Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Выбор подвесного мотора для велосамоката.  (Прочитано 1180 раз)
Кулибин
  • Старожил
  • Москва,ЮЗАО,м."Академическая".
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем добрый день.
Катался на самокате 5.5-7 квт. Надоело, мощи уже мало, не во все горки заезжает, динамики уже перестало хватать.
Были колёса 14" по велостандарту. Хочу 20" конечно же эти 5.5 квт будет вообще детский сад да и ещё на 20".
Хочу киловатт 10-15 не менее. но проблема с не подрессоренной массой. Аморты не могут такой вес успокаивать и я решил собрать новый самокат но с велосипедной передней вилкой 200мм хода и мелким докручивающим моторчиком в 200 ватт в который только в горку будет подаваться до 700 ватт.
Зад возможно будет от кроссового мото, возможно очень мощные и прочные велообода, но пока не знаю по спицам как, наверное их в первую же поездку повырывает.
Короче на всё это хочу авиационный моторчик, но как я понимаю он охлаждается в полёте потому и мелкий такой, хватит ли мне скорости что бы он охлаждался на 20км/ч но в крутую горку в которую даже человек еле заползает. То есть нагрузка будет не хилая.
Бывают ли авиа с внешним жидкостным охлаждением? В общем я хочу немеряное передаточное число для мощной тяги и например 10-15тыс об/мин. Такое бывает или я размечтался?
Движёк можно взять и 3квт но за счёт передаточного числа эти 3 квт будут затягивать в любую горку или просто переворачивать меня на горе. В общем готов купить мотор но не могу определиться.
jazg
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это что за самокат такой на 20 колесах, с вилкой 200мм, задницей от кроссоча и мотором 14кВт? O_O сколько не напрягал свое больное воображение ничего путного не вышло.
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну вот такой. ))
Хочу длинноходную подвеску, но у меня кроме пассажирского лифта нет ничего. Поэтому хочу вынимать аккум, задирать его на заднее колесо и в лифт.
А если будет перед тяжеленный то это я заманаюсь. Ну и хочу прыгать на самокате. почему не хочу раму? Потому что я постоянно с прыгиваю чуть что с самоката на ноги, я редкой падаю вместе с ним. А рама между ног это постоянно с ним летать. Был велик, не нравится, я щас от самоката невероятный кайф получаю.
Есть китайский мотик с ДВС эндурик, ну всё хорошо кроме рамы между ног. Постоянно с ним вместе заваливаюсь, ну бывает с него слетаю он в одну сторону я на ноги иногда умудряюсь приземляться. А вот с самокатом сплошной кайф. И стоя ездить люблю в основном. Где трасса жуть как извилистая я сижу.
Где надо прыгнуть я на согнутых ногах. Но пока моя подвеска позволяет на 50см макс прыгнуть. Хочу летать повыше.
А общем вот так. Может это будет и самокат но немного другого класса. Гибрид.
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, посмотрите BLDC мторы хотя бы на том же goldenmotor.com
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Супер. Подобрал HPM3000 6квт макс, но если охлаждение подключить думаю можно и больше.
5000 об /мин. Макс обороты. Если через редуктор то эти 6 квт это зверь. Ведь колесу не надо таких оборотов на 5000 об/мин это какая то сумасшедшая скорость.
Мне достаточно 90км/ч. А это вроде 940 об/мин всего.
Где бы его ещё подешевле купить.
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть калькулятор электробайкера .. возьмите его , измерьте крутизну горки в градусах и посчитайте какую мех. мощность требуется для затягивания  вашего байка с райдером на определенной скорости. Нужно знать еще и вес. Чем меньше скорость затягивания , тем меньше мощи требуется. Е
В горку 30 градусов на скорости 10 кмч при весе 110 кг требуется совсем ничего при условии что есть редуктор и кпд системы в этом режиме хотя бы 70 проц. Если вливаем 6 квт и оно не тянет , то можно сказать только об одном что кпд ниже плинтуса...
silayma2
  • Старожил
  • Тот самый, на Неве
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Так выбор мотора упирается в бюджет.
Есть RV-160Pro стоит вроде 500$, но сайт что то у револьт не работает.
Вот тема про его https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=69545
или вот http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=30231.0
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня бредятину выдаёт полную. Вроде всё ввожу что надо.
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На сайте epowerbikes.ru в разделе моторы есть калькулятор онлайн. Выбирете любой тип мотора из списка.. затем ввведите крутизну горки в градусах   вес байка чтобы общий вес был весом вашего байка.. и введите желаемую скорость подъема.. калькулятор расчитает требуемую мех мощность.   Это и нужно знать для понимания.. по сути кадькулятору нужно только три параметра рт вас.
jekix
  • Местный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем добрый день.
Что-то неправильные у Вас какие-то киловатты...
Вон в известный проект lmx всего то киловатт 5-6 в пике вваливается, а он и кросс и триал прекрасно одолевает и с горками и с валунами...
Идея с передним 'подкручивальщиком' при желаемых Вами 10-15 кВт внешнем выглядит и вовсе утопичной...
Про обода тоже в общем копья ломать незачем, ибо есть очень крепкие бмх-обода как раз под Ваши 20"... И со спицами при внешнем моторе там всё будет прекрасно и без танцев с бубном...
Выбранный Вами голден выглядит в самокатном применении предпочтительнее револьта ибо инраннер... Хотя и довольно громоздкий... А уж драйва с ним Вы хлебнете вдоволь при правильной настройке и передаточном отношении!
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.828 секунд. Запросов: 74.
