avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
programmer001
Цитата: Rayne11 от 14 Дек. 2017 в 10:54
Недавно собирал свой 14s5p 30q. Ни о каком перегреве речи не шло, акумы даже до 50 градусов не  нагревались. С учётом доставки стоили 205 руб за штуку с нкон, гарантированно оригинальные.
А где брали? Что за нкон? Если опечатка, то никак не расшифрую...
programmer001
#991
А я поменял bbs02 750вт на bbshd 1000вт - и запорол свои аккумуляторы. Ездил поначалу на все 33А
Супротив 24А у bbs02. Забыл на какую нагрузку они рассчитаны. В августе проезжал 44км на ок 40км/ч на  спаренных литионах 11.6ач 2014 года, в октябре 22км только. И на лиферном в августе проезжал 42км, в октябре-35(был он в 2013г 21ач) Хотя я зачем-то 3 года ездил на этих литионках на bbs02 при одном подключенном до отруба. Надо было сразу спаривать
Rayne11
[user]DIL[/user], да многожилка, в силикона. Гугл в курсе
Добавлено 14 Дек. 2017 в 19:26
[user]programmer001[/user], nkon.nl
Сейчас там цена несколько выше.
П.с. при заказе такого количества можно нарваться на таможню. Придется объяснять что то ты не верблюд и берешь для себя
П.п.с. мне повезло)
NEGRA
  [user]SG_[/user], может порекомендуете и из лифера призматика с креплением на болтах что то, кто за качество лифера отвечает, чтоб сборка была 1р  и номинал 30а , сборка из лифера 3,2 20ач,   легко вам , купил у себя в городе )) немного неполадка отнёс отремонтировали )) а кому что китай что томск или москва всё у чёрта на куличиках)) и сборка из кучи пальчиковых батареек ведёт в будущем если что не так к большому геморою
SG_
не буду, т.к. не разбираюсь в лиферах. вот ионки одни проверил, дешево и сердито :)
programmer001
А если хоть один призматик опухнет и сдохнет, то пилить до дома на педалях. Меня больше привлекает сборка нескольких батарей из 26650. Одна серия сдохнет, но батарейка всё равно будет жить. Может, я и не прав. Да и не в тему это bbs-ов.
Silvaticus
Цитата: Rayne11 от 14 Дек. 2017 в 10:54Ни о каком перегреве речи не шло, акумы даже до 50 градусов не  нагревались
Так 50°С это уже много считается. Я пробовал 40W паяльником залуживается за 3 сек, припаивание еще столько же. Если включить на все 65W, то думаю можно уложиться в 1.5 - 2 сек.
Только здесь это жестокий оффтоп.
Rayne11
Пришла звезда луна, 30 зубов. Сегодня выкатил потестить.
Это потрясающе :) Тяга на первой передаче бешеная. И теперь обычная передача для езды по тротуарам не первая-вторая, а 4-6. Здорово! Но в одну дичайше гору все равно пришлось ногами помогать. Осталось дождаться посылки с 50Т сзади.
dimasam
Шикарная звезда! Поздравляю! А как с перекосом цепи? Норм встала?
Cube AMS110 56V18A Bafang BBS03 1000W
ace8927
А это точно от киловатника ,просто судя по изгибу больше на 01-02 подходит ?
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
Rayne11
Да, отлично встала. Я перед покупкой шайбами тестировал, сдвигал родную звезду вправо. Каретка пилена была, поэтому с перекосом проблем нет
Добавлено 24 Дек. 2017 в 22:38
100% ссылка
ace8927
[user]Rayne11[/user], Круто ,что уж тут говорить ,но с такой звездой ему бы оборотов 300 было круто.
SG_
ближе к весне погляжу на своего китайца, у него каретка нестандартная 90-95мм. если можно будет пильнуть справа для установки не фэтбайкоского бафанга 100мм то тоже перейду на 30 вместо эклипса 42, а сзади уже 11-40 :)
Добавлено 25 Дек. 2017 в 07:04
это для мопедистов интересно. если с педалингом то кпд мотора будет никакой в режиме помощи.
ace8927
[user]SG_[/user], а кто говорит про педали  B-), вот тогда то его можно было б воткнуть в пространственную раму.
killer258
Цитата: Rayne11 от 24 Дек. 2017 в 22:33Каретка пилена была, поэтому с перекосом проблем нет
я у себя тоже каретку пилил, миллиметров на 6-7. Для полного  счастья  надо было бы на сантиметр, но  там уже мотор было бы в каретку глубже все равно не продвинуть из-за того, что у меня мотор начал бы упираться в другие элементы рамы (в маятник задней вилки, в первую очередь). Если бы не это, сточил бы стакан каретки ещё больше. . Но, в принципе, хватает и этого, поскольку в кассете не задействуются первые два места под звёзды.
Rayne11
А я примерно 10 мм срезал, ровно ту пластину, которая служила посадочным местом для успокоителя цепи. Его все равно спиливать пришлось, с когда спилил, понял, что левый шатун в маятник упирается, а у правого большой запас. Ну и сдвинул на 10мм, все и выровнялось :)
Просто в моем случае раму пилить было не жалко, как чистый даунхилл ее у нас негде использовать, а без мотора по прямой от нее смысла мало.
Изя
Цитата: killer258 от 25 Дек. 2017 в 13:21
Разобрал кассету и переставил звезды местами,получилось через одну,будет ли переключаться с 36Т на 28Т и на 20Т и наоборот? А то чейнлайн с жестким перекосом,купил звезду 42Т,она добавила перекоса на 1см примерно,менее утоплена к центру.За то за 700р) B-)
Изя
Установил таки кассету со звездами через одну,нормально переключает и перекоса нет,теперь 4 передачи,то что нужно
