Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Серверный блок питания для ЗУ
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Серверный блок питания для ЗУ  (Прочитано 3649 раз)
IT-шнег
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Хочу ездить на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет друзья!
Есть несколько серверных бп 1300 Вт для серверов HP DL580 p/n HSTNS-PA01
Должен выдавать 106 А на 12v DC. Может кто сталкивался с таким зверем и знает как его запустить, распиновку и какие контакты замыкать не нашел. Есть стандартный входной  разьем   220 v, при включении запускается  без нагрузки и перемыкания контактов...Довольно шумный.
Еще есть бп HP ESP114 800 Вт они похожи с предыдущим, только здесь нет входного разьема, только клеммы. Входное может быть 127 и 220v. В схеме запуска которую нашел погуглив почему то обозначено 120v на входные клеммы. Кто-нибудь знает можно ли туда подавать 220v? Сам к сожалению с электрикой не очень...
схемка такая:
Сам блок питания:
AutoLand
  • Старожил
  • Россия, Москва, фили
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Дек 2015 в 11:07 »
Серверный блок питания появился! 12в 36а должен выдавать, что сделать чтобы он выдавал 12в 36а, куда провода подключать?
« Последнее редактирование: 28 Дек 2015 в 09:55 от AutoLand »
ppi1
  • Местный
  • Тверь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Дек 2015 в 18:34 »
Уже праздновать начали? Фокус никак не поймать? Тут гадалок нет, без четкой фотки наклейки на блок ответ врядли получите.
Александр483
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Янв 2016 в 16:42 »
Надо сначала у гугла спрашивать, а потом если ничего нет тогда уже просить помощи.
Добавлено 03 Янв 2016 в 16:44
, И есть фото где все распаяно для запуска + для этих блоков нужен куллер на выдув ....иначе сгорит.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.107 секунд. Запросов: 54.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
