avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
dengor2
[user]SG_[/user], вроде вы давно варитесь в теме... Курок можно запрограммировать на полный газ ВСЕГДА.
killer258
Цитата: SG_ от 26 Май 2017 в 09:15
. а еще убивает, что курок газа зависит от паса!  мне куда удобнее при необходимости самому пришпорить, а тут получается либо крутишь педали с 5 максимальным уровнем, что дико некомфортно, либо лихородочно перебираешь пас и передачи перед очередным крутым подъемом :(  а потом обратно скидываешь. онанизм какой-то!
меня  тоже это добивало всё время, потом "отвязал" ручку  газа  от номера  паса и с тех пор забыл ккак кошмарный сон. Нисколько не жалею. Всегда есть полный запас газа.
SG_
я пробовал и не получилось. параметры при программировании меняются, скорость и мощность для разных уровней перестроил, а отвязать газ от паса не получилось. делал по какой-то шпаргалке с луны для bbs02. как это сделать на bbshd?
killer258
У меня такой вопрос  возник к владельцам этого мотора. Размеры и расположение крепёжных отверстий на посадочной плоскости для ведущей  звезды , оно точно такое же, как и на BBS-02 или ведущая  звезда от того мотора не подойдёт к этому?
Depp
[user]SG_[/user], присоединяюсь к вопросу.
[user]killer258[/user], с ББСХД на 02 можно, а с 02 на ХД нельзя
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
e-scooter
[user]killer258[/user], у них диаметр центрального отверстия точно разный, а вот сами крепежные отверстия для болтов я не помню, возможно подходят.
Depp
[user]e-scooter[/user], у ХД корпус сцепления больше, а следовательно звезды не могут быть закреплены.
killer258
то есть, иными словами, эти 5 крепёжных отверстий располагаются на окружности бОльшего радиуса?
и ЗНАЧИТ, те 28зубые ведущие звёзды, которые я наизготовлял про запас для ббс02, окажутся бесполезны, если я когда-нибудь перейду с ббс02 на ббс_хд ?
Depp
[user]killer258[/user], думаю что именно так. Просто взгляните на корпус и все станет понятно.
SG_
подскажите, какие параметры нужно выставить, чтоб отвязать газ от паса!
Илон Маск
#514
Доброго времени суток, а зачем отвязывать газ от Раsa.., если Pas на нуле, то комп. работает а мотор нет, если в режиме Pas, то ручка газа позволяет ускорится в любой момент.!?
Изя
Может кто знает размеры проставочных колец? Достаточно внутркнний и внешний диаметр.Спасибо :bw:
e-scooter
[user]Изя[/user], внутренний 35мм, внешний лучше всего должен равняться внешнему диаметру кареточной трубы.
Silvaticus
Кто-нибудь знает что либо про бошеподобный 1kW Bafang?
http://s.aliexpress.com/Jjqqy6FF
atomohodez
[user]Indiсtа Саusа[/user], https://electricbike-blog.com/2017/03/19/because-you-need-to-start-excersicising-more-than-just-your-thumb-bafang-1000w-max-ultra-torque-sensing-mid-drive/
в комментариях там пишут, что lunacycles готовит рамы под него и будут продаваться уже с мотором, а может и отдельно. Но в конце года.
Больше в инете инфы нет о нем.
ferum
Моторчик интересный, аккуратный, цена не интересная. Так то раму под него сделать не проблема. Вроде и с торк сенсором.
Silvaticus
[user]ferum[/user], насчет цены согласен. Для меня вопрос установки на мое ТС данного мотора это всего лишь £100. При этом через 5 минут можно превратить опять в чисто педальный ТС. Насколько я понимаю мотор работает только когда крутишь педали, а за счет датчика усилия варьируется помощь мотора пропорционально этому самому усилия.
Идеальный набор для длительного, неторопливого туризма.
Depp
Вот и вся смазка в новом ХД.
Нужно наверное добавить.
