Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Обсуждаем идельную раскладку 18650 элементов перед сборкой
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Обсуждаем идельную раскладку 18650 элементов перед сборкой  (Прочитано 1205 раз)
Allex
  • Наш человек
  • Sweden/Moscow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Собрать батарейку это одно а вот собрать её правильно это совсем другое.
Надо учитывать вещи как сопротивление проводников до каждого элемента в отдельности - если оно разное то некоторые ячейки будут дохнуть быстрее других, как и где распределить силовые на выходах, и многое другое
Вот один пример, хочу послушать ваши советы. Батарейка из Samsung 30Q 20s8p. Будет подключена к Макс-е так что возможно она будет видеть токи выше 100A но выдержат ли проводники (0,2мм*8мм никель) в первом варианте?
* v1.JPG (147.87 кБ. 640x379 - просмотрено 139 раз.)
Второй может быть и выдержал но мне кажется что там расскладка далеко не идеальная?
* v2.JPG (130.42 кБ. 640x442 - просмотрено 114 раз.)
Garpun
  • Неравнодушный
  • Россия, Краснодарский край
  • Ездю на Панасониках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Фото по второму варианту ( сгорело при токе 50 А)http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=28216.36 ответ N 42
silayma2
  • Старожил
  • Тот самый, на Неве
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, это так кажется, или нижние элементы овальные?
Garpun
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мне кажется, при таких объёмах и вертикалях, надо делать горизонтальные несущие прокладки, берущие на себя нагрузки, иначе действительно, нижние элементы могут стать "овальными"...
Каков вес акума?
Allex
  • Наш человек
  • Sweden/Moscow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вес около 7200гр, опоры будут не только внизу но и по бокам.
Так никто и не подсказал какой вариант лучше...
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Лучше паралели расположить ровными рядами и варить одиночные перемычки к другим паралелям, а в праралель банки можно соединять уже тонкими проводками пайкой из середин никелевых перемычек. Если пайкой, то я делаю в один провод оплеткой сразу зигзагом. На краях (выходные плюс и минус батареи) паять три провода одной длины в трех распределенных точках ячейки и вести их отдельно к выходному разъему.
Есть другой (тесловский способ). Вести вдоль соединения паралелей толстую шину, и кидать от неё тоненькие проволочки на ячейки, в итоге сопротивление проволочек немного выравнивает токи через банки и заодно работают как предохранители если какая нибудь банка в КЗ уйдет.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2015 в 18:38 от TRO »
Allex
  • Наш человек
  • Sweden/Moscow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, конечно, идеальная батарейка это прямоугольник где все параллельные ячеки могут быть в дном ряду
Пункты соединений. Задача - они должны иметь как можно равное сопротивление, иначе банки не будут работать дружно, так ведь? Пока придумал этот вариант так чтобы ничего не перегорело и разрядные токи были более равномерными
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.115 секунд. Запросов: 70.
