Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Ударо-грязе-влаго защищенный бокс для контроллера  (Прочитано 1107 раз)
ivanov.pavel
  • Начинающий
  • Россия, Обнинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Случилось следующее: перешел с всеми известного мотор колеса с встроенным контроллером, на мотор-колесо с внешним контроллером. Сразу озадачился как крепить контроллер и как его защищать от воздействия влаги, камней, ударов и прочего.
Два дня искал готовое решение в интернете, но все попадалось не то что нужно.
На ebay нашел пластмассовые боксы:
http://www.ebay.com/itm/262019510730?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/181763830759?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/262076400890?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Но все они не удовлетворяли моим требованиям, либо по размеру не подходили, либо выглядели убого. К тому же близиться зима и не ясно как поведут себя пластмассовые боксы.
Было решено делать самому.
Начал искать подходящий по размерам бокс ... и нашел его.
Вот он:
http://www.chipdip.ru/product/k3-02-240/
Да он великоват, да его надо дорабатывать.
Вообщем заказал. Далее идет описание как я его дорабатывал под свои требования.
Пришел бокс в таком виде:
По высоте он оказался слишком большой, было решено его располовинить и подогнать по высоте контроллера.
При помощи рук, ножовки по металлу и напильника получилось вот это:
Крышку решил крепить на винтах с потайной головкой. Просверлил отверстия по периметру, нарезал резьбу - все крепление крышки готово. Использовал винт М3х20 из нержавейки:
Т.к. идеально ровно отпилить ножовкой не получилось, чтобы загерметизировать место стыковки крышки с корпусом применил резиновый уплотнитель:
Обрезал боковые крышки по размеру бокса:
В нижней крышке установил герметичные кабельные вводы:
Прикрепил контроллер в боксе к раме снизу при помощи хомутов:
Проложил кабеля, так чтобы не мешали:
Закрыл крышки боковые и нижнюю. В итоге получилось так:
По сравнению с тем что было небо и земля:
А было как-то так) :
Теперь можно быть уверенным, что разъемы не зальет водой и корпус контроллера не будет поврежден.
Плюсы:
1) Защищенность от механических повреждений.
2) Влаго защита разъемов и контроллера.
3) Корпус выполняет роль радиатора.
4) Менее колхозный внешний вид.
Минусы:
1) Корпус весит около 2 кг, много алюминия)
2) Цена корпуса достаточно "хорошая", уложился в бюджет по изготовлению бокса в районе 3т.р.
Вообщем, может кому-нибудь будет полезно знать как можно сделать бокс для контроллера.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
как реализована теплопередача от корпуса контроллера на корпус бокса? никак? тогда попросту зажарите контроллер, причём очень быстро. штатный корпус контроллера и так довольно хорошо защищает от всего вышеперечисленного. я езжу к примеру уже больше трёх лет с контроллером, продуваемым всеми ветрами, и заливаемым всеми ливнями. ничего никогда не замыкало почему-то.
ivanov.pavel
  • Начинающий
  • Россия, Обнинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
TULSUNDUR,
Если есть прямой контакт корпуса контроллера с корпусом бокса, то разве он будет сильнее перегреваться?
Защищенность от влаги корпуса контроллера не вызывает сомнения, а вот болтающиеся разъемы выходящие из него вполне вызывают сомнения, особенно разъем с датчиками холла.
Часто езжу по лесу, и бывает из под колес летят камни, корни и прочая ерунда, и все это хорошо так бьет по контроллеру и его разъемам и проводам.
Как поведет себя контроллер в корпусе покажет время. Сейчас в холодное время его перегрев трудно подтвердить.
Корпус контроллера касается бокса двумя поверхностями.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Процесс ради процеса, тоже не плохо. Какой никакой опыт.
Добавлено 14 Окт 2015 в 04:34:51
, Контроллер прикрывается пластиной, а проводку переложить можно и в старом.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2015 в 19:08 от Jeca »
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А если камни поцарапают защитный бокс? Ето не дело, его нужно защитить! Предлагаю засунуть в еще один бокс. Можно даже взять чуть побольше и поместить в него велосипед.
ivanov.pavel
  • Начинающий
  • Россия, Обнинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Snaiper,
Пусть царапают, зато не повредят. У защитного бокса толщина стенки более 5 мм, с ребрами от 15 до 20 мм, повредить камнем надо будет очень постараться  :-)
Зато все разъемы и провода защищены.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
корпус контроллера это и так бокс. Вы ему бедному сауну сотворили, тепло, влага из воздуха придет а уходить ей некуда. Красиво конечно вышло, но пользя сомнительная.
DIVAS
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург, ЮЗ, м. Парк Победы
  • Китаефицированный маньяк-электропедист!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Поработали Вы над ним хорошо, но весьма бессмысленно.
Контроллеру нужно хорошее охлаждение, а корпус в корпусе этому не способствует.
Лучше бы Вы сделали герметичную коробку только для проводов и разъёмов, оставив контроллер на улице.
ivanov.pavel
  • Начинающий
  • Россия, Обнинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Поставил термодатчик, посмотрю как контроллер будет греться, если греться будет то сниму корпус контроллера, и в качестве корпуса будет бокс  :-)
Может кто популярно объяснит почему алюминиевый бокс не может быть радиатором для корпуса контроллера, если с двух сторон контроллер прижат бОльшими своими поверхностями к поверхности бокса. Внутренние стенки бокса плоские, одна из поверхностей контроллера плоская, а другая с небольшими ребрышками. Можно воздушные зазоры между корпусом и боксом убрать термопастой. Контроллер будет перегреваться из-за того что внутри бокса воздух будет нагреваться? Но ведь внутри контроллера также просто в чуть меньших объемах. Бокс прекрасно обдувается.
Вообщем, сейчас холодное время и видимых отличий в нагреве контроллера может быть и не замечу.
Почему-то мне лично на душе спокойней когда контроллер в боксе и провода с разъемами защищены, т.к. был печальный опыт зацепа провода с его повреждением и замыканием внутри контроллера.   :-)
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Видите на одной из узких стенок контроллера ряд винтиков? Эти винтики держат транзисторы, которые нужно охлаждать. Вот если Вы ровно сошлифуете эту стенку корпуса контроллера до плоскости и теми же винтиками прикрутите изнутри к своему корпусу через термопасту КПТ-8, тогда будет то что надо.
А прижимать любую из трёх других стенок корпуса контроллера к Вашему корпусу бесполезно, там слишком большое тепловое сопротивление получается.
Проще было бы снять с контроллера его родной корпус и прикрутить контроллер изнутри к Вашему корпусу - точно также прикрутить транзисторы к узкой стенке (не забывая про изоляционную термопрокладку), а также через стойки прикрутить плату к широкой стенке. Нужно будет также закрепить внутри все провода и разъёмы, чтобы там вообще ничего не болталось - чтобы от вибрации не оторвались припаянные к плате провода, а также чтобы от резких ударов пучок разъёмов не бил по плате.
ivanov.pavel
  • Начинающий
  • Россия, Обнинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
DIVAS,
Теперь понятно, наверное так и сделаю.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, крышки родного корпуса контроллера практически термоИЗОЛИРОВАНЫ от основной части, которая нагревается, поэтому их прижатость к внешнему боксу не даст ровным счётом ничего. крышки прикручены через герметизирующую прокладку, которая не даёт теплу проходить от корпуса на крышки.
внутри 99% контроллеров транзисторы прижаты к толстой алюминиевой шине, которая прикручена маленькими винтиками к корпусу контроллера. если Вам удастся точно разметить отверстия и выполнить их между рёбер охлаждения бокса - то можете перенести туда ПЛАТУ контроллера без его родного корпуса.
а вообще можно было бы просто попросить кого-нибудь из форумчан отдать Вам корпус от старого БОЛЬШОГО контроллера, и запихать всё в него - сэкономили бы пару килограмм и несколько тысяч рублей.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2015 в 00:23 от TULSUNDUR »
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.206 секунд. Запросов: 75.
