Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Не работает блок радиоуправления,нужна помощь.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Не работает блок радиоуправления,нужна помощь.  (Прочитано 1011 раз)
Саша Мирный
  • Мимо проходил
  • Украина, Днепропетровск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте уважаемые форумчани.Подскажите пожалуйста:-купил б/у детскую машинку.От педальки работает,а вот от пульта ни каких признаков.Пульт проверял радиоприёмником-звуки разной частоты есть.На плате блока управления пробовал крутить сердечник катушки-нет результата.Пытался прозвонить транзисторы мультиметром-вроде бы рабочие (проверял как диоды).
Как проверить микросхему или весь блок-не знаю,может кто то подскажет ?  :ah:
Такой блок не нашёл,в итоге если не разберусь с родным блоком,то думаю подключить плату с маленькой машинки (4 канала),но дабы не спалить,решил попросить у вас помощи.
Подскажите,может у кого схема есть моего блока или кто знает куда подпаять провода управления.
Также вопрос:-мой блок на 6 вольт,а плата с игрушки на 4.8 вольта,можно ли на неё подать 6 вольт?
Фото блока прилагаю:
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
схема построена примерно так, только у вас управление мотором реализовано через реле https://vk.com/doc190715361_300299215?hash=bc376352589c9f13ad&dl=bfbbda6e69eed6ef71
если работает от педали, то значит, часть схемы работает, т.е "педаль и реверс" управляет  ключами релюшек.
возможные варианты неисправностей:
1.Вам дали неродной пульт с другой рабочей частотой,
2.не работает входной усилитель радиосигнала
3.неисправен дешифратор сигнала, т.е микросхема,
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2015 в 20:11 от Дмитрий_ЕКБ »
Сообщение понравилось: Саша Мирный
Саша Мирный
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо.Пульт проверил-работает,также пробовал пульт с другой машинки-моя не реагирует.
Подскажите:-как проверить входной усилитель до микросхемы (есть только мультиметр) -ну чтоб уже точно определиться стоит заморачиваться со своим блоком или всё же переделывать.
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
тестером не проверить наличие сигнала и зря вы крутили катушку контура, на глаз восстановить вряд ли можно параметры контура
вот немного теории про эти усилители http://www.radio-magic.ru/radioreceiver/156-sverhreg-priemnik
http://nenuda.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
Саша Мирный
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Забыл отписаться в теме.Получилось отремонтировать родной блок,оказалось-не подавалось питание на микросхему,а виной был окисленный вывод диода в месте пайки.
Всем спасибо за внимание.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.1 секунд. Запросов: 52.
