avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
SG_
Цитата: Indiсtа Саusа от 25 Июнь 2017 в 09:57
[user]e-scooter[/user],  ни один переклюк не расчитан на работу с этой кассетой, нужно еще отдельно приобретать удлиненную лапку.
[user]AssetTag[/user], бренд Clarks это что-то типа ашана или стела. Следует брать Shadow Plus, а не просто Shadow.
я себе среднюю взял, по букварям вроде как должна работать. по факту будет понятно когда приедет эта кассета и велик переделают. 10ск переклюк шиманы, 8ск монетка срам, да еще эта кассета. все это на китайский электровел где пока что 7ск трещотка. местный веломастер вешается и ничего не гарантирует :)
moroz0ff
Когда поставишь? Меня заинтересовал такой сетап.
Silvaticus
[user]e-scooter[/user], я конечно все понимаю, но для кого тогда пишут «35T capacity GS cage»?
http://www.chainreactioncycles.com/shimano-xt-m786-shadow-10-speed-rear-mech/rp-prod83162
ЦитироватьTypically, GS will be either short cage or medium cage and the SGS will be long cage. As far as I know, Shimano aren't doing a short cage version of the M771, so GS will signify a medium cage.
гугл-перевод
Как правило, GS будет либо короткой клеткой, либо средней клеткой, а SGS будет длинной клеткой. Насколько я знаю, Shimano не делают короткую версию M771 в клетке, поэтому GS будет обозначать среднюю клетку.
SRAM вообще категорически заявляет, что самая большая звезда не должна иметь более 36Т иначе они снимают с гарантии задний переключатель.
SolarRay
[user]Indiсtа Саusа[/user], "capacity", это не размер максимальной звезды. Это разница между большей и меньшей звездами, если передних несколько, то они тоже учитываются.
Silvaticus
[user]SolarRay[/user], ага, а я-то и не в курсе был. :) Я знаю значение этого термина, разница между звездами в кассете + разница между звездами системы. Однако это верно лишь когда впереди больше одной звезды. На картинке как раз показано для чего нужна более длинная лапка.
Yaha
Всем привет! Доброго времени суток)
Я конечно понимаю, что таких вопросов здесь полно. Но всё же попробую.
Если у вас есть немного свободного времени, посоветуйте пожалуйста.
Темой электро великов интересуюсь уже давно, но всё как то не до этого. То времен и нет, то возможности, Иль погода не подходящая)
И вот, наконец, пришло время...
Хочу приобрести движок.
Недавно приобрёл JAMIS DAKAR.
Собираюсь оборудовать его электро движком.
Посмотрев, что сейчас есть, Склоняюсь к выбору 1000 вт Бафангу BBS03.
Возникает куча вопросов,
Возможно Ваш опыт поможет мне.
1. Покупка движка на АЛИ.
Оказывается всё не так уж и просто.
Налог\пошлина ? кто сталкивался, напишите как всё это происходит.(кому и как платить)
Продавцы отвечают медленно, раз в сутки, и беспонтово. их не поймёшь.
присмотрел вот этот : https://ru.aliexpress.com/item/bafang-bbs03-48v-1000w-electric-bike-conversion-kit/32480227814.html
и ещё один такой же, ссыль была в этой теме ранее:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-36V-350W-42T-chainwheel-TSDZ2-electric-bicycle-central-mid-motor-with-torque-sensor/32615782280.html
(по второй ссыле дороже и доставка платная 1600ру. может это и есть пошлина?)
по сути одно и тоже. много клонов магазинов их продают.
2. Покупка акума на Али.
планирую брать на 21-24-или 27 ач.
Нашёл вот такое предложение :
https://ru.aliexpress.com/item/Free-customs-duty-1000W-48V-battery-pack-48V-24AH-lithium-battery-48V-ebike-battery-with-30A/32790691438.html
Пишут что собирают их из самсунгов 3000 мач. (что и располагает, так как меньше вес и объём, больше ёмкость)
Дата изготовления банок?? хочу узнать, Продавцы не особо общительны, отвечают реже раза в сутки, и тоже их не понять))
Вопрос: какой приемлимый срок с момента выпуска?
3. Или же Сборка батареи самостоятельно?
присмотрел вот такие элементы 18650 :
https://ru.aliexpress.com/item/NASTIMA-8PCS-NCR18650B-3-7V-3400mAh-Protected-Rechargeable-Lithium-Battery-for-LED-Flashlights-E-Cigarrettes-and/32811639132.html
  3400мач, панасоники, стоят столько же , как и 3000, сделаны в японии.
Как вы считаете это нормальные элементы?
Буду благодарен за любую информацию про эти элементы, бренды, подделки.
Имеют встроенную плату защиты.
Не совсем понятно, нужен ли дополнительный общий контроллер зарядки??
Зарядка. Её придётся тоже покупать. Какую лучше взять.
Стоит ли заморачиватся с балансировкой, или соединять банки как обычно и вывести только 2 провода плюс и минус??
На сколько я понимаю, в готовой батарее ничего этого нет. и зарядник там обычный в комплекте.
4. Звезда 46 зубьев, которая идёт в комплекте. Выглядит как какая то обычная штамповка.
У меня на веле самая большая 40 зубов.
Думаю заменить 46 из комплекта, какой нибудь поменьше, 42 например. Что скажите по этому поводу?
Смогу ли я у себя в городе купить такую звезду или лучше заказать с китая, вместе с движком.
Они там есть, правда очень дорогие, 4-5 ру.
Я предполагаю попробовать на 46 зубной из комплекта, в процессе буду искать у себя другие звёзды.
5. датчик переключения скоростей, о котором писалось ранее в теме :
https://ru.aliexpress.com/item/SM-Gear-Sensor-BBSHD-BBS02-BBS01-Bafang-Mid-Drive-Electric-Bike-Bicycle-Kit-Ebike/32785396124.html
Что это вообще? отпишитесь кто знает.
как я понял он подключается вместо одного из тормозных датчиков.
В тормозных датчиках наверное стоит просто кнопка. А что в этом? тоже прост о кнопка за 2к, или же всё таки тут что то другое?
Куда он устанавливается и как работает?
И вообще, нужен ли он??
Можно сбавлять газ (как все обычно делают когда переключаются), немного (до срабатывания кнопки) нажимать на тормоз.
А вообще, я же переключаюсь, когда педали кручу (если не сильно).
Мне кажется этот датчик - это лишнее. Может я не прав...
Заранее благодарен))
Conan26
#582
[user]Yaha[/user],
1. Покупал год назад. Никих доп. пошлин и налогов не было.
Посылка шла в Красноярск через (от) посредника в Чите.
Оплатил только транспортной компании доставку отдельно от покупки и всё.
Я этого пути вообще не касался - логистика продавца.
2. Аккумулятор китайский стоковый с велосипедом. Доволен.
После года всесезонной езды (6000 км) характеристики без изменений (веду бортовой журнал).
Правда, я его не высаживал ни разу в ноль.
3. -  :pardon: Все литиевые батареи должны идти с БМС. Поэтому балансировка д.б. предусмотрена при штатной зарядке.
4. По звезде решайте сами. В Новгороде (как и по России), навряд ли, купите такую оффлайн.
Она на Бафанге тарелкой, со смещением цепи влево, чтобы сохранить приемлимый чейнлайн.
Есть уже что поставить на мотор? Я б в комлекте брал. Полгода-годик поездил, потом бы решал про замену.
42-зубая тяговитее, более щадящая по отношению к мотору и ходовой, чем 46. Но, ессно, немного потеряете в максимальной скорости.
5. По датчику - не самая необходимая вещь, но систему усложнит.
Быстро научитесь и без него правильно переключать передачи на автомате (при стоп-газ/педали).
Мало у кого он есть, судя по форуму. Никто не жалуется.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
AssetTag
На Али заказывал много всего разного - от мелочевки до дорогих вещей (моторы, аккумуляторы...).  Ни разу не сталкивался с вопросами таможенных пошлин.
Какие конкретно используются элементы в сборках продавец не скажет.  Есть в этом элемент лотереи.  Я допустим свой не вскрывал и не проверял визуально, но по косвенным признакам должно быть все в порядке, да и за 3,5 тысячи пробега проблем типа потери емкости или просадки напряжения не заметил. Наверное повезло ;)
И еще, при покупке аккумулятора большой емкости - смотрите те, которые идут с 5А зарядкой,  а то двумя амперами заряжать большие аккумуляторы ну о-о-очень долго.
Для начала покатайся на стоковой.  А там уже будет видно - нужно ли что-то менять.
Я использую 2 звезды.  Комплектную для дальних городских поездок по асфальту и 42, если еду в грязь, песок или снег.
Ну, во-первых это не совсем "кнопка", хотя чисто технологически таких денег стоить по идее не должна.
Это как бы плата за дополнительный комфорт.  Как коробка-автомат на машине.  Можно же ездить без проблем на ручке, но с автоматом комфортнее ;)
Я вот такой "ленивый" и не хочу заморачиваться на дополнительные телодвижения при переключении передач :)
dengor2
ЦитироватьЭто как бы плата за дополнительный комфорт.  Как коробка-автомат на машине.  Можно же ездить без проблем на ручке, но с автоматом комфортнее
[user]AssetTag[/user], а можно подробнее, в чём именно комфортнее? Т.е. "как было" и "как стало"?
AssetTag
Да все очень просто. Не нужно заботиться о сбросе газа в момент переключения.  Датчик сам отключит нагрузку с мотора примерно на 1 сек., этого времени вполне достаточно даже для  быстрого переключения сразу на 2-3 передачи.  И не нужно отпускать гашетку или придавливать ручку тормоза, чтобы отключить двигатель.
Yaha
Парни, спасибо всем что уделили время!)
Чтож, надо брать. На одних педалях далеко не уедешь)
Буду заказывать комплект со стандартной 46 звездой, датчик переключения не буду.
Батарею хочу собрать сам.
Я присматриваюсь к банкам 3400мач. (Типа панасоник)
Ещё вопросик про банки:
С виду, по описанию и по характеристикам они все одинаковы.
Разные изготовители и цены.
Некоторые производители:
VAKAUMUS, NASTIMA, liitokala.
Последние (liitokala) выглядят немного подругому, и стоят значительно дороже. И отзывов имеют много.
Вот ссыли:
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs100-original-for-panasonic-18650-battery-3-7v-ncr18650b-3400mah-battery-rechargeable-battery-for-flashlight-torches/32797072476.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.84782.000000000000000&pvid=feb90d57-de69-429d-96a0-572c7fe39bf1&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-6-pcs-lot-New-Original-18650-NCR18650B-Rechargeable-Li-ion-battery-3-7V-3400mAh-For/32301182617.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.84782.000000000000000&pvid=beba361e-3da7-451c-add1-3d4f9a9e8e48&tpp=1
Я склоняюсь к первому варианту.
Можете мне сказать что нибудь про эти банки??
Спасибо.
Yaha
Ошибочка(
Мой второй вариант ( Nastima)
В первом доставка платная))
Conan26
Наверняка, с датчиком удобнее.
Но момент ручного сброса газа при переключении передач имеет и некоторые положительные особенности.
В эти мгновения мозг,  невольно, прислушивается к процессу и звукам в ходовой.
Что способствует контролю процесса. С датчиком это чувство, возможно, притупляется.  [user]AssetTag[/user],  я ошибаюсь?
AssetTag
Во всем можно найти положительные и отрицательные стороны ;)  Мне как раз не хочется каждый раз прислушиваться к процессу и ожидать хруста и дикого удара по трансмиссии, особенно когда нужно много и быстро переключаться, а мотор работает на полную мощность.  Может именно поэтому много жалоб на быстрый износ цепи, кассеты и подшипников задней втулки?
moroz0ff
Занялся установкой мотора. Появился вопросик. У меня кареточный узел 68 мм, мотор тоже заказывал на 68мм. Однако что-то меня терзают сомнения на счет правильности установки. Возможно нужны какие-то проставочные кольца ставить? Посмотрите фото, там явно какой-то перекос на левую сторону просматривается. И вроде как резьба не должна торчать ведь?
Depp
[user]moroz0ff[/user], мотор точно встал? В перо не упирается?
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
moroz0ff
Да вроде норм, до упора вставил. Ничего в перо не упирается. Сами судите:
Depp
[user]moroz0ff[/user], Да вроде все норм. данный размер универсальный для 68 и 74. Если резьба смущает то балгаркой ее  >:D. (шучу )
