Наркоты или мультистары, быть или не быть, вот в чем вопрос(помогите выбрать!)
Автор Yaroslav, 30 Нояб. 2015 в 12:27
Yaroslav
Кто пользовался данными котлетами, подскажите что же выбрать?
1. Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C Hardcase Pack - $21.02
2. Multistar High Capacity 4S 5200mAh Multi-Rotor Lipo Pack - $16.74
Планирую покупать 10шт, для батареи 20s2p. Токи будут думаю до 30а.
На мультистар большая скидка, но боюсь что бы не была какая то подстава! Да и на форуме какие то разные мнения по поводу мультистар, одни ездят, у других они дохнут. Как думаете стоит оно того или лучше взять немного дороже наркоты, и не вестись на дешевку?
Строю лигерад
[user]Yaroslav[/user], Проблема не в том что дохнут.
Принципиальная разница между этими вариантами - в пластиковом корпусе.
Соотв. первые более устойчивые к мех. повреждениям.
Остальные моменты, не столь важны. Тёрниджи чуть тяжелее, чуть дороже и будут иметь более низкую просадку.
Если уверены, что сумеете оч. бережно обращаться с бескорпусными котлетами, берите мультики.
Сэкономите несколько сотен грамм и центов.  :hello:
Yaroslav
[user]илс[/user], Это не я, это все жаба :laugh:, все таки на $40, как раз на бмс, что бы с зарядкой не парится. С другой стороны хардкейсы же...
Вот так всегда, выбор...
Строю лигерад
Сделайте расчеты по разнице веса для вашего конфига, а точнее подсчитайте стоимость условного кВтчаса
У мультиков выше энергоемкость, процентов на 15-30%, точнее не помню. Так что разница даже выше, чем условные 40юсд. :ah:
Yaroslav
Ну да, они легче а емкость немного выше, но что то я сомневаюсь в их надежности, все мы знаем где бесплатный сыр). И понятно что станет с 5200 если одна из ячеек начнет барахлить, тогда не получиться использовать емкость остальных сборок в батке. Ну конечно можно купить пару запасных, и потом заменять убитые ячейки свежими, но что то эта затея мне не очень нравится. Я понимаю что этого не избежать и с народными, но возможно они дольше проживут без фокусов...
Строю лигерад
Все верно. Элементы могут дохнуть и в народных. А менять их там, гораздо сложнее.
Что касается цены, я бы не стал считаь это синонимом качества.
В данной области, прямой связи цены и качества - НЕТ.
Цена на эту продукцию формируется оч. хитро. Часто зависит от бренда, от заводских издержек, от времени появления товара на рынке.
Повторюсь. Мультистары имеют химию, с более высокой энергоемкостью.
А это означает худшие токовые характеристики.  :pardon:
Поэтому люди выбирают по совокупности параметров.
На электровеле, много тряски и прочих деформирующих рисков.
Это важнее, чем ценовые соображения.
Тему "как горит литий", читали?
ничуть не сложнее, и там и там надо вскрывать корпус, делается это легко и просто, а обратно уже не восстановишь  :~-(
Добавлено 30 Нояб. 2015 в 13:41
можно еще почитать мои опыты по различному уничтожению котлет! по факту не горят, максимум дымят, в редких случаях СИЛЬНО дымят. Но вот пламя вызвать не удалось ни разу, только при послойной разборке.
Подозреваю что для возгорания нужен адский перезаряд  :bn:
Yaroslav
ЦитироватьНа электровеле, много тряски и прочих деформирующих рисков.
Это наверное и станет решающим фактором в выборе.
ЦитироватьТему "как горит литий", читали?
Читал, и видео смотрел. Думаю если пользоваться аккуратно, не перезаряжать, не коротить, то все будет хорошо.
Сейчас тоже езжу на липо, готовая батарея в синей термоусадке. Но там бмс до 30а, а при 15-20 батарея уже теплая, по этому думаю для нового мк нужно что то помощнее. Мк будеть тяговый, киловаттный дд.
Строю лигерад
Ну да. Или столкновение с джипом.  O_O
Помните, как некий Игорь в аварийной теме писал, о горящей батарее после ДТП. И как старушка возмущалась, что типа уже достали костры жечь, на асфальте.  ;-D
Yaroslav
Цитироватьможно еще почитать мои опыты по различному уничтожению котлет!
Видел видео на ютубе, жестоко вы их, молотком :-D.
Так же смотрел тему батка франкенштейна), ну и винегрет там у вас ;-), наверное не очень хорошо разные сборки вместе использовать, селл-логи что показывают, какие быстрее разряжаются?
Добавлено 30 Нояб. 2015 в 13:51
[user]tmkt[/user], это вы проголосовали да?
Строю лигерад
dengor
В голосовалке не хватает пункта "не пользуюсь полимерами".
Расставить все точки нади
Yaroslav
Ну тема про полимер, другие варианты не рассматриваются. Точнее рассмотрены, и выбор сделан в пользу полимера, как самого подходящего в соотношении цена, токи разряда, удобство использования, вес).
Сначала думал про цилиндрики с ионом, но много работы со сборкой, сваривать или паять, а потом еще больше с ремонтом если что. Да и что то их капризность мне не очень, то перегреется то еще что...
Строю лигерад
dengor
Ну а вот я хочу посмотреть результаты голосования. Полимерами не пользуюсь. Какой у меня выбор? Ткнуть абы куда, нарушить чистоту голосования?
Yaroslav
Должна быть кнопка "посмотреть результаты". Пока что 33.3 33.3 33.3, 3 человека проголовали  :-D
Строю лигерад
2Р-это 10Ач,при токе крейсерском 30А они быстро повздуваются и сдохнут.При 1С крейсерском и 2С пиковом будут жить долго и счастливо.Модельная хорошая зарядка обязательна! ;-)
Yaroslav
Я думал 3c это не много, заявленная токоотдача 20c.
Строю лигерад
tank6661
Ничего им от 3с не случится.[user]dengor[/user], Такие голосовалки уже были не раз,все делают как кому нравится.Лично я кроме полимерок не рассматриваю пока ничего.
Проект Багира
Тока у тех,кто регулярно на 3С гоняет,почему-то так же регулярно пухнут отдельные банки.Все просто,при 1С-300-400циклов,при 3С-50-70,потом опухание,при 5С и 50 не перенесут.Это модельные АКБ,не транспортные,их параметры под модельки заточены.Посему-лучше не рисковать.Плюс деградация при больших тооках ускоряется.У меня вот за почти три года потери всего 9-10% емкости,а у тех,кто на больших токах гоняет-сплошь замены банок.
Yaroslav
"Чьерт побьери" ©Извесный фильм. Пока дождался зарплату цены поднялись(. Кто нибудь знает, часто бывают скидки на хоббикинг? На народные в евроскладе была $21стала 32, в интернешнал $25. Нормальные это цены? Что то мне по $21 очень понравилась :-D. Стоит ли ждать опять скидок? Хорошо хоть пока ездить есть на чем.
Строю лигерад
Андрей43
Я себе покупал и те и те, и оба нормальные, но если пользоваться будете много и надолго хотите батарейку то однозначно берите турниги. Мультистары гораздо быстрее разбалансируються и просадка буде больше, а так нормальные, если для первого опыта то они самое то. Я бы если счас брал то однозначно купил бы турниги. А скидки еще бывают на китайский новый год, чего то подзабыл когда он у них, я брал именно на него по скидке.
Пересел с электровела на обычный хороший двухподвес и доволен
Yaroslav
Спасибо всем за отзывы. Все таки решил более основательно подойти к батарее, так как езжу каждый день и хочется надёжности и стабильности а не ковырятся с букетом из котлет, поэтому решил собирать из призматиков + бмс.
Строю лигерад
