Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите разобраться с дисплеем ZPLCD
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с дисплеем ZPLCD  (Прочитано 1414 раз)
FSSTEEL
  • Неравнодушный
  • Казахстан
  • Вот оно какое наше лето... ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте форумчане прошу помощи в настройках дисплея ZPLCD14010406 по крайней мере опознавательные знаки только такие на нем есть. Некоторые функции вычислил, остальные прошу в помощи, те что не знаю поставил значек вопроса и подписал что не знаю я, их то и хочется узнать. Заранее благодарен.
P01 1, 2, 3 ? не знаю что
P02 0-км/ч, 1-миль/ч
P03 24, 36, 48 (По цифрам понятно что это напряжение)
P04 от 0 до 60 ? что такое не знаю
P05 0, 1. ?
P06 длина окружности колеса сто пудово при изменении меняется скорость
P07 от 1 до 100 ? точно незнаю таки и не понял точно но что то со скоростью при изменении скорость ограничивается в показаниях
P08 от 11 до 50 ? не знаю что
P09 0, 1. (0-ручка газули работает сразу с места), (1-ручка газули работает но не сразу нужно крутануть колесо и она тогда работает)
P10 0, 1, 2. (0-работает только на PAS акселератор не слушает), (1-слушает только ручку акселератора, Pas не слушает) (2- работает и PAS и акселератор).
P11 от 0 до 24 ? не знаю что
P12 от 0 до 5 ? не знаю что
P13 5, 8, 12 ? не знаю что
P14 от 1 до 20 ? не знаю что
Фотки сейчас подкреплю дисплея и контроллера
P.S: Темы искал, даже находил по виду дисплей 1 в 1, но там меньше функций  у меня 14 там 11, и не та последовательность.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2015 в 06:22 от FSSTEEL »
FSSTEEL
  • Неравнодушный
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 06 Окт 2015 в 10:20 »
Артем Новиков
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 06 Окт 2015 в 10:25 »
знаю, если долго подержать стрелку вверх, то включится подсветка экрана
FSSTEEL
  • Неравнодушный
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 06 Окт 2015 в 13:19 »
Спасибо. Подсветка экрана работает, меня интересуют функции в установках те что мне неизвестны! Жаль что нет инструкции. Жду помощи форума!
AlexDG
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 03 Май 2016 в 16:31 »
товарищи! у меня та же самая проблема! кто-то уже смог разобраться что к чему по указанной выше схеме? пожалуйста, выложите расшифровку если есть!
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Системы безопасности.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Felistar Lay
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Июн 2018 в 16:00 »
Тема хоть и старая, но данные дисплеи ещё продаются, по этому решил написать - может кому пригодится.
Увы, но ссылка не к месту, ибо она на инструкцию к LCD-SW900, а эта панель, насколько мне известно, называется 861-A LCD. Уже год использую точно такую, но с другим контроллером (Brainpower KSLA26).
Кстати, у него вполне приличная функциональность.
Оригинальная инструкция от продавца:
* User manual for 861-A LCD .pdf (315.65 кБ - загружено 15 раз.)
Мой вольный перевод на русский:
*  861-A LCD.pdf (303.87 кБ - загружено 26 раз.)
Дублирую описание настроек:
P01 - яркость подсветки: 1 - тёмная, 2 - средняя, 3 - яркая.
P02 - единицы измерения скорости: 0 - км/ч; 1 - мили/ч.
P03 - напряжение питания: 24В, 36В, 48В (по умолчанию 36В).
P04 - таймер отключения: время отключения дисплея при бездействии. Диапазон 1-60 минут; 0 - не отключать.
P05 - уровни PAS: установка количества уровней PAS (диапазон 0-5).
Управляющие напряжения акселерации:
3 уровня : 1 - 2.0v, 2 - 3.0v, 3 - 4.0v;
5 уровней: 1 - 2.0v, 2 - 2.5v, 3 - 3.0v, 4 - 3.5v, 5 - 4v.
(Прим.: Реальный диапазон 0-16, но дисплей способен отображать не более 5. Уровни больше пятого не отображаются.)
P06 - диаметр колеса: значения в дюймах; точность 0.1 дюйм.
P07 - количество магнитных полюсов: диапазон 1-100.
P08 - ограничение скорости: диапазон 0-50 км/ч*, 50 - отсутствие ограничения скорости.
1. Not communication mode (display control): если speed > setting speed, выход PWM отключается. Если speed < setting speed, выход PWM автоматически включается, скорость движения соответствует текущей скорости ±1 км/ч (действует только на PAS, акселератор не ограничивается).
2. Communication mode (controller control): скорость движения сохраняется на уровне установленной скорости с погрешностью ±1 км/ч (действует для PAS и для
акселератора).
*Внимание! здесь данные основаны только на км/ч даже если в пункте P02 установлены мили/ч.
P09 - zero/ non-zero start: 0 - zero start (акселератор срабатывает с места); 1 - non-zero start (акселератор срабатывает только после набора скорости педалями).
P10 - способ управления: 0 - управление только PAS (акселератор не работает); 1 - управление акселератором (PAS не работает); 2 - совместное управление (работают и PAS, и акселератор).
P11 - чувствительность PAS: диапазон 1-24.
P12 - интенсивность PAS: диапазон 0-5.
P13 - тип диска PAS: количество магнитов диска. Значения 5, 8 или 12.
P14 - ограничение тока контроллера: диапазон 1-20A (по умолчанию 12A).
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 в 16:14 от Felistar Lay »
Сообщение понравилось: dyadya sasha
dyadya sasha
  • Неравнодушный
  • Севастополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Июн 2018 в 17:22 »
У меня так.
Для того чтобы войти в меню нужно,
Зажать кнопку OF.
Появилась картинка
Зажать кнопки "верх" и "вниз", и вы в меню.
ссылка
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 в 17:51 от dyadya sasha »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.19 секунд. Запросов: 74.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
