Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: При сборке контроллера где-то налажал ... нужна помощь  (Прочитано 650 раз)
dshubin
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Был контроллер от Claw + еще несколько плат, которые хотел разместить в одном корпусе. Все собрал на скрутках для теста, запустил... все отлично работает. Вчера спаял все аккуратно и пошел проверить, что все в порядке т.к. добавил еще вместо жестких скруток несколько тумблеров (на включение контроллера самого, на переключение скоростей). И вот со спаянным вариантом какая-то беда  :-( Крутанул при нажатии газа колесо на один оборот и отрубился. Повторно при включении/выключении батареи, не срабатывает курок. Походил-потпил, пришел, провода все фазные между МК и проводом разоединил/соединил, включил... опять оборот сделал и остановился. Подозреваю, что дело именно в том, что что-то остыло, пока ходил.
При включении контроллера быстро нагреваются элементы 1, 2 (шунт) и 3... быстро - это через 20 секунд палец начинают обжигать при прикосновении, даже довольно быстром.
Дросель (курок газа) работает нормально, т.е. не в нем беда.
Есть какие-то мысли по диагностированию проблемы и устранению? Если нужны какие-либо фото, схемы, данные с мультиметра - говорите, посмотрю, выложу. Фотография выше моего контроллера, но до переделки. После переделки он был лишен большинства ненужных мне проводов (тормоза, LED (один хер не понятно работал-ли он, т.к. он был в виде двух провоов и всегда выдавал на него полный ток с батареи), ограничитель скорости)
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как понял куплена замена. Но любопытно.
1 и 2 гасящий резистр и шунт. Гасящий резистр греется при замыкании слаботочки на землю, 5в
Как диагностировался курок? Какое напряжение на проводах к нему?
dshubin
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Курок диагностировался отдельно на тестере, на самом контроллере снимал показания с плюса и минуса. Все было в норме.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все было в норме.
Можно цифрами?
dshubin
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если не ошибаюсь, то 5 вольт показывало +/- немного
Но замыкать где-то вполне могло, хотя визуально где не понятно.
P.S. А так новый инфенеон купил, а на этот пока забил
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Запас беды не чинит.
Проверить мосфеты можете?
dshubin
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Думаю да, но пока я не в городе.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По памяти, что за колесо? Как вращалось?
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.156 секунд. Запросов: 55.
