avatar_Кулибин
HARDCOR-E. Самовар с нуля 10-12квт задний привод.
Автор Кулибин, 08 Окт. 2015 в 20:14
MaF
Сальники?
AutoLand
Офигеть, год строится оказывается) я думал ты решил не очень давно делать новый самокат, все спрашивал рама варится чтоли, потом узнаю что блин хрен знает что делать, не большой или большой самокат и так часто. Что варишь для дома? Всмысле не длинобазный, чтоб в лифт влез?
Кулибин
Цитата: MaF от 16 Сен. 2016 в 17:57
Сальники?
Сальники пока на рынке. Как куплю, запрессую туда подшипник и сальник и буду втулку точить под сальник.
Добавлено 16 Сен. 2016 в 18:35
В данный момент другой уже проект. Хотел с внешним мотором а теперь МК но всё остальное почти такое же кроме передней питбайковской вилки.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
MaF
Я бы еще и подшипники все ж ставил исключительно в защищенном исполнении)
Грязь,вода,песок,пыль...
Вилка у тебя хорошая,самое оно для самоката)
Кулибин
Эти я нашел в сундуке, я их заменю на SKF. Временно для расточки достал. Хотя там шарики крупные.
Кулибин
#347
Осталось вварить в маятник.
PeaceHaver
Кулибин
Главное что бы удовлетворил мои потребности. )) Посмотрим.
Кулибин
В итоге этот задний маятник я поставил в старый потому что будет МК 20". 14" по мото.
Началось.
Вот рулевой стакан 59мм внешний диаметр. Вилка от питбайка вроде выше писал. Монстр будет какой то судя по всему. Но 10квт должно хватит. Накрайний случ переделаю силу на инфинеоне и сделаю 14квт.
Сразу говорю, все работы кроме некоторых делаю не я. У меня в мастерской только можно мелочи сделать, приходится отдавать другим. )))
И трубогиба нет. Так что вот.
Дело стронулось с места.
Вячеслав1990
Уважаемый ТС, видел Ваш самокат, приглашаю в тему по моему проекту, жду советов и критики ). Название темы - Эндуро самокат.
Кулибин
Как раз я и делаю эндуро самокат. ))
Кулибин
ferum
Серьезная конструкция! Кстати, дренаж предусмотрен в этом ящике? Куда девается водичка, если попадет?
Кулибин
Вода не попадёт. Там будет полностью герметиный отсек. Можно керхером мыть
ferum
[user]Кулибин[/user], я не верю в герметичные отсеки. Смысл даже не в том, что прям слив нужен, не попадет туда столько воды конечно. Но влага все равно будет. Нужен сапун, чтобы дышал отсек. Я просто сам морочусь на эту тему сейчас. Городской то велик мою совсем изредка, как совсем пыльный станет. А вот электричку готовлю под грязь, редко у нас сухо в лесу бывает. Соответственно постоянные мойки. Думаю надо сделать хотя бы как в фаре автомобильной, трубочка загогулинкой  вверху где нибудь. Чтобы проветривалось и вода при мойке не попадала.
PeaceHaver
[user]Кулибин[/user], через изоляцию проводов засосет - проблем-то.
Кулибин
Не, щас не засасывает на старом. Не успевает, но дома хранится.
AutoLand
я тоже думал что у меня герметичный отсек будет)) мне автослесарь сказал что типа надо делать отверстия через которые вода выходить будет, говорит даже на герметичных каких нибудь отсеках они есть... Ну я сделаю герметичный на этот раз все же, хотя бы чтоб можно было керхером мыть, и еще мало ли куда меня занесет, я такой, озерца не глубокие могу поехать переезжать... а для проводов надо спец такие штучки, как они, круглые, закручиваются и туда провод суешь и герметиком заливаешь и все..
