда стоимость такой батареи в 7кВтч при стоимости 1 элемента около 1400р/шт будет около 300т.р. :eek:
Unhis
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Еккл 1.17-18; 2.18; 2.22; 3.17
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 05 Окт 2015 в 18:01 »
И вес забыли упомянуть 220х300гр=66кг  O_O
Если 10 квт, то только лионки потому что кроме веса, есть еще и объем :)))
Лионки BD: 22s38p  84*122=10,25 кВт
Вес: 836шт х 48 гр = 40 кг
Цена: 836шт х 6$ =5000$ или 326000р
Короче, режте осетра, душите хомяка, подружитесь с жабой
« Последнее редактирование: 05 Окт 2015 в 18:09 от Unhis »
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 05 Окт 2015 в 18:07 »
Нормальный вес, это ж не электросамокат и не электророликовые коньки. Для мотоцикла вес 100+ кг это нормально.
felcinger
  • Местный
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 05 Окт 2015 в 20:16 »
, а вот касаемо объема, в принципе, не особо большой короб получается.. Если 220 штук разместить в виде 2-х параллелепипедов по 11х5шт каждый, а толщина элемента в варианте крепления холдерами выходит около 50мм/шт, и длина 150мм, то получаем такую батарею: 55см х 25см х 30см. Думаю, даже очень просторно такой батке будет лежать на "дне" рамы.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.122 секунд. Запросов: 78.
