Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Можно ли будет данные электродвигатели разогнать до 2000 оборотов, подскажите  (Прочитано 3229 раз)
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот могу преобрести данные двигатели первый вопрос какая цена за них нормальна ?????их 2 штуки
Один двигатель расчитан на 48 вольт и 1200 оборотов в минуту можноли это увеличить до 2000 оборотов в минуту и на сколько может повысится крутящий момент сейчас 4 нм ????
Объясните как фото добавить суда ?
« Последнее редактирование: 24 Янв 2010 в 17:41 от Creator »
sykt
  • Ветеран электротранспорта
  • Старожил
  • Сыктывкар
  • Наша родина Советский Союз
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Когда пишите сообщение, ниже окна есть строчка "Дополнительные опции...". Нажмите. Дальше сообразите...
Обороты можно увеличить, если поднять напряжение питания, но не факт что не потребуется дополнительного
охлаждения. Не стоит надеяться на такой способ. Количество полюсов можно попробовать изменить, но надо смотреть конструкцию чтобы точно сказать. Крутящий момент очень маленький. Если только с велосипедом поэкспериментировать.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2010 в 17:42 от Creator »
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ZxV
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
при условии использования контролера с ограничением максимального тока напряжение можно подымать пока хватает электрической прочности изоляции и механической прочности конструкции
я б поставил на то что двигатель выдержит повышение частоты вращения с 1200 об/мин до 2000
момент можно повысить двумя способами
1 увеличив поток возбуждения путем замены обмотки возбуждения на постоянные магниты ферум-неодим-бор
непростой способ
2 увеличить ток двигателя
мало того что ухудшится кпд
еще и увеличится нагрев двигателя
в конструкции всегда есть некоторый запас
при небольшом увеличении тока двигатель будет работать за счет запаса
при значительном увеличении тока придется серьезно подойти к вопросу дополнительного охлаждения
возможностей накосячить масса
причем после принятых мер двигатель может даже и работать
некоторое время
но скажем через недельку или месяц возмет и накроется
вообщем стоит хорошо подумать прежде чем таким заниматься...
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А по какой цене посоветуете их купить по 1000 рублей за один это нормально ??? какая цена вобщем для них норм ???
ZxV
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ктож его знает
нормальная цена или нет
еслиб их счас производили то имхо стоил бы такой двигатель не меньше 500$
а так...
цена определяется тем на сколько вам нужен этот двигатель и за сколько нежалко продавцу отдать его...
тут уже как сторгуетесь
как по мне 35$ за движок достаточно скромные деньги
другое дело что с виду движки старые и тяжелые и лично меня совсем не возбуждают
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В томто и дело они с хранения но производства старого и в этом есть плюсы на них указано все по минимуму а так мош и крутящий момент и обороты как раз как мне нужны выше
а такой вопрос если собрать транспортное средство с такими тремя двигателями и вес без пассажира будет 200 кг и будет по типу смарта который как спортивный двухмесный сделан то реально передаточное отношение сделать чтобы 30 км в час ездил в перед на каждое колесу через карданы по двигателю и назад один двигатель на 2 колеса ??????????? что скажете
ZxV
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
два двигателя примерно 1.5кВт
на мой глазомер для 350-400кг 30км/ч 1.6кВт может и нехватить
если три движка то 2.4кВт
наверняка хватит
тока смотря для чего такое транспортное средство
лично я неодобряю людей которые лезут на автодорогу на всяких гробах
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не это не гроб будет а маленький двухместный электромобиль со всеми удобствами дя дорог где мало машин а потом двигатели лучше найду и тогда можно будет увеличить до 60
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.17 секунд. Запросов: 63.
