Дайте толковый совет
Автор Vodoley, 04 Дек. 2015 в 15:02
Vodoley
Цитата: spivakov от 18 Дек. 2015 в 11:33
к serj74 обратись, он собрал мотоцикл на асинхроннике.
Что то я не нашел пользователя с таким ником.  :-\
alayf78
проще почитать вот здесь :-D
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25697.0
народ как раз только создает асинхронник и контроллер под мото применение. все прочее боюсь будет слишком небюджетно и с кучей подводных камней %-)
ВадимРубенцов
По конструктивному принципу асинхронные двигатели подразделяются на двигатели с короткозамкнутым и фазным ротором. При этом большинство используемых электродвигателей являются асинхронными с короткозамкнутым ротором. Столь широкое применение обусловлено простотой их конструкции, обслуживания и эксплуатации, высокой надежностью, относительно низкой стоимостью. Недостатками таких двигателей являются большой пусковой ток, относительно малый пусковой момент, чувствительность к изменениям параметров сети, а для плавного регулирования скорости необходим преобразователь частоты. Кроме того, асинхронные двигатели потребляют реактивную мощность из сети. Предел применения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором определяется мощностью системы электроснабжения конкретного предприятия, так как большие пусковые токи при малой мощности системы создают большие понижения напряжения.
Vodoley
Вот преимущества асинхронных двигателей с обмоткой типа "Славянка"
Имеют возможность эксплуатации как в режиме работы S1, так и в режиме работы S3;
Улучшены вибро-шумовые характеристики, в среднем уровень звука ниже на 5ДБ;
Имеют повышенную надежность: сервис фактор 2,5;
Более высокий пусковой момент на 35%;
Меньшие пусковые токи на 35%;
Больший минимальный момент на 35%;
Больший максимальный момент на 20%;
КПД и cos, близкий к номинальному в диапазоне нагрузок от 25 до 150%;
Более «мягкая» механическая характеристика;
Большая перегрузочная способность.
Steel RAT
Цитата: Vodoley от 18 Дек. 2015 в 20:16
Я только не увидел  какую мощность двигателя он может  потянуть, особенно интересует  какую максимальную мощность он потянет?
Там можно кликнуть в кнопочку "datasheet" и узнать подробнее.
1232SE номинальный S2 ток 180А при питании 48В это порядка 9 КВт
Пиковый 360А - 17КВт.
sans360
Цитата: sans360 от 18 Дек. 2015 в 11:01
За счет увеличения частоты, а значит повышения оборотов.
Так он и так уже на 400 Гц работает, куда же больше?
Добавлено 18 Дек 2015 в 19:19:41
И все же советую обратить внимание на двигатели 36в 400гц( если есть возможность). Вы собирались крутить  50-ти герцовый мотор на 200гц, так почему нельзя использовать 400-и герцовый на повышенной частоте. Один такой я разбирал, из вибратора-уплотнителя бетона. По габаритам он намного меньше обычного ассинхронника такой же мощности и набор железа собран из тоненьких пластин, расщитанных на соответственную частоту. В результате удастся получить большую габаритную мощность и напряжение питания не убойных величин. Вы этого хотели
ЦитироватьЗдравствуйте! Прошу помочь с выбором напряжения питания электродвигателя, а также частотный преобразователь к нему, так как хочу собрать мотоцикл на асинхроннике. Спасибо всем за ранее всем кто даст дельный совет. Почему на асинхроннике? Хочу именно на нем, имею право.
valeriyrazumovsky
Задумал себе домой поставить электромеханизм перемещения дверей: в гараж и на панорамное окно. Люблю смотреть на звёзды, живу за городом, астроном-любитель:). Т.к. в доме всё привык делать своими руками, загорелся этой идеей самому все смонтировать. Рылся в инете - понял нужен преобразователь частоты для плавности хода, наткнулся на этот https://www.youtube.com/watch?v=6kqIAvmjJoE. Кто разбирается в этом? Пойдёт мне?
