Электротранспорт
Расширенный поиск
Страницы: <<12ВсеВниз
Автор Тема: Гибридная установка  (Прочитано 2214 раз)
danil78
  • Начинающий
    +0/-0
  • Россия, Челябинск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гибридная установка
« Ответ #18 : 20 Апр 2017 в 18:34 »
Если нет генератора - понятно, что и не будет просадки, ведь она обеспечивается тормозным моментом, который дает генератор при увеличении нагрузки на АКБ :)
У меня сейчас Hyundai Elantra (132 л.с.) - и просадка при включении обогрева ЕСТЬ (как была и на ВАЗ-2105, 099, 10, Daewoo Nexia). Смысл запустить генератор как двигатель - в обкатке схемотехнических решений для использования более мощных синхронных машин, которые можно поставить вместо генератора в дальнейшем.
on4ip
  • Старожил
    +5/-2
  • Россия, Раменское
  • Испытываю Контроллер на MOSFET
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гибридная установка
« Ответ #19 : 20 Апр 2017 в 18:37 »
Я уже писал выше что в страртер генераторе нет ничего нового и не обычного, мы такой делали на 200 кВт.но трансмиссия была последовательный гибрид.
danil78
  • Начинающий
    +0/-0
  • Россия, Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гибридная установка
« Ответ #20 : 20 Апр 2017 в 18:39 »
,  вы случаем мощность и момент не путаете?у генератора если 5 ни будет то это круто. Так как номинально гена выдаёт 1квт на 3000 оборотах.
Все верно, 1 кВт на 3000 об/мин при НОМИНАЛЬНОМ напряжении (14 В). Если его кормить от контроллера 48 В, то мощность будет намного больше.
danil78
  • Начинающий
    +0/-0
  • Россия, Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гибридная установка
« Ответ #21 : 20 Апр 2017 в 18:44 »
В данном случае - "новое" и "необычное" -  подружить контроллер, управляющий генератором/двигателем с "мозгами" автомобиля.
clawham
  • Старожил
    +32/-2
  • Жемчужина у моря
  • Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гибридная установка
« Ответ #22 : 20 Апр 2017 в 20:45 »
я бы подумал над гидравлическим приводом - вопервых он легко реверсируется а во вторых в грузовиках уже есть нереально мощные накопители этого вида энергии - балон с поршнем и нереально мощной пружиной. ...накачиваем от гидрача туда масла а потом оттуда крапанами реверсуем тот же гидрач
TempUser
  • Наш человек
    +1/-0
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гибридная установка
« Ответ #23 : 21 Апр 2017 в 10:13 »
и какой объем двух резервуаров, а главное вес(!) того масла нужен, чтобы это было реально ощутимо?
недаром PSA пошли по пути пневмо, а не гидро http://www.popmech.ru/vehicles/53904-energiya-vozdukha/
http://zeleneet.com/citroen-sdelal-iz-c4-cactus-pnevmaticheskij-gibrid/28441/
P.Mikhail
  • Начинающий
    +0/-0
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гибридная установка
« Ответ #24 : 21 Апр 2017 в 12:08 »
может будет резон применить ГСК-3000 .
Володимир 337
  • Начинающий
    +0/-0
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гибридная установка
« Ответ #25 : 23 Ноя 2017 в 23:04 »
Давно есть видео о экспериментальной Таврии, которая может трогатся и ехать до 40км/ч на генераторе увеличенной мощности и через ремень, логичное решение, но ссылку незнаю где найти. Вроде как намного экономичнее получается, так как и регенерация при торможении в Акб идёт, а это топливо при движении на ДВС.
Володимир 337
  • Начинающий
    +0/-0
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гибридная установка
« Ответ #26 : 23 Ноя 2017 в 23:11 »
Проще на зад привод от  е 4 вд при делать , им регенерацию включать и трогание с отдельного пульта простого, как вариант кнопку на ручку КПП поставить для трогания на этом приводе, а Реген от реле включать, записанным от лягушки тормоза.
clawham
  • Старожил
    +32/-2
  • Жемчужина у моря
  • Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гибридная установка
« Ответ #27 : 27 Ноя 2017 в 11:48 »
мощный стартер и крутить двс? чо-то как-то фу%))
Страницы: <<12ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.4 секунд. Запросов: 69.
