Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: BLDC Motor IP68  (Прочитано 1131 раз)
SDA
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BLDC Motor IP68
« : 17 Окт 2015 в 11:21 »
Добрый день.
Может кому попадался двигатель (наверное что то вроде циклоновского) выполненный со степенью защиты IP68, требуемая мощность 1,5-2кВт. Поделка не самобеглая, поэтому габарит не сильно критичен. Мотор колесо не подойдет.
DIVAS
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург, ЮЗ, м. Парк Победы
  • Китаефицированный маньяк-электропедист!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BLDC Motor IP68
« Ответ #1 : 17 Окт 2015 в 11:52 »
IP68 - это погружение в воду на глубину более 1м. Едва ли такое легко найдётся...
Нужно больше подробностей применения.
Если это эксплуатация просто в чистой воде, то можно любому двигателю залить обмотки и датчики компаундом, поставить нержавеющие или керамические подшипники, обеспечить внутри небольшое избыточное давление и т.п.
SDA
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BLDC Motor IP68
« Ответ #2 : 17 Окт 2015 в 12:18 »
глубина до метра, вода обычная водопроводная, температура до 30 градусов, в день под водой движок будет до 10 часов, у китайцев есть  ip67, но они, типа для проверки, на 10 минут погружали на 1 метр, маловато будет. хотелось бы готовое решение. на циклоновском движке 2 года ездил в круглогодичном режиме, выжил... а вот топить его как то рискованно...
Хотелось бы готовое решение, без извращений. Одна из мыслей движок от скважинного насоса, но напряжение высоковато, стремно как то. В нем двигатель отделен от окружающей среды, емкостью с маслом.
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BLDC Motor IP68
« Ответ #3 : 17 Окт 2015 в 12:26 »
, Если не секрет, что этот двигатель там под водой будет делать? В смысле, что это за конструкция будет, каково её назначение?
SDA
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BLDC Motor IP68
« Ответ #4 : 17 Окт 2015 в 12:32 »
Конвейер крутить... сейчас снаружи стоит, хочу уйти от всяких сальников...
вот на алибабе, но нужно послабее что то...
http://www.alibaba.com/product-detail/48v-8kw-6000rpm-brushless-motor-for_60322383940.html?spm=a2700.7724838.30.82.rb6rEf
horrorlv
  • Местный
  • Москва - Europe
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BLDC Motor IP68
« Ответ #5 : 17 Окт 2015 в 13:20 »
У "Revolt" вроде были такие моторы
http://www.revolt.org.il/products/motors/
revolt2012info@gmail.com
Или в скайпе у Алексея - lyoha_kuznez
SDA
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BLDC Motor IP68
« Ответ #6 : 17 Окт 2015 в 15:44 »
Там насчет защиты не слова, просто движки, мощность только побольше..
horrorlv
  • Местный
  • Москва - Europe
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BLDC Motor IP68
« Ответ #7 : 17 Окт 2015 в 16:42 »
Там нет информации, но я вам дал контакты. У них были движки кот. в воде работают, я весной кажется на эту тему с ними беседовал.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.152 секунд. Запросов: 57.
