Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Детский 3х колесный электровел
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Детский 3х колесный электровел  (Прочитано 6897 раз)
realsystem
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет всем, решил и тут тоже выложить свой проектик. Строю 3х колесник на базе готово рамы тайваньского вела. Колеса 26см от тележек, крупноваты, но потом планирую их же использовать на 4х колесном более взрослом варианте, куда мигрируют и остальные узлы с этого 3х колесника. Мотор от вентилятора охлаждения Ваз, 110Вт, пока какой есть, надо будет менять на газелевский 200-от ваттный. Редуктор делаю самостоятельно, пока продумываю чертежи. Передаточное 13 прикинул для общей теоретической скорости 10км\ч.
avtohirurg
  • Мастер
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Детский 3х колесный электровел
« Ответ #1 : 13 Янв 2010 в 19:36 »
Привод делайте только на одно из задних колёс. Иначе, при отсутствии дифа, будет на повороте тяжело двигателю, водителю, аккумуляторам и колёсам.
realsystem
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Янв 2010 в 19:42 »
Если привод на одно заднее колесо 3х колесника, то как он будет ехать? По-моему он не будет прямо ехать :) Нет, я делаю привод на оба задних колеса, скорости будут очень маленькими чтобы задаваться вопросами дифференциального разделения момента
Creator
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • СССР
  • люблю еБайки и электромобили. а опыта маловато...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Детский 3х колесный электровелосипед
« Ответ #3 : 13 Янв 2010 в 20:02 »
большинство трехколесных электровелосипедов и электроскутеров делается с приводом на одно заднее колесо. на малых скоростях это меньшее зло, нежели "лом" вместо кардана.
ребенку может быть элементарно тяжело повернуть на сухом асфальте при "намертво заблокированном дифференциале". не внедорожник, чай - "Детский 3х колесный электровелосипед"
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Янв 2010 в 21:40 »
лучше поставте два мотра на каждое колесо по одному так надежнее а  снеразрезной осью действительно возникнут проблемы с поворотами, это проверено на практике мной.
Vlntn
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 13 Янв 2010 в 22:17 »
Прямо ехать будет, но при резком старте будет "переставлять" переднее колесо.
Сам долго выбирал схему привода http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2894.0.html.
В данном случае можно одно колесо закрепить, а второе поставить на подшипниках с возможностью блокировки (можно будет сравнить оба варианта).
realsystem
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 15 Янв 2010 в 12:24 »
По поводу диффа - в принципе не трудно сделать фрикционную муфту на шариках, будет типа дифференциал. Для таких малых нагрузок на данном изделии - думаю прокатит.
Вот что-то типа редуктора наваял после консультаций:
ReSharVladimir
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 15 Янв 2010 в 12:56 »
Насчет фрикционной муфты на шариках идея здравая, поддерживаю! :ay: Причем достаточно одной такой муфты на одном из колес.
А щеки корпуса редуктора на трубе от задней оси планируете закрепить?
realsystem
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 15 Янв 2010 в 12:59 »
Муфта естессно одна.
Щеки да буду закреплены на трубе на отдельных фланцах, на втором конце щеки будет виесть мотор и этот второй конец тоже будет закреплен на раме, чтоб небыло консоли.
AndrewLewitski
  • Неравнодушный
  • Украина Львов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 20 Апр 2010 в 11:56 »
А где продолжение?
realsystem
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 20 Апр 2010 в 12:34 »
Немного занят оборудованием мастерской, приобретением станков и изготовлением оснастки, параллельно учусь работать на токарном. Всё будет, не торопясь, медленно.
Daf.dof
  • Мастер
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 06 Окт 2010 в 16:12 »
Уважаемый realsystem, от чего взяты шестерни?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.145 секунд. Запросов: 92.
