Nirve Canibal первый заезд!!!!!!!!!
Автор alexxx1971, 05 Окт. 2015 в 15:43
smartbsv
Спасибо за выложенные подробности  :wow:
Где-нибудь можно почитать ещё подробнее? (в чоппер-клубе или ещё где  :-) ?)
Очень интересная схема привода (именно без фривилов). Как рекуперация работает при таком наборе звезд и таком моторе (5600об/мин)? Звездочки обе от картинга, правильно? Или только задняя? Переходники под заднюю звезду пришлось вытачивать или есть какие-то готовые варианты?
Можно узнать (если не секрет) - где лучше купить такой мотор и звездочки? По мотору нашел только предложение на Алиэкспресс за 130у.е. (со звездочкой 11Т - 11 зубьев) - получается около 8500 руб, включая доставку.
А для цепи может какой-нибудь натяжитель сделать? Показалось на видео, что провисает. - Не слетит ли при резком разгоне или рекуперации?
И, да.  ;-)  Полностью присоединяюсь. Так держать!!!
Denzel Motors
#19
[user]alexxx1971[/user], Приветствую.
Мотор 1600Вт - обороты 4600 - Передаточное число у Вас получилось на заднее колесо 8.45. И какой размер заднего колеса 24" или 26"?
Т.е. без понижающего редуктора - момента хватает? 8 сек - это очень приличное ускорение. Даже не верится. В горку едет как? Двигатель греется?
Принимаем оплаты в биткоинах
alexxx1971
Здравствуйте!
Подробности только здесь.Звезда и цепь картинговые а ведущая звезда 11Т шла с мотором в комплекте. Все переходники точил сам. Мотор продаётся на алиэкспрессе.
Цепь не провисает если хорошо затянуто.
smartbsv
Доброго дня :) Теме - ап.
Хорошо, что рама - типа хардтейл - можно без натяжителя обойтись.
А можно ещё узнать - есть ли рекуперация? И если есть, то как она работает с таким высоко-оборотистым мотором?
Denzel Motors
Александр, Вы использовали стандартную звездочку, которая шла с их двигателем? если да то что это за стандарт? Вы написали картинговая цепь. Есть название стандарта типа 415 и т.д.?
alexxx1971
Ведущая звезда шла с мотором 11Т.Цепь и ведомая звезда 218.
