Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Продаю бу литий-полимерные ячейки из ноутов. Высылаю в Россию, Украину. Торонто.  (Прочитано 3937 раз)
licwn
Продаю аккумуляторы для ноутбуков HP BT04XL. Аккумуляторы достаточно свежие 2012-2015гв, те не убитые. Батареи отсеяны сервисом ремонта ноутбуков как правило из-за нетоварного вида. Как пример на фото - скол корпуса аккумулятора. Хотя бывают и неисправные аккумуляторы, но это не говорит о том что ячейки в нем убитые (но совсем редко и это нельзя сбрасывать со счетов). Параметры 52Втч, 14.8в, 3400мАч, 330гр.
Цена оптом без проверки $5.
Цена поштучно с проверкой $10 (заряд разряд модельной зарядкой, проверка емкости, внутреннего сопротивления).
Доставка:
В Украину один из дешевых вариантов морем 5 кг по $3.4 за кг + $15.
В Россию транспортной компанией воздухом из расчета $6.95  за кг плюс $20 сбор, но не меньше чем за 5 кг или морем из расчета $4.45 за кг плюс $20 сбор, но не меньше чем за 5 кг.
Для России еще один способ доставки. Из плюсов - до 30кг, безпошлинно до $1000 (говорят что вообще никаких проблем с таможней если этот способ использовать), доставка курьером на дом, посылка идет через прибалтику. Из минусов - цена: море $5.45 за кг, самолет $8.45 за кг плюс 30 долларов с любой посылки сервисный сбор. По прежнему оплачивается минимум за 5кг.
Пример доставки в Украину 14 батарей (5кг) (примерно 700Втч) - 14*$5=$70, 5кг*$3.4+$15=$32. Итого $102 или по $7.2 одна батарея.
Пример доставки в Украину 85 батарей (30кг) (примерно 4.2кВтч) - 85*$5=$425, 30кг*$3.4+$15=$117. Итого $542 или по $6.3 одна батарея.
Пример доставки в Россию 14 батарей (5кг) (примерно 700Втч) - 14*$5=$70, 5кг*$4.45+$20=$42.25 Итого $112.25 (7600руб при курсе 67.5) или по $8.02 (541руб) одна батарея.
Пример доставки в Россию 57 батарей (20кг) (примерно 2.8кВтч) - 57*$5=$285, 20кг*$4.45+$20=$89. Итого $374 (25200руб) или по $6.5 (440руб) одна батарея.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2016 в 22:23 от licwn »
Hizheka
  • Местный
    +5/-3
    35
    67
  • Москва Останкино
  • Ездю на батарейках!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
То есть грубо говоря 120 рублей за бу liion  пакет 3.4ач в москве при адекватном размере заказа. А какой резмер у пакетов?
« Последнее редактирование: 04 Дек 2015 в 04:59 от Hizheka »
licwn
Polymer Cell
Cell Model   Type   Thick/Diameer (mm)   Width (mm) Height (mm)   Capacity(mAh)   Nominal  Voltage(V)   Energy(Wh)
PGF605585   Polymer   6   55   85   3,470   3.70   12.84
licwn
Ставлю курс 60р за $1. ( низкий курс не миксуется со скидкой на батареи)
То бишь
Пример доставки в Россию 14 батарей (5кг) (примерно 700Втч) - 14*$5=$70, 5кг*$4.45+$20=$42.25 Итого $112.25 (6735руб при курсе 60) или по $8.02 (481руб) одна батарея.
Пример доставки в Россию 57 батарей (20кг) (примерно 2.8кВтч) - 57*$5=$285, 20кг*$4.45+$20=$89. Итого $374 (22440руб) или по $6.5 (390руб) одна батарея.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2016 в 02:20 от licwn »
Ivan_
  • Неравнодушный
    +1/-0
    0
    6
  • Алтайский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, 4шт в Алтайский край с пересылом сколько будет в рублях точно? Может и 8шт взял бы. Подумать надо.
Ivan_
  • Неравнодушный
    +1/-0
    0
    6
  • Алтайский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А какие габариты аккумулятора? У меня отличный стальной ящик есть с внутренним размерами 9/23/33 см. Вот сколько туда таких батареек влезет? И померьте пожалуйста размеры самого бокса пластикового батареи, там можно с двух сторон пластик обрезать и они поменьше будут. Пакет конечно к корпусу скотчем приклеены? Выдрать не реально?
« Последнее редактирование: 22 Дек 2015 в 09:53 от Ivan_ »
licwn
размеры ячеек выше указаны. Как они в батарее рспложены фото есть - посчитать итоговый размер не сложно. Обрезать пластик по периметру можно. Отдирать мне кажется не стоит, тк так приклееные они в большей сохранности до вас доедут. А отодранные я не знаю как их паковать. 4шт и 8шт мало смысла отправлять, тк цена доставки будет аналогична как если 14 отправить. Но если вас это устроит то цена будет такой.
Пример доставки в Россию 4 батарей (1.4кг) (примерно 200Втч) - 4*$5=$20, 5кг*$4.45+$20=$42.25 Итого $62.25 (3735руб при курсе 60) или по $15.56 (934руб) одна батарея.
Пример доставки в Россию 8 батарей (2.8кг) (примерно 400Втч) - 8*$5=$40, 5кг*$4.45+$20=$42.25 Итого $82.25 (4935руб при курсе 60) или по $10.28 (617руб) одна батарея.
licwn
alexandrFox
  • Местный
    +2/-0
    254
    90
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У вас нет предположения какой ток они могут держать?
Топил Иван печь, топил... и утопил..))
Ухожу со светофоров первым, прихожу последним)MXUS 3000 (Миникрошка) / Li-ion 3.8v  3.5Ah (13.3Wh)  =))
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
licwn
Попалось пару чуть вспухших батарей, оказалось там ячейки COSLIGHT CA605585 номинальной емкостью 3.7Ач. А значит емкость ватт часах даже побольше будет чем у самсунгов. Правда вспухшие самсунги пока не попадались. Поставил на тест, посмотрим какие результаты покажут. Потом и самсунги надо будет протестировать
licwn
Провел тест батареи из самсунгов. Дата производства 06.14. По моему результат отличный. На токе 1С батарея отдала 3.3Ач из 3.5Ач которые заявлены самсунгом и из 3.4Ач заявленых HP для этих батарей. А если провести тест током 0.2С то и номинал наверное можно получить. Максимальный ток для этих батарей мне видится 2С. Как видно ячейки отлично сбалансированы и внутреннее сопротивление одинаковое. Небольшие отличия связаны с погрешность подпайки балансирных проводов.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2016 в 10:07 от licwn »
licwn
Провел тест ячеек COSLIGHT. Дата производства 04.2013, ток 3.4А, полученная емкость 3Ач. Похуже чем ячейки самсунг, но они и старше. Плюс температура поднялась меньше. Может быть эти ячейки будут тянуть больший ток, раз греются меньше. Попробую на 2С потестить. Сбалансированность ячеек в сборке тоже не плохая.
licwn
В принципе ячейки довольно не плохо отлепляются от корпуса
Проверил ячейки coslight на токе 0.3С - емкость 3.2Ач. Совсем не плохо на мой взгляд.
Вадим 74
  • Местный
    +4/-9
    92
    75
  • челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это сколько времени потратится на проверку ячеек , чтоб собрать один аккумулятор . выгода минимальна + взрывное устройство делать нет желания . Если собирать без проверки на ёмкость , при условии что партия будет 2014 года МИНИМУМ , то вполне возможно .
Вадим 74
  • Местный
    +4/-9
    92
    75
  • челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
я так понимаю самсунги ли - ионные.
Внутреннее сопротивление какое ?
аркан
  • Наш человек
    +4/-0
    24
    139
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
  Какой вес без корпуса получается?
licwn
Арифметика простая. Для аккумулятора 48в 15ач нужно 17 таких аккумуляторв для ноута. Добавим еще 3 шт на всякий случай. Что бы протестить 1 ноутбучный аккумулятор при токах заряда 0.5с и разряда 1с нужно 3 часа. Плюс 15 минут подпаять балансирные провода. Итого на 20 батарей нужно потратить 65 часов. Если заниматься этим хотя бы по 4 часа в день - примерно 16 дней. Собственно занятий в день только провода припаять и подключить зарядник. через 3 часа прийти и снять показания. В принципе можно в день по две батареи тестировать. Одну включить, протестить, отключить, перепаять балансирые, снова включить. лечь спать. На следующий день снять показания, перепаять балансирные и по новой. Итого  10 дней на 20 батарей.
А собирать без проверки не советую. Распаивать потом собраную батарею - удовольствие маленькое.
Добавлено 17 Фев 2016 в 10:21:00
Примерно 250грамм.
licwn
Буду в конце месяца в Москве, могу на пробу привезти желающим батареи.
Страницы: 123>>ВсеВверх
