Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Нужна помощь с контроллером.
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Нужна помощь с контроллером.  (Прочитано 1806 раз)
alexxx1971
  • Наш человек
  • Москва Новогиреево
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть китайский контроллер 24фет не программируемый!
Проблема заключается в том что при подключении мотора(цвет в цвет фаз и холов) всё работает но тормоз работает только в другую сторону вращения колеса(реверс выключен)!
P.S.
Всю голову себе сломал с этим чудом!!
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 07 Окт 2015 в 18:18 »
, Контроллер отключается только на реверсе? Или рекуперация работает на реверсе?
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 07 Окт 2015 в 19:13 »
Он не отключается а тормозит не в ту сторону по ходу движения не тормозит но тормозит если крутануть колесо в другую сторону!
У меня не мотор колесо у меня инранер 1600вт !
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Окт 2015 в 20:40 »
Тоесть откюченный от контроллера мотор вращаеся в обе стороны. А поключённый к контроллеру начинает мешать пятится?
Контролер шёл к этому мотору?
Возможен глюк с реверсом. Он не включен, а не выключен.
Какая скорость вращения на реверсе и без.
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Окт 2015 в 21:34 »
Первое предположение повеселило:)
Контроллер не шёл к этому мотору.
Реверс работает нормально(30-40%) но тормоз опять таки только в противоположную сторону!
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 07 Окт 2015 в 21:50 »
Веселится это хорошо, но суть проблемы доходит плохо.
Тоесть отключенный от контроллера мотор вращается в обе стороны. А подключённый к контроллеру начинает мешать пятится?
Или электро тормоз работает только когда катится назад. А при движении в перёд ничего не тормозит.
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 07 Окт 2015 в 21:57 »
Да! Тормоз работает только назад!
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 07 Окт 2015 в 22:02 »
Идём дальше.
Электро тормоз или рекуперация(зарядка).
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 07 Окт 2015 в 22:11 »
Идём дальше.
И электротормоз(отключена рекуперация) и с включенной рекуперацией не имеет значения.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 07 Окт 2015 в 22:20 »
Это как? У контроллера выведена и рекуперация и элктротормоз. Обычно что-то одно.
Есть ещё защита АКБ от перезаряда. Если контроллер считает что АКБ заряжена рекуперация не включится.
Но для контроллера направление должно быть безразлично.
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 07 Окт 2015 в 22:27 »
Вот как оказалось имеет значение! Контроллер на 48в а батарея сейчас 44в! Я пробывал с выключенной а потом с включенной рекуперацией(впаял перемычку от ebs кон.на -.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 07 Окт 2015 в 22:34 »
, Учитывая вашу локацию проверить на любом другом конроллере не будет проблемой. А вот о глюке неплохо бы отписаться производителю. Обычно через пару месяцев брак всплывает и у других.
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 07 Окт 2015 в 22:41 »
Нет возможности отписать производителю так как я брал(поменялся на ненужности) его в Москве в состоянии как есть. Этому контроллеру уже 5лет(маркировка на плате).Я помню мне один знакомый говорил что можно скинуть в заводские настройки замыкая контакт на плате только там на плате был ttl а здесь com похоже!
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 07 Окт 2015 в 22:45 »
Тогда возможен вариант "поджарили". И первая пара фет не включается из-за сгоревшей smdшки. Не работает одно плечо.
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 07 Окт 2015 в 22:48 »
Да нет, всё работает как нужно(кроме тормоза) ,я на нём катался 2 дня. Если бы плечо не включалось то было бы дёрганье!
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 07 Окт 2015 в 22:49 »
Не фаза, а плечо. При реверсе работает второе плечо фазы. У вас оно не работает. Но когда колесо крутится назад. Включается тоже плечо что и толкало в перёд.
Понятней не объясню. Новый контроллер дешевле ковыряния.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 в 22:55 от Jeca »
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 07 Окт 2015 в 22:52 »
Не фаза, а плечо.
Я вас понимаю! Я немного разбираюсь в схемотехнике :exactly:
Panzerflieger
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 29 Ноя 2015 в 10:26 »
Извиняюсь, если не совсем в тему. Вопрос такой: а нельзя ли обойтись без контроллера вообще? Ведь чисто теоретически мотор должен работать и напрямую от батарей. Либо заменить контроллер чем-то попроще. Что-бы не зависеть от капризной китайской электроники.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.189 секунд. Запросов: 106.
